Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кузбасс лак всем угодил только покупать его нужно свежим и не надо бавить уайтспиритом, от этого он не станет паропроницаемым...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком случае зачем его с двух сторон утеплять? Ну утеплить его снаружи слоем, равным толщине каркасной стены (пресловутая точка чтобы гарантировано не появлялась в массиве деревянной стены) и просто пароизолировать стены (изнутри, конечно).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда, может, убрать эти стены и применить куда-нибудь (для постройки бани, например), а стены заменить полностью на каркас (кроме нижней и верхней обвязок - их интегрировать в каркас стен)?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На счет утепления с двух сторон еще не принято решения. При утеплении с 2х сторон изнутри применялся мягкий ДВП толщиной 12-24мм (еще и хороший межкомнатный звукоизолятор). Это в той комнате, которую требовалось быстро прогревать.
    Это дороже. Да и заказчик психологически не поймет.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Естественно, только свежим. А я вроде и не говорил про просроченный? Если не разбавлять уайтспиритом, то это не пропитка тогда, а покраска. Думаете не станет паропроницаемым? А вы попробуйте. Надеюсь отработку вы не предлагаете?
    В чем вредность постулатов? Конкретно по кузбасслаку. Его нельзя разбавлять? Им вредно пропитывать лаги? Конкретно скажите, какой от него вред? :)
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Дорогие деревянщики! Будьте милосердны!
    Я хвалю ТС за то, что будучи удачливым реконструктором и восстановителем "пестовско-таджикских" творений, не обделенным заказами и передаваемым из рук в руки, обращается к вам - как сделать лучше? Мог бы так и обшивать снаружи и внутри по максимуму. Красиво и легко. А он выносит на ваше обозрение свои сомнения...
    Не повезло людям. Их дома уже стоят со щелями и гнильцой. Сносить их никто не уговорит. Как мотивировать правильные работы? Думаю - от ваших консультаций все выиграют.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вентиляция вот такая как, стандартная опция требуется в любом доме речь была не об этом...
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ух ты...:super: Хорошая схема. Только не нарисовано куда будет стекать конденсат.
    А о чем?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда дорисуйте:aga:
    Не спорю, только потом не нужно удивляться тому, что расход на отопление большой...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В данном вопросе, вера приводит к ошибке выбора и часто к плохим последствиям для строения. Сейчас уже трудно найти человека, который не будет натягивать пароизоляцию под под утепленный потолок (под неотапливаемым чердаком). И если он вдруг так сделает, то с потолка потечет, и это будет сразу заметно. А вот не защищать пароизоляцией утепленные деревянные стены, считается нормой. Стена же должна дышать. Потому, что последствий сразу не видно. Чаще течет на нижний венец. Я знаю о этом, потому, что занимаюсь заменой нижних венцов.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы уже с вами выяснили, что достаточный газообмен через дышащие стены не возможен. А жить без свежего воздуха человеку не очень хорошо. Приток свежего воздуха необходим через вентиляцию (приточная вент. система, форточки, не плотности, цели в окнах и дверях). То есть газообмен необходим, хотя бы в любом виде. Вентиляционная система удобна регулировкой. Например, вы готовите еду, включаете принудительную вентиляцию. Или наоборот прикрываете клапан, если вентиляция черезмерная.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Про дышащие стены. Не большое количество газов все же проходить сквозь стену. Всеми этими газами можно пренебречь, кроме воды (водяного пара). Молекула пара очень мала, по сравнению с молекулами других газов. Ей легче проходить сквозь препятствия. Пар попадая в древесину заметно увеличивает (в реальных условиях в 2 раза) теплопроводность древесины. И соответственно увеличивает теплопотери и расходы на отопление. Эти теплопотери реально больше, чем через вентиляцию.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, а пар какого нить масла кипящего на сковородке, ацетона или еще какого нибудь или чегой-то того теплопроводность увеличивают? Почему именно пар (вода)?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хороший вопрос. Пар один из самых теплоносящих (теплоемких) газов которые могут быть в помещении. Водород и Гелий присутствуют в ограниченных количествах, да и точка росы для них не в пределах стены. Пары Лития и Бериллия тоже наверное рассматривать не будем. Больше я не вижу вредных для ДЫШАЩЕЙ СТЕНЫ вредных паров.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Записал:um:.
    @Игорь3, просто в 2-3 словах, только ТЕПЛОПРВОДНОСТЬ или еще что то?
