Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Повышенная влажность создает благоприятные условия для развития плесени.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну наконец то:):super:! Ну с этим без меня разберетесь думаю:)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Игорь3, :ogo::flag:...чего звал? :faq:
    Мой пост был про Изоплаат...У Нир, а тоже...
    Вот и утепляй чем-нибудь мягким...что-бы
    не сломалось при осадке дома...:)]:|:
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну да. Я по вашей рекомендации именно таким материалом и буду утеплять. Заказчиков проинформировал. Они не против. Хороший (отличный) материал. Огромное спасибо.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что даже если дом *сядет* места крепления немного порвутся...
    незначительно...и это не должно никак повлиять на утепление...
    П. С. Просто видел дома, на которых прибита ветрозащита...
    простоявшие по много лет...ни дождь, ни снег ничего не сделал...
    но это не рекомендую...:no: Покрыть надо все-равно чем-то...:|:
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я видел, что этот материал лежал в луже более 20 лет. Приходилось разбирать старые дома и находить подобный материал, в конструкциях, где сгнило все кроме этого оргалита.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это взаимоисключающие требования...
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если бы мне раньше это не удавалось много раз .. Ничего сложного. Кроме этого дома. Но я и здесь это сделаю .
  9. GanS6
    GanS6
    GanS6
    Идея с переделкой в каркасник конечно имеет право на существование, но думаю неправильно будет понята заказчиком, который хотел дом из бруса.
    Предложения по обогреву: в большом помещении (кухня-гостиная) установить потолочную тепловую завесу для кратковременного быстрого нагрева помещения. Возвращаясь к автомобильной теме - в машинах по сути нет нормального утеплителя (только пластик и железо и слой дешевого сплена в дверях в лучшем случае), а быстрый нагрев осуществляется за счет как раз вентилятора и радиатора печки. Либо заранее действительно дистанционно включать электро обогрев по всему дому.
    Предложения по утеплению: обеспечить наибольшую теплоемкость в спальных комнатах. Если кухня-гостиная предполагается с большими окнами, то утепление стен мне кажется уже не спасет.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Из брусового дома каркасник уже никак не получится. :) А вот испортить его внутренним утеплением можно.
    У меня есть очень подходящая для небольшого застолья комнатка, которую с удовольствием использую летом как столовую. Однако зимой её никогда не отапливал и стол там пустовал. Этой осенью решил исправить упущение и поставил там пару настенных инфракрасных обогревателя Frico (температура излучающего элемента около 700 град.). Инфракрасники расположил друг напротив друга так, чтобы их зоны обогрева сходились к столу, там же повесил и датчик терморегулятора. Результат понравился: в течение часа терморегулятор выходит на циклический режим, а в помещении, особенно вокруг стола, устанавливается тепловой комфорт.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Имеется ввиду использование брусовых стен в качестве основы (каркаса), без использования их теплоемкости.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На даче достаточно что бы в сильный мороз температура в помещении упала не более чем на 4 градуса за 10 часов (за ночь).
    Эта комната утеплена? Стены из какого материала? Быстро ли остывает комната после выключения отопления?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Как и весь дом, брус с наружным утеплением. Но в ней большие окна и дверь наружу с остеклением. Остывает, конечно, быстрее других помещений.
    Пока хорошие импортные инфракрасники не подорожали, стоит подумать о дополнении основной системы отопления загородного дома, эксплуатирующегося наездами и зимой, таким оперативным и экономичным способом локального обогрева. Инфракрасники у меня по 1 квт, т. е. включённые через них в общей сложности 2 квт за час доводят 14 м2 площади до нужной кондиции. Не думаю, что какой-либо конвекционный отопительный прибор или воздушное отопление так быстро справятся с задачей при таком малом расходе энергии.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С какой температуры и до какой и какая при этом температура стен...
  15. GanS6
    GanS6
    GanS6
    А все таки чем плоха идея с тепловой завесой (типа как в торговых центрах на входных группах)? Быстрый обогрев обеспечивает, хотя и потребляет много электроэнергии. Но задача максимум по обогреву будет выполнена.
