Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Такой разброс по диаметру бревна не гуд. Диаметр должен быть от 26. При хорошей конопатке и лунных пазах будет надежно.
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    возможно и получится. я для того здесь и нахожусь - найти истину)
    как мне объяснили - лес 240...300 наиболее реально достать. вполне возможно будет лучше.
    не думаю, однако, что то сыграет какую-то роль - определяющим фактором теплопотерь все равно будет ширина межвенцового паза.
    я не очень силен в срубах. здесь всецело полагаюсь на своих рубщиков.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Кстати хочу спросит у бывалых :)а есть расчетная зависимость между кВт, площадью дома и относительной утепленностью дома? Например у меня 3 конвектора на 2,5 кВт поддерживают в режиме незамерзайка (5-7 град) дом из бревна с мансардой площадью 70 кв. м. Можно ли на этом основании судить об утепленности конструкций дома?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Вообще, сей разговор породился из чисто беспристрастного расчета:
    - если взять толщину деревянной стены 200 мм (что-то типа эквивалентной толщины бревна), то по снипу такая стена не удовлетворяет даже санитарным требованиям по теплопередаче для СПб и ЛО (R=1,27)
    - если сюда добавить 100 мм эковаты, то R=3,6 (!)
    далее расчет нужно привести к деньгам (при утеплении окна и двери остаются без изменений, поэтому увеличение сопротивления теплопередаче в три раза не есть трехкратная экономия по деньгам), но на вскидку улучшить ситуацию в два раза - вполне реально.
    а это куча денег за отопительный сезон.
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    легко.
    чуть больше данных нужно: расход электроэнергии и температуру за бортом замерьте хотя бы за день, посчитаем достаточно точно.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Правильно так: хорошая, теплая рубка, конопатка-герметик если надо, хорошее утепление пола, окон и крыши, газ, котел с запасом.
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот это очень порадовало! Особенно можно полагаться на них после предложения рубить из бревна с разбросом 240-320! Вы поостерегитесь и проверьте качество. Если уж они вам такие предложения делают, вряд ли и срубят хорошо. А вообще закажите бревно 35 + хорошая качественная рубка, уменьшите на сколько можно величину окон. Думаю одно панорамное не сильно повлияет. Хороший утепленный фундамент + теплые полы+ отопление калориферами под окнами+ правильно сделанные примыкания, хорошо утепленные + 300 утепление кровли, и газовое отопление даст очень положительный результат.
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    все верно. только это - большой расход газа. коего можно избежать
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Отлично! Спасибо за подсказку. Попробую замерить за неделю. В принципе я веду отчет по расходу электроэнергии по датам. Можно ли его использовать суммарно, а температуру взять среднюю за этот период?
  10. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    еще раз говорю - расчет по снипу показывает очень печальные результаты при таких исходных данных.
    200 мм кровли кстати за глаза достаточно.
    если в цифрах, то в моем случае это 16 квт потерь при -25 на улице. это примерно 45000 квт*час за сезон.
    16 квт для дома в 160 м2 это ужасающий результат (я кстати брал толщину стены 240 мм).
    в газе может это не так дорого (чуть сделаю денежную выкладку), но с его подключением есть определенные нюансы. газ ввобще лучшеив моем случае не рассматривать
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если исходить из снипов, лучше вообще отказаться от сруба и построить из других материалов имхо
    Просто хочется понять, для чего качественный сруб зашивать
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    @kruglovnikita Данные получаются такие: 2400 кВт, октябрь-декабрь 2014, средняя температура 1,6 градуса, конвектора на 2,5 кВт, площадь 70 кв. м, Т = 5-7 град в доме. Извиняюсь со средней температурой ошибся:aga:.
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    нет. нужно так:
    дата - темп. на улице - темп. в доме - расход электричества
    чем больше дат тем лучше. потом усредним
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Или нужно лезть в погодный архив и смотреть погоду в указ. месяцы для вашего региона.
  15. pasha999
    pasha999
    pasha999
    Минск
    Лично я собираюсь делать брус 200, а снаружи опилками 200 + вентфасад. У опилок свои заморочки, но зато сыпучий материал нормально должен лечь в бревна.
