Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы имитацией бруса обшил.
  2. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Первая мысль была поставить направляющие 50х50 загнать мин. вату и её зашить вагонкой или имитацией бруса. Потом прочитал что не стоит ставить утеплитель на внутренние стены и стал искать другое решение. Вот к ОСП и пришёл, благо есть немного на эти цели, от немцев поставляли.
    Т. е под имитацию делать обрешётку, а полости оставить внутри без заполнения. Так.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так.
  4. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Спасибо, значит ОСП ляжет на пол вместо стен.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Туда - нормалёк.
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Прошу дать совет, купил участок в деревне с небольшым деревянным домом по цоколю 10х10 м, 2-а этажа, 1-этаж брус 150х200 мм, 2-ой этаж каркас, утепления нет, крыша металлочерецица двухскатная, сейчас дом обшит пластиковой вагонкой (не сайдинг, которая уже местами отлетела и выцвела) фундамент блоки ФБС 3х6х2400, вопрос, что лучше рассматривать: 1-ое утепление 100 мм минплита + сайдинг по каркасу или обложить лицевым кирпичом, НО фундамент не предусмотрен для облицовки кирпичом + утепление как ? и безусловно финансовая часть немаловажно аспект.
  7. Funski
    Funski
    Funski
    У себя, на базе отдыха, начал реконструкцию коттеджей из профилированного бруса. Облицовываю ЦСП по деревянному каркасу, швы закрываются фасадным герметиком, сверху доска. ЦСП покрашено фасадной краской. Получается достаточно бюджетно и ИМХО лучше чем пластик.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если толщина стены 200, то думаю конопатка и просто обшить деревянной имитацией (бруса или бревна), главное потолще взять. Тепла вам хватит, а главное ничего не испортите плёнками!:hello:
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток!
    Имеем:
    Дом из бруса 150, планируется под пмж.
    для утепления снаружи хочу применить следующий вариант:
    утеплитель роквул лайт баттс скандик 200мм (100мм в 2 слоя)/ ветрозащитная мембрана/ вент зазор/ фиброцементные панели
    Все правильно или что-то надо изменить?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да правильно, то правильно, ватку лучше взять по плотнее.
  11. bender258
    bender258
    bender258
    Здравствуйте, человек тут новый, с форумом еще не знаком, так что строго не судите)
    Есть дом из бревна, по незнанию утеплили его изнутри, пароизоляция -роксвел вроде бы (50мм)-пароизоляция-вагонка.дом Не проконопачен, ни снаружи, ни снутри. знакомый сказал что будет влага в стенах, точка росы, может начать гнить. Что делать?
    1. разобрать часть стен, доставать утеплитель и попытаться отодрать пароизоляцию?
    2. оставить все как есть, но доутеплить, отделать и проконопатить снаружи?
    Приезжаем с мая по сентябрь постоянно, может зимой будем но раз в месяц на выходные...
    если зимой приезжать редко, надо ли вообще что то менять?
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Какую посоветуете? Можно в личку
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Думаю, лучше содрать все, и утеплить повторно с улицы, проблемы потом будут полюбому, но об этом вы узнаете чуть попозже, когда насекомые поползут из стен, ну и будит дома пахнуть плесенью! Лучше сделать один раз хорошо, и правильно!
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @bender258, любое действие в строительстве следует предупреждать расчетом. или хотя бы дельным советом.
    вначале нужно было считать, потом утеплять.
    на сегодняшний день (раз уж все сделано) нужно считать, прежде чем что-то огульно демонтировать. ломать не строить. вполне возможно, криминала нет.
    вот вам ссылка на расчет - ваш пирог стены я забил. как видно из картинок, все хорошо. но это на первый взгляд. поиграйте с температурой и влажностью за бортом, толщиной стены. многое сразу станет понятно (нужный регион подставить не забудьте). постарайтесь исходить из реальных условий эксплуатации строения.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 50кг.м3, по хорошему 70-90кг.м3.
