Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. marcel
    marcel
    marcel
    А как же принцип увеличения теплопроводности от дома наружу ? Смутила фраза " специальное покрытие ". Да и снимать весь утеплитель ушатаешся), плюс на место не встанет, а это доп. расходы .
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не слышал о таком.
  3. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А что пишет по этому поводу сам производитель? (мне кажется это самый короткий путь решить свой вопрос)
  4. marcel
    marcel
    marcel
    Оговорился. Паропроницаемость ! Т. е., паропроницаемость должна увеличиваться в сторону улицы, что бы пары попавшие в утеплитель из дома, свободно выходили дальше на улицу. Поэтому на утеплитель перед обшивкой кладут мембрану, а не пароизоляцию. Вродеб как не новая тема.
    Может он и короткий, но там как правило сидят такие же "знатоки " как и я. Скажут делай да и всё.
    Ведь у меня получается "колхоз", тут такой утеплитель, а сверху другой, в смысле марки утеплителя. Если отличается только плотностью, то как раз - таки мой вариант проходит, но ... повторюсь, смутило слово " покрытие " .
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В волокнистых утеплителях - это сильного значения не имеет, в навесных фасадах более острый вопрос это вентиляционный зазор, что бы влага успевала выветриваться, а не конденсироваться.
    А по Вашему вопросу если будете закрывать утеплитель ветрозащитной мембраной, то без разницы можно и менее плотный наружным слоем.
  6. marcel
    marcel
    marcel
    Мембраной Тайвек буду закрывать однозначно .
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Ту тогда можно любой плотности, просто чем меньше плотность, тем больше возможность усадки утеплителя.
    И я бы вам из собственного опыта посоветовал все таки снять 1 слой и проконопатить дом пока есть такая возможность, ну и все таки взять более плотный утеплитель.
  8. marcel
    marcel
    marcel
    Вот это надо было позвонить в Питер из Москвы, что бы узнать про эти красные метки на фасадном Пароке. Здесь никто ничего внятно не сказал, куда бы не позвонил, порой даже не знают о чём идёт речь).
    Как сказали в Питере, что под сайдинг эти метки не играют никакой роли - это только под штукатурку. Паропроницаемость одинаковая с обеих сторон !
    Может у кого из опыта есть другое мнение ?
    Спасибо всем !
  9. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Ну я имел ввиду не форум (хотя тоже вариант), я имел ввиду официальное руководство по монтажу.
    Вот, например, Изовер рекомендует на стену - более мягкий утеплитель (плотнисть 35-45), а сверху - более жесткий (70-110). Вот и всё.
  10. marcel
    marcel
    marcel
    Я про дилеров и имел ввиду. Это нормальное явление у нас, когда торгуют и не знают чем)
    На форуме быстрее можно получить информацию ..
  11. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу совета по утеплению внутренних стен дома из профилированного бруса.
    Дом двухэтажный 9х9 м. Толщина стен 150 мм. Регион: Санкт-Петербург
    Отделку планирую под обои.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли утеплять внутренние стены дома? Если да, то какая последовательность и каких материалов должна быть? Отдельно прошу подсказать по ванной комнате под плитку.
    Снаружи планирую утепление каменной ватой 100 мм. С типом фасада не определился, больше склоняюсь к "мокрому".
    Буду очень признателен за совет.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Перегородки что ли? Их утеплять незачем...
    Утеплять наружные стены изнутри по возможности не стоит, тем более что вы уже сориентировались на наружное утепление.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Утеплением, надо заниматься снаружи, а не изнутри. Изнутри утепляют, когда уже фасад отделан и не хотят его разбирать.
    Посмотрите темы по утеплению дома из бруса. Такие же темы по ванной комнате с устройством пола, стен...с фотками и подробным отчетом с комментариями других участником форума.
    ИМХО
  14. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Прошу прощения, выразился неправильно - утепление внутренней части наружных стен.
    Т. е сразу можно обшивать гипсокартоном или osb?
  15. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Буду очень признателен, если дадите верную ссылку - мнений очень много и, зачастую, тема перетекает в другое направление.
