Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Capral59, зачем же паро-влагозащитной. Думаю, что если бы сделали дышащую ветрозащиту, то конденсата бы не появилось.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конденсата мож бы и не было, но толку от неё бы тоже не особо.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Возможно! Я бы брусовик вообще не стала бы на зиму ни чем закрывать, только после утепления гидро-ветрозащитной мембраной. ИМXО
  4. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Нутрь должна быть тяжелой. Наружа - легкой.
  5. Capral59
    Capral59
    Capral59
    Ситуация какая, хочу как то защитить от ветра зимой и от дождя зимой,
    да и потом летом при утепление эту пленку оставить, разве нет? видел технологию - пленка С, минвата, пленка А, зазор, сайдинг. Поправьте если не так. И почему же нужно снять пленку? Хоть какая то защита от ветар и влаги
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Нет, она Вам не понадобится.
    Да что может случится с Вашим домом? На крайний случай тогда уж плёнкой "А" укройте...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изнутри в каркасном доме, т. к. это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. А у Вас она снаружи...
    Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов.
    А смысл ее сейчас ставить, если ветрозащита устанавливается на вату. А Вы на брус натянули, да еще пароизоляцию...
    Вы в этом доме решили этой зимой жить? Если нет, то ничего ему не будет, если да, то утепляйте прямо сейчас, т. к. никакие пленки не снизят теплопотери дома.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы какие то не правильные книжки-технологии читаете.
  9. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Кстати, в продолжение темы:
    вот утеплитель под кровлю смонтировали, пленкой заделали проемы под окна (не герметично все дуется) и топится помещение 1го этажа ветерком на 2,9кВт, в помещении жара, на 2м этаже тепло, работаем в трениках и тапочках. Думаю если застеклить, то будет вполне тепло. Но это только думки, буду проверять прохождением зимы. Она то и покажет, промерзнет ли стена на северной стороне.
  10. Capral59
    Capral59
    Capral59
    Жить собираюсь зимой, утеплять пока рано, дом не до конца сел...Спасибо всем, пленку уберу. А это пленка С потом пойдет на то что бы укрыть утеплитель?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не пойдёт.
  12. Capral59
    Capral59
    Capral59
    Нужна пленка А?
    Какие консультанты в магазинах, тупо матери моей впихнули эту пленку...
    И раз я уже в тему влез, посоветуйте, что сделать с щелями между брусьями, чтобы влага по джуту не попадала в дом? Герметить не куда, все щели хорошо пробиты джутом...
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да А или АМ Она не пароизоляционная, а гидроветро-защитная! Это абсолютно разные вещи. Пароизоляция идёт внутрь помещения, для защиты конструкции от паров, а гидроветро-защита крепится снаружи! Ещё важно крепить её именно той стороной, которой рекомендует производитель (это всё расписано в инструкции, которая к ней прилагается).
  14. Capral59
    Capral59
    Capral59
    Саму мин вату кладу прямо на брус выходит? А пар выходящий из дому, не попортит минвату?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Не попортит, что в неё попадёт. то и выйдет через вент. зазор.
