Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Читаю понемногу все темы про брус. Не хотел просто в чужую тему залазить со своими вопросами, на которые не найдется ответ:)
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Почему, чревато - как положено. Было, Бумага крафт + 100 мм. утепление, стало пароизоляция +10 мм. изофол алюминированный + 150 вата. Что там запрет?
    Щели через 3 года везде,(смотря как сруб сядет, писал выше) Стены и пол утеплял изолировал, не описываю Вы видимо и сами в курсе. Просто в таком и у меня такой был, жить ПМЖ не получится, холодно. Хорошо если ошибусь в Вашем случае. :|::hello:Удачи.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @WAB57, я только упустил и не смог найти одну вещь в этой теме...Понятно,что сруб отстоялся, но утеплитель Вы крепили к брусу напрямую. А через щели из дома влага в него не будет уходить и его мочить? Или щели заделывали герметиком? Или влага через вентзазор уходит? Извините за столько вопросов...А если вентзазор сделать сантиметров 5, то чем это чревато?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начните читать с начала отделки, там все расписано.
    Ничем не чревато, кроме расхода материала.
  5. Марфушка76
    Марфушка76
    Марфушка76
    Предыдущая тема Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
    Имеется такое утепление брусового дома:
    брус 15*15
    мембрана
    между брусками 5*5см. роквул лайт баттс толщиной 5 см. бруски расположены горизонтально
    между брусками 5*6см. тот же утеплитель толщиной 5см. бруски расположены вертикально
    получившийся 1 см-типа "вентзазор"
    потом мембрана и вплотную к ней сайдинг или что-то ещё
    То бишь: утеплитель (не закрытый мембраной)-1 см вентзазаор-мембрана с сайдингом ...Это ведь не правильно? Утеплитель получается в вентзазоре "голый"...
    Не получается убедить мужа переделать.
    Чем нам грозит этот "косяк" в будущем? Мокрым утеплителем?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно не правильно, и шаг крепления сайдинга великоват, ещё бы про мембраны узнать, какие они у Вас, особенно та что на брусе?
  7. Марфушка76
    Марфушка76
    Марфушка76
    На брусе- изоспан б
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вот веский повод разобрать ВСЁ и сделать правильно.
  9. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Думаю утеплить пол так (снизу вверх, лаги деревянные 150мм):
    1. пенополистирол экструдированный сплошным полем с проклейкой швов (вместо гидроизоляции)
    2. лаги и между ними утеплитель (маты)
    3. пароизоляция.
    4. вент зазор.
    5. чистый пол с вент отверстиями.
    Нормально? Нет?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Снизу утеплителя гидроизоляция не делается. Мембрана с буквой "А" туда крепится.
  11. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    т. е. вместо пенополистирола экструдированного ложить мембрану с буквой А?
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Схема примерно такая: черновой пол, пароизол, утеплитель, мембрана - влогоизол, вентзазор, чистовой пол.
  13. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    А если вместо черного пола и пароизола сделать пенополистирол?
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не сгрызут его ли?
  15. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Если его сгрызут, то сгрызут и черновые доски и все остальное
