Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Единственное что хочется отметить в плане проф бруса, его првктически нельзя конопатить (только углы разве что), так что лучше такой же толщины обычный с конопаткой через годик-два, а уж если утеплять, то вообще смысла нет брать профиль! Да и как обладатель дома из профилированного бруса, могу сказать, обшивка изнутри имитацией смотрится куда лучше самой профилированной стены, пусть и шлифованной и крашенной, так как трещины имхо некрасиво, а герметик в этих трещинах тоже не скроешь полностью. Обшивка выглядит идеально!
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Про утепление:
    я уже закупил 50мм слой утеплителя на стены 2го этажа, только вот дилема: калькулятор точки росы показывает что если применить утеплитель, то обязательно пароизоляцию надо делать, если без неё, то конденсировать будет место соприкосновения бревна и утеплителя, отсюда гниль и кирдык. Рассудите, правильно ли я думаю или нет? :faq:
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Правильно. но не совсем.
    Изнутри утеплять это когда совсем край.
    Влажность из помещения вы отсечете пароизоляцией, а вот конденсат на границе тепла/холода все равно будет внутри стены.
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Тогда еще ворос: имеет ли смысл сделать в нижней части и в верхней обшивки, отверстия для циркуляции воздуха? или будет достаточно закрытой воздушной прослойки?
  5. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Скажите, а почему проф брус практически нельзя конопатить? При усадке щели образовались или нет?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ответ кроется в названии - проф брус - профилированный, имеет профиль гребенку. То есть полностью заполнить все пространство между плоскостями бруса джутом невозможно именно из за гребенки.
    Ну а протыкивание паза до первой гребенки - это не конопатка.
    Кстати, если вам проф брус соберут на гвозди - это будет шиндец полный. Именно потому что все на этих гвоздях повиснет, а проконопатить толком не получится.
    Тут на форуме есть много тем про такую "сборку" домов из проф бруса или клеенного на гвозди и прочую арматуру. Там с фото наглядно видно что получается - дырдочки на улицу...
  7. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    @okoshk
    А как организован в вашем доме цоколь ? Какие материалы? Утеплен ли он? Внешний вид уж очень мне по душе!
    И самый главный вопрос: у вас профилированный брус да ? Что так продувает что его надо утеплять?
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    mi124, Цокольный сайдинг Дёке, как и остальной сайдинг на доме. Сделал под него металлическую рамку из профиля, использовал армировку для пластиковых окон, саму рамку к фундаменту на пластинах, а уже на неё панели фасадные на саморезах. Два места, там, где заходит канализация и вода, сделал съемные, для обслуживания. Не утеплял, хотя при желании можно было пенопласт засунуть, или еще что-нибудь.
    Брус да, профилированный. А утеплял не из-за того, что продувается, а в основном как защита дерева от окружающей среды. Хоть и пропитывал, и красил, а все равно через три года южная сторона дала трещины, от прямых солнечных лучей. Ну и зимой расходы намного меньше стали. Газа нет, топим конвекторами. Если найду фотки, выложу
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Дабы не плодить новых тем, напишу здесь.
    дано: дом из бревна. старый. в ближайшем будущем буду отделывать сайдингом. появилось желание утеплить ватой 50 мм.
    вопрос: сруб обшит доской, сантиметра два толщиной, собранной на четверть, как она там к срубу крепится (есть ли зазор или прямо на бревна) неясно. надо ли эту доску снимать или шить по ней?
    еще забыл! изнутри дом обшит МДВП по пароизоляции.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо снимать.
  11. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Однозначно?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель надо укладывать в плотную к срубу.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    В том то и дело, что не хозяин... Итак еле уговорили сайдингом покрыть, до сих пор раз в (примерно) пять лет красили.
    Если я еще и расшивать буду...
  14. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Okoshkin, добрый день! Никак не могу понять сайдинг снизу подшивается от мышей, если да то как воздух тогда циркулирует в вентфасаде?
    парильщик, такую мембрану можно сразу на утеплитель крепить написано по ссылке.
    Значит вентфасад можно не делать? Или лучше сделать зазор? Что посоветуете?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. фасад обязателен.
