Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Я думаю, что объективно Вам сможет ответить только тот, кто применял указанную Вами схему и видел последствия. Чисто теоретически, через не проконопаченные щели из дома попрет теплый воздух и упрется в синтетический шнур и герметик, более холодненькие. Возможен конденсат с последствиями. Лично я сторонник правильной конопатки-плотно с двух сторон.
  2. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Там же написано, что дом собран на мох, со временем он усаживается и довольно плотно обжимается (если конечно мха не жалели и собирали правильно). Так что достаточно будет снаружи забить пустоты и уплотнить существующий мох льноватином или паклей, а затем (заполненые швы, а не пустоты) закрыть герметиком. А как изнутри будет уходить тепло, если дом изнутри утеплен? Да и ширина пазов не думаю, что больше 5-8 см, так что снаружи такие щели, в которые шапку можно прокинуть довольно легко забить так, что мох полезет внутрь дома.
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Народ, вы походу все на юге живете в районе Сочи, Краснодара?, вы попробуйте у нас на Дальнем востоке поставить сруб и не утеплить его?, Да вы обалдеете зимой! Хоть какая там у вас будет конопатка, без утеплителя вообще не как ! У нас сейчас мороз с утра -42, ветрища около 20 метров в секунду! Какой брус выдержит такой морозец? Машинами в котел отопления уголь прийдется закидывать!
  4. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @reflexxx, ТС дал исходные данные:
    1-в щель пролезает палец.
    2-предполагается убрать утеплитель.
    3-герметизация только снаружи.
    Исходя из этого высказал сугубо личное мнение.
    P. S. Затычки снаружи в бревне насквозь не проходят и для пара они не препятствие.
    Если уж герметиком, то все равно лучше с двух сторон.
  5. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Так в заголовке же ясно написано,
    То есть вряд ли дом будет отапливаться круглый год, максимум отопление для поддержания положительной температуры. А у нас, в центральном регионе, да и гораздо севернее люди уже более 1000 лет живут в деревянных рубленных проконопаченных домах, в которых стояли печь и лежанка. Печь растапливали с утра и готовили в печи пищу, а лежанку протапливали на ночь. А наружнее утепление при помощи экструзионных плит, базальтовых плит, минваты и пр., стали применять не более 20 лет назад. И за 1000 лет пока никто не замерз.
  6. bender258
    bender258
    bender258
    Дом в Московской Области.
    ну чтобы тепло не выходило, утеплитель сну три могу оставить (так даже проще) просто кто то говорит, что надо убрать, а кто то оставить..,
  7. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Я бы лучше использовал термопанели на основе минеральной плиты (базальта). Во-первых, "негорючи", во-вторых "дышат", в третьих- "экологически чище", не плохой вариант, как мне кажется! Конечно немного дороговато, но можно сэкономить на монтаже, если самому сделать!
  8. prot76
    prot76
    prot76
    Здравствуйте. Спецы, помогите, пожалуйста, советом. Как лучше утеплить углы дома из профилированного бруса, рубленный в "теплый угол"? Есть адекватная альтернатива конопатке? Пена, герметик?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конопатка.
    и он.
    без этого.
  10. prot76
    prot76
    prot76
    Спасибо. То есть конопатка ВМЕСТЕ с герметиком?
    А пена не подходит принципиально? Почему, если не сложно? Догадываюсь, что разрушается при подвижках дома?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Очень плохо там работает, угол со временем начинает "киснуть".
  12. prot76
    prot76
    prot76
    Спасибо за время.
    Но все-таки, конопатку вместе с герметиком нужно делать, или можно обойтись одним герметиком?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Технология такая. Конопатите так чтобы плотная конопатка была в щели около 1,5-2см от края. В оставшуюся щель прокладываем жгут вспененного полиетилена, сверху все герметим.
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    для пмж понятно.
    а в режиме 2 дня выходные нагрев тепловой пушкой и отопление
    5 дней остывание промерзание до минус -8 и ниже
    в этом случае вместо второй внутренней мембраны стоит еще раз подумать о паропроницаемом утеплителе!
    и еще такая мысль - как создать частичный паробарьер на брусе изнутри при помощи ЛКМ ?
    "термос" это перебор, но и излишне паропроницаемая "краска" зачем
    при наездах включил тепловую пушку (2-3 штуки киловатт на 5) + открытые окна + принудительную вытяжную вентиляцию
    просушил нагрел быстренько - выключил закрыл и дальше в штатном режиме
    и ваши идеи про естественную рекуперацию очень привлекательны ;)
  15. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    Изначально выбрал вариант с деревянными направляющими и каркасом (на брус дома крепить брусок деревянный, укладывать плиту и т. д.) но мне при покупке сайдинга рекомендовали использовать вместо брусков металлические направляющие.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше – металлический или деревянный каркас под сайдинг, для монтажа минеральных плит и мембраны?
