Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    и тут же ребенка хотите запихать, хоть и временно, в ППУ бункер? тогда уж обычная стекловата куда экологичнее - как утеплитель...
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Уважаемые форумчане!
    Ваши соображения по такому вопросу.
    Можно ли использовать гречишную шелуху, как утеплитель деревянного дома?
    (Стены, утепленная забирка, внутренние перегородки, пол и потолок 1 этажа).
    Если да, то поделитесь пожалуйста рецептом.
    Рядом с нашим поселком находится предприятие по переработке гречихи (крупорушка).
    Пришла в голову мысль по использованию отходов от очистки зерна.
  3. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Поищите тему - Утепление стен и потолков. Там идет речь об утеплении опилками. В качестве антипирена и антимышина выступает обыкновенная известь. Опилки в ней некоторое время вымачивают, что-бы выжечь органику. Думаю, что нужно попробовать - сделать опалубку, заложить смесь и посмотреть не результат.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В отношении мышей в интернете дают скупую информацию о том, что яко бы они шелухи боятся, поскольку при контакте с шелухой царапают свои носики и туда больше не лезут. А в отношении гниения шелухи ничего не находил
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Шелуха очень медленно гниёт, почти не гниёт. Поэтому её используют как утеплитель и для мульчирования грядок. :hello:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наполнитель в подушке-супер...теперь вот думаю одеяло из бамбука прикупить.
    По теме-если бы я решил попробовать утеплить-
    1. Обработал био-огнезащитой..(известь-тож вариант)
    2. Наполнял бы полипропиленовые мешки 40 литров и выкладывал бы рядами...в качестве армирования-колючая провлока..(хотя не уверен-нужна ли она..с мешками земли в стенах-работает, в шелухе-может быть каркаса-достаточно.
  7. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Не вздумайте это использовать как утеплитель! У меня в зиму осталась подушка с энтой шелухой, так по весне я увидел такой разбой после мышей, что "мама-не грюй"! Там такие пиршества былимышиные, так все уделано, что тмывали комнату несолько дней...
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Есть сруб оцилиндровка диаметр бревна 24. Думаю летом утеплить его снаружи мин ватой 5см один слой и обшить его сайдингом. Набью вертикальные бруски между ними заложу утеплитель сверху ветрозащитную плёнку пристеплю дальше контр рейки на них сайдинг. Что скажите? :hello:
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мне тоже интересно как это будет работать, пар выходящий из бревна попадая на крайнии слои ваты конденсируется и замерзает разрушая вату. Это лишь мое предположение. Хотелось бы узнать практику.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    По науке внешнее утепление - самое правильное. Но Ваша идея, если често, для меня не профессионала выглядит кисловато. Сайдинг и 5 см ваты дадут точку росы в бревне, а внешнее утеление вроде как должно ее утащить из дерева. Хотя мнение интуитивное - не уверен в нем. Вертикальные планки, прибитые к бревнам - тоже выглядит не очень, хотя если усушка сруба состоялась - может и ничего страшного. Но мне кажется все-таки надо ставить сользячки.
    Хотя в целом, с точки зрения утепления все должно быть нормально.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    5 см ваты сами по себе теплосопротивление стенки, конечно, увеличат, но не кардинально. Однако то, что минвата будет сверху закрыта паропроницаемой ветрозащитной мембраной (это нужно делать обязательно), существенно снизит продуваемость самого сруба и в совокупности теплопотери через стены заметно упадут. Только между сайдингом и мембраной нужно сделать небольшой воздушный зазор, чтобы пар и конденсат могли свободно выходить в атмосферу.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    То что скажу! Ни о чём:( нужно было делать минимум, диаметр 50см, а уж потом думать;)
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Прежде чем говорить то же надо думать. Я тоже не одобряю всех этих "утепляльщиков". Вот задал вопрос:"Мне тоже интересно как это будет работать, пар выходящий из бревна попадая на крайнии слои ваты конденсируется и замерзает разрушая вату. Это лишь мое предположение. Хотелось бы узнать практику."
    А они как мартышки, менеджеры, знай твердят одно и тоже.
    Почему 50, а не 100. Например в моем регионе сосна на 32 уже подходит к концу своего существования и ее валить надо. И 30см при хорошем плотнике достаточно.
    Конденсат уже ни куда не выдует, он благополучно замерзнет. Хоть какую супер мега мембрану ставь.
    Потому и есть мое предположение, что грамотный каркасник это мешок полиэтиленновый, что бы не допустить пар до минваты. Но это лишь мое предположение.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ванятка N7 - Я сторонник:) деревянных домов:super:, а не каркасных! Та что, беэ обид! :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Проконопатьте по путному и думаю будет нормально! А если утеплите с улицы, как и сказал vvv916, то точка росы сместиться к краю бревна, а уличная стенка не сможет просыхать достаточно быстро, ну а это приведёт к порче дерева. Если утеплить с нутри, то получите обычный каркасник. Тем более к сайдингу, я например вообще плохо отношусь. :hello:
