Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    По с/у:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73540/
  2. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    По с/у уже ее читаю, спасибо!
    Изначально планировал под OSB в комнатах дополнительную теплоизоляцию - фольга, проперфорированная игольчатым роликом... как думаете, не отразится ли такой метод на паропроницаемость пирога.
    Кстати, какой состав пирога должен быть на наружных стенах?
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Правильно, оно и по логике получается, более мягкий облегает неровности стены что уменьшает количество плоскостей где нет утеплителя, а более плотный наружный слой уменьшает выдуваемость из утеплителя теплого воздуха потоком воздуха который двигается в вентиляционном зазоре. Тем более что с пленками сейчас по пожаробезопасности проблемы (в высотках).
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Gloomoff,
    А зачем Вам ОСБ внутри дома со свои клеем?
    Фольга с заводской перфорацией? Не дорого? Обычно фальгированные материалы для бани, сауны.
    Есть пароограничивающие пленки, которые сами регулируют паропроницаемость и тем самым дают возможность стенам "дышать". Польская подешевле, тайвек подороже.
    Главное, чтобы папроницаемость пирога увеличивалась в сторону улицы.
    Пирог стандартный: брус-каркас-ТИ-ветро-влагозащита-брусок-внешняя отделка
    Порекомендовал бы сделать слой не менее 150мм и при этом в два слоя с перекрытием (1-й (100мм)-вертикальный, 2-й (50мм) горизонтальный. Ну и не забывает про щели, неплотности и т. п.
    ИМХО
  5. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Зачем же заводской?
    Нельзя ли проперфорировать самому? Роликом для гипсокартона, например.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы пытаетесь сами отрегулировать паропроницаемость?
    Не проще изначально пароограничивающую мембрану применить, если не хотите наглухо запечатать помещение обычной пароизоляцией? Хотя и у нее есть % паропроницания.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Штукатурка по реечной обрешетке, коли дом сел. А по ней венецианская штукатурка к примеру. Про обои я бы забыл. Снаружи любая отделка фасада с зазором. Будет и тепло и не сгниет. Внутри вату не шейте. Ну ее к ляхам.
  8. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Вот и разобрались! :hello::hndshk:
  9. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Здравствуйте! Планирую утеплить снаружи домик из бруса. В этом деле не знаток. Возникает вопрос, как быть с углами при монтаже обрешётки и плит утеплителя, чтобы не было щелей. Как быть с окнами и их откосами, чтобы не затекало в утеплитель. И возможно ли утеплить только первый этаж и обшить имитацией бруса или по уму необходимо и чердак тоже обшивать, но без утеплителя, не будет ли затекать вода в утеплитель первого этажа? Извиняюсь, что может кто-то уже обсуждал эти вопросы, но подробного описание процесса поиском не нашел. Надеюсь на ваши ответы.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Проще для вентфасада взять утеплитель с двойной плотностью (к стене ставится мягкая сторона) и гидроветрозащитную плёнку на такой утеплитель не ставят.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Найти его тяжелее, в основном в регионах торгуют стандартной урсой, кнауф и т. д.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С базальтом в регионах проблем нет.
  13. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Наверное слишком глупые вопросы задал, раз никто не ответил и ссылок не дал. Значит буду искать ответы на просторах интернета. :)
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не глупые, просто слишком мало данных. Какой утеплитель, какой брус, углы... Даже в этой теме на 1 странице я выкладывал фото, как я обходил углы, правда под сайдинг. Для блокхауса думаю аналогично можно сделать. Чердак если холодный, то можно и не утеплять.
  15. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Фундамент столбчатый. Брус 150*150, собран в "теплый угол". Утеплить планирую на 100 мм., плитным минеральным утеплителем. Возник вопрос как сделать обрешётку, чтобы угол был хорошо закрыт утеплителем? Как мембраной покрывать, по кругу или по одной стене отдельно? Как быть при стыках фасада со свесами кровли И как сделать отливы по уму. Я так понял, что чердак тоже нужно в уровень зашивать блокхаусом, но без утеплителя. Возможно есть кто уже подробно описывал все эти моменты на форуме, но поиском я не нашел.
    Делать буду сам и первый раз, поэтому сколько вопросов. Спасибо за понимание.
