Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Хм. Таки да, с этой точки зрения вы правы.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В "горизонте" ни чем. в "вертикале" есть вероятность "усадки"
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    т. е. если лист распологать вертикально, то может сесть через некоторое время?
    а при расположении горизонтально опасаться нечего?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, а при вертикально расположении, через 2-3 плиты - перемычка, для сильно переживающих, после каждой.
  5. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Лично мое мнение, зачем тратиться на строительство сруба из бревна, и потом его зашивать и утеплять? Нормально изготовленный и проконопаченый дом из бревна достаточно хорошо держит тепло. Для обшивки существуют более дешевые технологии. Такие, как каркасные и дома из непрофилированного бруса!
    совершенно справедливо сказано!
  6. bender258
    bender258
    bender258
    Можно, то можно, но уже (к сожалению) накосячили и надо исправлять, чтобы все не сГнило...
  7. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Кстати, а фото то дома снаружи есть? Желательно с детальным увеличением швов и особенно углов. Только в таком случае можно вести конструктивный разговор.
  8. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Если Вы проживаете в средней полосе, то при таком режиме эксплуатации бревенчатый дом вообще не стоит утеплять, но конопатить обязательно, и будете в нем жить долго и счастливо.
    А утепление без конопатки-один вред.
  9. bender258
    bender258
    bender258
    К сожалению фото сейчас нет...швы где то палец влезает, где то плотно все, между бревнами мох.
  10. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @reflexxx, скажите чем и каким цветом покрашен сруб в пост#9. Очень красиво.
  11. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Конечно, я порекомендовал бы применить один из герметиков для швов Remmers или Westwood с прокладкой уплотнительного шнур, в общем, все по технологии "Теплый шов". Практично, эстетично, надежно, экономично, надолго. Но предварительно заполнить поплотнее льноватином.
  12. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Если Вы имеете ввиду 2 первые фотографии, то это OSMO - Масло с твердым воском. Номер и марку точно не помню, но дорогое, стоимость на порядок выше, чем Тиккурила. (10 л стоит порядка 500 евро). А если фото №3, то это Belinka Toplasur, белая (11 тон)
  13. bender258
    bender258
    bender258
    Нет ничего страшного, что Теплый шов будет только снаружи?
    просто думаю внутри сниму тройку нижних досок вагонки и вытащу утеплитель, думаю получится; а вот чтобы конопатить внутри, всю стену нужно разбирать..,
  14. bender258
    bender258
    bender258
    Заранее извиняюсь за "глупые вопросы" с моей стороны, просто хочется все понять и сделать как нужно...больше обратиться не к кому.
    Одни ко..лы сложили криво сруб, ну а другие уже утеплили, не сказав про конапатку и не посоветовав сделать все снаружи...
    спасибо всем кто помогает!
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ешо бы диаметр бревна, да город, да ширину паза
