Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    @kruglovnikita вот еще раз даю статистику.
    3339
    кВт было 20.12.14 4191 кВт стало 07.01.15
    Считаем, что в доме поддерживается все время +5 град.
    Обогревается 70 кв. м. 2,5 кВт.
    Данные по датам: дата - температура.
    20
    3.4
    21
    1.9
    22
    -0.6
    23
    -0.2
    24
    -4.8
    25
    -8.1
    26
    -11.1
    27
    -8.2
    28
    -10.5
    29
    -14.0
    30
    -15.5
    31
    -12.9
    7
    -18.3
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    при такой средней Т это вполне допустимо, а сколько кВт обогревателей?
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @игорь47, У Вас средня получилась -6,у меня эл. котел 9кВт ,при нуле на улице- 3мин. работает и где-то 21мин.стоит выключен. Правда у меня полноценная мансандра на все пятно 1 этажа, я квадратуру срезов (кровли) не выкидал, они у меня открытые (типа нишы).
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    у вас данные за 19 дней. средняя температура -5,8 град.
    разность между темп. на улице и дома составляет dT=10,8 градусов.
    счетчик за это врем намотал 852 квт*ч
    значит ваши потери при dT=10,8 составляет 852/24/19=1,8 кВт.
    обычно потери дома считают (кто как конечно и для разных регионов по разному) для dT=45 градусов (+20 в доме, -25 за бортом).
    простой пропорцией получаем ваши потери для dT=45: 1,8*45/10,8=7,5 кВт.
    7,5 квт для 70м2 - в принципе, вы уложились (немножко с натягом) в требования снип теплопотерь 1 квт на 10 м2. более точный результат можно получить, собрав статистику за бОльший срок. но, полагаю, мы вышли на достаточно доверительные числа.
    на будущее: совершенно неважно для расчета теплопотерь знать мощность нагревательных приборов (в расчетах эти цифры не фигурируют). главное, чтобы этой мощности было достаточно для условий, при которой проводятся расчеты (в вашем случае электронагреватель 2,5 квт покрывает 1,8 квт теплопотерь, т. е. все ОК). но видно, что этих нагревателей недостаточно для поддержания температуры в +20 при -25 на улице)
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Вот например расчет для моего дома в 160 м2. дом сложный, потому что есть второй свет - фактически, это 125 м2).
    теплопотери дома (расчетные) 16 квт.
    за отопительный сезон (опираясь на погодные данные - статистику по СПб и ЛО) расход будет примерно 45000 квт*ч.
    рассмотрим четыре варианта отопления:
    1. электричество (хз какой у меня тариф, возьмем наугад):
    1/3 по ночному тарифу: 45000/3*1,5 руб.=22500 руб.
    2/3 по дневному тарифу: 45000*2*2,49/3=74700 руб.
    Всего 97200 руб. или 13885 руб. в мес.
    2. тепловой насос воздух-вода
    все то же самое, что п. 1, только цифры делятся на 3 (среднегодовой КОП=3):
    всего 32400 или 4628 руб. в мес.
    3. тепловой насос воздух-вода с доп. геоконтуром (несколько более сложный монтаж)
    все то же самое, что п. 1, только все делим на 4 (среднегодовой теоретический непроверенный практикой КОП=4):
    24300 руб всего или 3471 руб. в мес.
    4. газ
    если взять теплоемкость газа в 32 мдж/м3 (все-таки в трубе не голый метан, а немного говнеца), то расход с кпд котлы 95% за сезон составит:
    45000 квт*ч * 3600 / 32 мдж/м3 /0,95 = 5328 м3.
    в деньгах это 28243,5 руб. или чуть больше 4000 руб. в мес.
    отсюда видна интересная вещь: простейший тепловой насос воздух-вода заменяет газ! поскольку стоимость его установки соизмерима со стоимостью подключения газа. есть, конечно определенные нюансы, но в целом это так.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС я утеплял свой дом плитным материалом подходящим для дерева
    в принципе доволен стоимость проживания снизилась существенно по отоплению
    топлюсь э\э тариф 1 сельский но и дом маленький
    посмотреть что и как можно у меня в альбоме будет вопросы готов ответить:hello:
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    о, первый опыт! пасиба)
    а что это за пробка такая?
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Пробковый агломерат толщина 50 мм
    это фактически кора пробкового дерева спресованная
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а почему не обычный роквул?
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ребенок аллергик, потом роквул весь этот оседает мыши в нем живут и прочее
    пробка этим не страдает
    смысл строить хороший дом и утеплять его так себе утеплителем?
  11. toplow
    toplow
    toplow
    Честно говоря ТН наверное штука хорошая, но я когда обдумывал его тспользование пришел к выводу что еще лет 10-15 это либо дорогая игрушка, либо для дачи, с газом технология намного надежней, ИМХО
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вы имеете в виду ТН с геоконтуром. они действительно связаны с большим объем земляных работ, на которых говноменеджеры, пользуясь неграмотностью клиента, раздувают сметы (до мильена и более). в ином случае навязывают бурение, что еще больше раздувает смету. обычный же ТН воздух-вода (установка напоминает монтаж обычного кондиционера) на первый взгляд имеет маленькую эффективность (равно как и небольшую цену), но при ДЕТАЛЬНОЙ проработке оказывается вполне себе годным изделием.
    одна из проблем - нужно иметь низкотемпературную СО и некоторую доплату за ГВС.
  13. altkaiser
    altkaiser
    altkaiser
    Kemerovo
    Интересный момент: если из схемы удалить пленку вообще, конденсат исчезает! Смысла особого закрывать снаружи утеплитель под вентфасадом гидрозащитой нет, если только у вас фасад не дырявый. Просто утеплитель должен быть ФАСАДНЫЙ, который влаги не набирает. Для себя выбрал пирог http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-18.8&hi=55&ho=82&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=800&le4=1&lt4=0&mm4=591
    Но у меня присутствует вытяжка, планирую приточные клапаны тоже ставить.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это смотря какие клапана. А то зимой вокруг них будете танцы с бубнами исполнять.
  15. altkaiser
    altkaiser
    altkaiser
    Kemerovo
    Я, если честно, планировал самые простые КИВ-125 в зоне печи (стоит Бренеран) и спальной. Буду благодарен за любые наводки на информацию как их нужно/не нужно устанавливать)
