Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пароизоляция кладётся со стороны помещения. А не наоборот
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Где то на форуме, форумчанин клал ЭППС на струны, поищите.
    Ой ли... А куда будет уходить влага из ваты?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В холодную среду...то бишь в подпол в случае утепления полов. Но это в домах ПМЖ. В дачных домах такой пирог не подходит - надо подполье охлаждать, чтобы тепло от земли не шло в пирог или
    так как ЭППС паронепроницаем, и ему пофигу режим эксплуатации.
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Спрошу и я). Есть бревенчатый дом, три года устаивался под крышей пришла пора утеплять. Делая выводы из данной темы- снаружи поверх бревен набиваю вертикальные брусы под 1 слой утеплителя, потом горизонтальные брусы под 2 слой утеплителя, потом ветрозащиту, потом на брусы набиваю подвесы под металлический профиль с шагом в 40 см как рекомендует производитель сайдинга, креплю профиль на расстояние вентзазора и выставляя плоскость\вертикальность и креплю сайдинг. Почему именно так? Дом бревенчатый стена конечно не ровная и сразу вывести брусами в плоскость не получится. Начиная набивать вертикальные брусы, я добиваюсь того, что мне потом надо выйти на размер крепления сайдинга через 40 см, а утеплитель стандартно 60 см (а это много), плюс ко всему после всех набивок брусов (кривых, крученых, не равномерно высохших, покореженных на сучках и тд) я подвесами выставляю плоскость. Если что-то не правильно давайте обсудим ?...
    Но у меня есть еще вопрос, в стыках бревен и в углах присутствуют щели, по возможности я их заделаю паклей. Как Вы считаете как плотно её надо забивать, нужно ли еще будет забивать по краю льняной канат, может стоит (считаю что это бред конечно) пробить самые широкие места по краю ПЕНОЙ? Бревна где-то лежат и нож не просунешь, а где то и 1-1,5 см щель шириной и длиной 30-40 см.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Отвечаю снизу паклю забиваешь деревянной лопаткой что бы было достаточно плотно, тогда при увеличении трещины пакля может чуть это скомпенсировать, но не сильно, пеной не стоит, канат тоже не надо. По обрешетке ты начал правильно говорить вертикально толщина бруса лучше 40-45 мм, чтобы прижать как можно плотнее утеплитель к неровностям бруса лучше сразу частично выводить в плоскость подкладками, потом горизонтальный толщиной 45-50 (по место толщину сам смотришь), и окончательно 30 с помощью подкладок выставляешь вертикально с той частотой которой тебе нужно. Ни чего умного ни чего сложного.
  6. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Знаю, но хочется перестраховаться, особенно с этими щелями МЕЖДУ БРЕВЕН. Как тут писали если используется внешний утеплитель, то с щелями можно не заморачиваться. (но я придерживаюсь поговорки - Делай хорошо- плохо оно само получится) Спасибо!
    А что будет если при таком пироге, не забивать паклей, а пробить пеной? Будет гнить дерево? Или ещё какая неприятность вылезет?
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Здравствуйте, уважаемые коллеги дачники и домостроители!
    мы строим дом. вернее дом нам строят псковские мастера, а мы следим за ходом из дома, изредка наведываясь на площадку. дом сложный, второй свет, панорамные окна и так далее.
    изначально дом планировался как дача весна-лето-осень. и мы всегда хотели иметь именно деревянный рубленый дом. а сейчас все идет к тому, что лет через 5 мы туда переедем на пмж. и я задался вопросом, что протопить избу мы не сможем, вернее просто разоримся. расчетные теплопотери выливаются в 16 квт при -25. с гвс 18 квт.
    газ есть, но связываться с ним по ряду причин мы не будем. есть мысль потратить определенную сумму денег перед непосредственно переездом на утепление. топиться будем тепловым насосом. в крайнем случае пойдем по пути Скептика. задача стоит так - найти технически грамотное решение по снижению теплопотерь в два раза.
    я в первую очередь инженер-энергетик, и только потом строитель. в теории дополнительный слой в 100 мм утеплителя (эковата, минвата) полностью удовлетворяют требования снип для СПб в части теплопотерь.
    и вопрос: у кого есть реальный опыт утепления снаружи рубленых домов? какова правильная технология проведения работ?
    1. как ведет себя лист минваты, приложенный к округлостям бревна?
    2. как ведет себя эковата задутая на стены влажноклеевым способом?
    и, наверное это важно - снаружи мы все равно хотим сохранить вид дерева. поэтому чтобы не находилось между наружной обшивкой и бревном, но снаружи мы будем обшивать чем-то деревянным. например имитацией бруса.
    всем спасибо за отклики!
    зы: конопатку не предлагать. этого все равно не хватит. смею заверить, что перед утеплением дом будет проконопачен очень хорошо.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может лучше с газом связаться, чем с утеплением стен.
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    газ - просто более дешевое (временно) лечение симптомов, а утепление - устранение причин болезни.
    давайте все-таки подумаем как утеплиться, а потом перейдем к выбору топлива для отопления).
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Осторожненько напомню про панорамное остекление.
    У меня, к примеру, при теплопроводности стен "всего" на 20% лучше СНиП, расчетные теплопотери через окна составляют 80% теплопотерь через стены. Это обычное остекление, площадь окон - 14% площади стен без окон. Профиль "зимний" эконом (71мм, трехкамерный СП 47мм). А у вас панорамное
    В сумме - рубленые стены, панорамные окна - хорошая дача
  11. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Утеплять рубленый дом плитным или рулонным материалом неразумно, плотного прилегания утеплителя к стенам добиться практически невозможно. Ваш вариант - напыляемая теплоизоляция. Напыляемый ППУ также не подходит, т. к. он обладает низкой паропроницаемостью, в результате чего влага будет скапливаться в бревне и появится грибок. Хотя при проведении грамотного теплотехнического расчета точку росы можно сместить в зону утеплителя и все будет нормально, но толщина такого утеплителя будет около 150 мм, что очень небюджетно. Можно попробовать утеплиться эковатой, но ее обязательно нужно защищать от ветровой нагрузки, иначе теплоизоляционный слой со временем разрушится.
    Таким образом вывод - если хотите именно рубленый дом - проводите газ и не заморачивайтесь утеплением. Расходы на газ не так уж и велики. Есть стоит цель построить энергоэффективный дом, тогда нужно смотреть в сторону каркасной технологии.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @kruglovnikita, а какой диаметр бревна и фото, от качества рубки тоже очень много зависит
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    увы, имеем то, что имеем) тем не менее, нужно проработать реальность пмж. или хотя стоимость проживания)
    чуть позже выложу свои расчеты. все достаточно печально.
    никогда
    по договору бревно 240...300 мм. качество рубки будет достойным. в этом можно не сомневаться. рубят очень достойные и проверенные люди. к тому же я видел 4 построенных ими дома - придраться не к чему.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну видать от утепления стен Вас отговарить не получится?
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @kruglovnikita, зачем заказывать качественную рубку и ее зашивать, закажите бревно 28 -32 при качественном исполнении зашивать не потребуется
