Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучше сухой деревянный каркас, у металлического проблема с сезонной конденсацией влаги на металле.
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    а у деревянного большие параметры расширения и искривления от влажности и температуры. Под сайдинг наверное будет предпочтительнее металлический профиль (даже если на нем будет конденсироваться влага он будет находиться в зоне вентиляции между ветро-влагозащитной пленкой и сайдингом), либо использовать дорогой хорошо просушенный деревянный брус с хорошей пропиткой от влаги.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да ладно, Вам... Куда его искривит, если он привинчен саморезами? О какиx параметраx расширения Вы говорите? Какие пропитки? Что ему будет? Это просто суxой брусок! У меня ребята просто доски распускали на брусочки, и естественно, никто иx ничем не мазал. И до сиx пор с ними всё нормально и сайдинг прекрасно на ниx висит уже 3 года! Можете посмотреть в моём профиле в альбоме.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то желательно брусок для перекрестного каркаса под утеплитель обработать антисептиком. А направляющие под сам сайдинг делать уже не из бруска, а из доски, например 25х100, а то брусок будет стремиться к закручиванию.
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Бруски, которые заложены утеплителем не проветриваются и возможно появление плесени. имxо. Тут логично обработать антисептиком.
    А смысл? Xватит и 30x50, зачем доски зря переводить:). Куда ему стремится, если он прикручен? Даже если сырой материал брать и фиксировать (неважно чем), главное крепко, то он и высоxнет в таком положении и никуда его уже не уведёт. В случае, просто лежания, возможны всяческие прогибы, изгибы и закруты. Это вроде ни для кого не секрет!
  6. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Спор бессмысленный. Против утверждения, что дерево в процессе своего высыхания ведет себя не предсказуемо, спорить не будете. Даже покупая сухие половые доски с шпунтом, приходится через год-два перебирать полы из=за появившихся щелей (а туда идет высший сорт). На брусья идет как правило уже отходы и часть бревна с края. Посмотрите любой справочник по строительству, там показано как деформируется брус (или поищите у себя на участке остатки, длинные будут скрученв\ы или погнуты),а ваш шуруп "как для слона дробина" может и его вырвать. По этому и написал, следует использовать хороший сухой высушенный желательно в печке первосортный брус. Паз в сайдинге позволяет минимизировать только температурное расширение самого сайдинга. Если брус начнет плясать, кривой сайдинг на доме Вам обеспечен.
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Согласна. :hello:
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Есть и другой способ: выравнивающий брусок, фанера ОСП, утеплитель и далее всё как "мокрый фасад".
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Просто на 100 проще прорези в сайдинге ловить и 100 легче крепить.
  10. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    И в итоге обрешетка в 3 раза дороже:um:
    И в итоге обрешетка дороже в ... раз. :no:
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не в три, не надо уподобляться политикам и передергивать цифры. 30на50 и 25 на 100, разница будет менее 2 раз.
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @alekkiryanov, Этот пирог для какой стены Вы рекомендуете? Получается между стеной и ОСП у Вас будет воздушный зазор? Тогда зачем утеплитель? Данный пирог нельзя использовать не беревенчатом срубе, там зазоры будут очень большие.
    А по поводу бруса хорошо привернутого хочу поправить. Если прикручивать сырой брус к ОСП 9 мм саморез просто в сложном случае перекосится и даст брусу гулять куда ему хочется. Изготовитель сайдинга вроде ни где не пишет о использовании каких либо конструкций кроме метал профиля. Это обусловлено тем, что материал сайдинга будет расширятся и уменьшатся от температуры и ровно на это рассчитаны пазы крепления под саморез, учитывать расширения других элементов конструкции изготовитель не может.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело еще в том, что надо крепить в две точки для лучшей фиксации.
  14. marcel
    marcel
    marcel
    Вот здесь если можно по-подробнее. Объясню. У меня сейчас прикручен к стенам (деревянным) Парок, -вот не помню какой, но он жёсткий и с красными метками, которые смотрят наружу. Утеплителя всего 50мм, хочу снять сайдинг и добавить ещё 50мм, теперь поперёк. Отсюда вопрос, можно ли на этот Парок уложить допустим тот же Парок, но помягче и можно ли вообще ?
    Спасибо !
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучше бы на оборот, помягче к стене, а сверху большей плотности, это уменьшит продуваемость от потока воздуха в вентиляционном зазоре + мягкий слой лучше прилегает к неровностям.
