Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Брус 150 +мин вата (50 +50 =100)
  2. Clarc
    Clarc
    Clarc
    А я вообще первый раз на форуме...Как говорится хорошо иметь домик в деревне, но его бы надо утеплить :victory:Вот эту задачу и мне предстоит решать. Почитал (здесь) и вопросы появляются...
    Про точку росы нпр. Дык она по любому в стене и что ? Температурные эпюры (распределение температур внутри стены) почти во всех строительных справочниках есть. А вот сколько утеплителя (естественно) снаружи это 50-100 вопрос выбора и денег. Каркасники для средней полосы имеют в норме толщину утеплителя 150.
    Дом из ОЦБ, конечно, надо проконопатить хорошо, и оставить как есть-"брёвнышками" .:super: И снаружи утеплить с воздушным зазором от стены (а он необходим).
    Я свою "избушку" -рубленый дом-думаю утеплить так: от стены отступ 3 см, Пенопласт 5 см, сетка пластик и штукатурка. Воздушная прослойка нужна для вентиляции и как утеплитель. Ну там всякие мембраны найдём куда поставить.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    СРУБ и пенопласт-вы просто безумцы. Вы видели когда-то как солнечным летним утром на пенопласте на улице проступает роса, а на траве ее и близко нет, а я строитель и это всегда наблюдаю.(даже на метале ее нет).Я еще раз всех спрашиваю -зачем вам сруб если вы его зашиваете? Проконопатье добросовестно и наслаждайтесь избушкой. Почему в Канаде, Финляндие, Норвгегии, Аляске стоят необшитые с наруже срубы и всем тепло а нам лень матушка хорошо законопатиь и закрыть дырки.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Для начала скажу что утеплитель должен плотно прилегать к стене, иначе он не будет утеплителем. Дальше, как отметил уже Бол, пенопласт плохо сочетается с деревом. Хотите испортить сруб, тогда конечно пожалуйста.
    Лучше положить 100мм. утеплителя, как Вы уже делали. Это оптимальный вариант по теплу и по удобству крепления.
  5. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Мне кажется не будет работать такая система с зазором. Утеплитель надо без зазора укладывать. Я понял, Вы хотите этот зазор потому что пенопласт. Дерево и пенопласт с его минимальной паропроницаемостью не уживаются нормально, поэтому и вент зазор. Но работать не будет. Что утеплять то собираетесь, дом или воздух около него? Пенопласт будет выполнять роль сайдинга и ветрозащиты, это максимум. Что бы воздух работал теплоизолятором надо создать полностью герметичную систему типа вакуумной камеры.
    Прижимайте лучше к дому листы пенопласта если нужно так сильно деньги экономить на утеплении, а дальше уже паропроницаемую штукатурку. Пенопласт в отличии от экструдированного пенополистирола все таки че то там пропускает и вероятность, что сруб сгниет все таки меньше.
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Буквально в прошлую пятницу заценил по этой теме профессора по теплотехнике. Профессор всамделешний. На форуме вопрос "точки росы" обсуждали не единожды. В общем вердикт такой - утепляй чем хочешь, но обязательное условие (постоянно озвучивает Hermes-sz) - КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ должен обладать большей паропроницаемостью. А вот тут вылазит один моментик: воздушные карманы между бревном и утеплителем становятся потенциальной проблемой. Надобно их устанять от греха подальше. Вот насчет мембраны - надо обязательно проверять ее паропроницаемость. При низкой надо делать двойной вентзазор.
    Насчет утепления деревянного дома изнутри. Вариант проходной только для старого (гнилого) сруба, если нет возможности перестраивать дом - можно продлить агонию. По условию паропроницаемости подобрать в этом случае утеплитель проблематично. Насчет вентиляции помещения придется почесаться отдельно.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вроде многим у же понятно, что один геморой от этих утеплений, а нет люди все равно наровят МОЖЕТ у них прокатит.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    +100000000000 и много нулей.
  9. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Утеплил дом-баню изнутри прожили зиму. И вроде все хорошо. Недавно вскрыл блок хаус все ок.
    Так что правильная вентиляция решает многое.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Какой же выбрать матерьял чтоб при утепление с наружи не оставалось воздушных корманов от кругляка ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  12. mangius
    mangius
    mangius
    Друзья, подскажите, кто-нить слышал про конопляные утеплители? Информации о нем крайне мало, но та, что есть, описывает как экологичный и высококачественный продукт.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А можно ли её сухим способом снаружи ? Так дешевле будет если своими руками :hello: Только отделку хотел сайдингом сделать но вот как это воплотить :nono:
  14. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Всю инфу можно найти у гос наркокантроля:)]
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Странное мнение. Я уже писал, что по теории утеплять надо снаружи. Но у утепления изнутри есть свои плюсы (спрятанные коммуникации и формирование нужного интерьера). Ничего смертельного в этом нет. Знаю немало таких домов. Самому старшему 70 лет. Люди живут и все нормально.
