Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как утеплить брусовой дом?
    Обычно проблемы не существовало. Гостевая и кухня переделывалась в каркасник с утеплением изнутри. Это давало возможность зимой приехать и быстро прогреть (стальной печкой или камином) хоть какую-то часть дома, что бы разместить гостей и начать готовить завтрак. К вечеру уже достаточно прогревались и спальни, в которых уже важна теплоемкость стен, что бы сохранить тепло до утра.
    Но в настоящем доме гостевая и кухня это весь дом, а спальня всего маленькая комната. При этом хочется хоть как-то использовать теплоемкость бруса. Как же сделать, что бы и дом прогрелся быстро и тепло держал долго? Может что-либо уже давно изобретено?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обшить каркасник рубленным бревном, на худой конец брусом. :)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы не поняли. Вопрос о утеплении ДОМА ИЗ БРУСА.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда для начала его надо ХОРОШО построить.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом уже построен еще летом. Не совсем хорошо. Строили чебурекки.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Уже следующим летом можно приступать к отделке.
    Кто решил?
    Чем обосновали выбор подрядчика?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом еще не сел. Но к частичной отделке уже готов.
    Мы вчера осматривали этот дом. Увидели много вертикальных сквозных щелей. Фронтон из бруса под закрепленными жестко стропилами. Практическое отсутствие конопатки и невозможнось доконопатить (профилированный брус). Есть мелкие и серьезные нерпавильности. Но все исправимо. Бывает и хуже.
    Из кого выбирать-то? Такжикки хоть управляемые. К мастерам записываться надо за год. Собственно я не спрашивал застройщика почему он выбрал эту бригаду?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    К
    думаю не готов из-за
    потому как утепление начинается с конопатки, а до нее еще много времени.
    Мужиков плотников нормальных, не претендующих на эксклюзив - полно, и делают просто добротно.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может и полно, но трудно найти настоящих специалистов знающих и соблюдающих технологию. Например понимающих про усадку бруса. Знающих как стыкуется брус. И мн. другие требования.
    Продольное усыхание бруса не значительное. Обычно им пренебрегают. Так что конопатить вертикальные щели уже можно. А вот поперечная усушка требует учета при отделке. Сырой брус может сесть до 20см на этаж (7%). Еще проблема, что конопатка профилированного бруса не проста.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что? Шипа там нет! щель не должна быть сквозной. Может там и в "теплом углу" тоже шипов нет!
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не могу утверждать за все стены, но то что я увидел на уровне своего роста не имело шипа и "теплого угла". Небо видно на просвет. А что здесь удивительного? Да каждый второй брусовой дом в Подмосковье сделан так и еще хуже. Я уже писал о этом в другой теме: "Подумайте прежде чем строить брусовой дом!"
    Но сейчас вопрос не как дом построен, а как его лучше утеплить?
    Утеплить изнутри, превратить дом в каркасник, тогда теряем теплоемкость брусовой стены. Если утеплить снаружи, то придется тратить много времени на прогрев помещения, что при посещении наездами не очень удобно.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда нужно убрать из названия словосочетание "брусовой дом" и заменить на "хозпостройку".
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Олег, у вас есть конкретные предложения по утеплению?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Крафт-бумага снаружи, Плавающая обрешетка 20 на 100-костра льна или конопли с воздушной известью в пропорции-на куб костры-мешок извести...чуток воды и вперед.
    потом-изоплаат и имитация бруса по бруску-обрешетке на изоплаате. тысячи в 2 с работой на м2 может уложитесь.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо оббить толстой ветрозащитой... Она довольно мягкая...если и сядет дом, то она не сильно пострадает...(я имею ввиду эстонскую.)...
