Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Утеплитель в два слоя по 50мм, первый слой обрешетка вертикально, отступить от угла по10 см, сам угол утеплитель придется крепить на грибки, второй слой горизонтально соответственно бруски доводишь до конца углов, и утеплитель второй слой полностью закроет угол и первый слой, потом вентилируемую мембрану степлером набиваешь как тебе удобнее с нахлестом 10 см. Потом вертикально ставишь направляющие под сайдинг, я считаю лучше доску шириной 8-10 см толщина 2-3см. Удобно и угол закрыть и прорези сайдинга хорошо при такой ширине попадают.
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не обязательно, у меня, например, ступенька 5-7 см. Первый этаж брус 150 + утеплитель 100, мансарда каркас с утеплением внутри 100 + снаружи добавил 50.
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Уважаемые специалисты-строители! Прошу подсказать по утеплению деревянного дома, проект которого представлен по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/293168/, а именно:
    1) Основной вариант утеплителя, который я рассматриваю - минеральная (базальтовая) вата Rockwool. Почитал форум, сделал для себя вывод как правильно провести утепление кровли, пола, перекрытия, каркасных стен пристроя и фронтонов. Схемы утепления прорисовал и картинки прилагаю - прошу проверить!
    2) Прежние строители проложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку (оптима D), поэтому при утепление участка стропил вынужден делать второй вент зазор. Требуется ли резать гидроизоляцию по коньку или достаточно будет слуховых окошек во фронтонах?
    3) На прилагаемых фотографиях видно, что строители слабо врезали балки перекрытия в бревно. Опасаюсь, что после того как подошью потолок на первом этаже - останутся приличные мостики холода из под карнизов
    4) Думая об альтернативных утеплителях, рассматриваю опилкобетон в пол и перекрытия и эковату в утепление мансарды. Как вы считаете, целесообразно ли перейти на эти виды утеплителя? Можно ли "надуть" эковату в стропильную часть не образовав мешок и не закрыв второй вент. канал? Главное от чего хочется отказаться - от пленок в доме, хочется чтобы дом дышал.
    Спасибо!
  4. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Спасибо! Про угол понял. А как правильно сделать оконный проем (отливы, откосы), запенить? И еще, про жилой дом понял, но хочу сразу и баню утеплить (тоже брус 150*150 много щелей аж просвечивает, собрали до меня очень плохо :)) как быть с ней, какой лучше по плотности утеплитель применить, чтобы влага быстрей из утеплителя испарялась? Все таки влаги будет из щелей бруса больше валить и конденсата, а гноить брус не больно хочется.
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Про окна лучше спросить в соответствующей теме. Еще на сайте Дёке есть отличная инструкция по отделке оконных откосов. Если кратко, то
    Что же касается бани, то мне кажется это тот случай, когда обязательно между брусом и утеплителем надо ставить пароизоляционную мембрану. На доме я её не ставил, там нет такой влажности.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В бане изнутри пароизоляция с фольгой, щели между бревнами проконопатить, утеплять стенки бани не надо - это не жилой дом.
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Смотря какая баня, есть и с жилыми комнатами, на 2-м этаже часто спальни размещают
  8. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Проконопатить нормально не получится, брус профилированный. Пароизоляция с фольгой в парилке есть, а в комнате отдыха её естественно нет. В парилке зимой нет проблем, а в комнате зимой хотелось бы потеплее (продувает из-за хреново собранного бруса), поэтому хочу утеплить. Вопрос каким утеплителем, какой плотностью и какой пирог для бани (для дома пирог понял)? Может другие варианты есть?
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Проконопать джутовой веревкой (будет красиво), утеплять любым утеплителем, пароизоляцию придется делать внутри комнаты отдыха.
  10. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    То есть пар не будет проходить от бруса к утеплителю? Тогда бруса хватит на год-другой. Пар надо не пускать к брусу.
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Пар будет оставаться внутри бани. А её надо проветривать, и проблем не будет. У тещи лет 40 стоит, снаружи обита вагонкой, изнутри бревно.
  12. yastrebovmg
    yastrebovmg
    yastrebovmg
    Владимир
    Всем здрасте! Возник вопрос, есть сруб, стоит под крышей уже лет 5-6. Сруб не проконопачен, и ввиду отсутствия большого кол-ва денег конопатит не буду (у нас это стоит минимум 100 руб.\п.м.). Сруб собран по старинке на мох. Обшивать его и утеплять снаружи планируется минимум в следующем году. Хочу утеплить его сейчас изнутри.
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель
    3. Гипсокартон.
    Подскажите, можно ли так делать? Скажу сразу сруб старый, не все бревна одинаковой толщины.
  13. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Добрый день!
    Тут между форумчанами ведутся постоянные холивары должен дом дышать или нет и что под этим подразумевается. Если обобщить полученный опыт практиков, а не теоретиков, то безусловно - загородный дом должен "дышать".
    К сожалению эффективность минераловатных утеплителей именно как утеплителей, без пленок - стремится к нолю. Поэтому теплый дом с минральной ватой без пленок - это мистика.
    Однако если хочется использовать именно плитный утеплитель обратите внимание на льняной - его можно использовать без пленок, набирая до 25% влаги по массе - он не теряет своих свойств. Цена в районе 4-5 тр. за куб.
    Я бы посоветовал вам прочитать тему - утепление стен и потолков опилками 1. Именно в ней имеются наиболее интересные и практически ценные данные по утеплению опилом - особенно у пользователя Екимов.
    От себя могу добавить что живя с детства у бабушки в деревне имею опыт жительствования в помещениях утепленных опилом - опыт самый положительный.
    Об эковате как утеплителе предлагаю забыть. Пристава ЭКО - говорит не о ее экологичности, а о том что она выработана из вторсырья и помогает экономить природные ресурсы.
    Эковата это маркетинговый ход - предложение макулатуры как "современного" утеплителя - что не соответствует действительности. Чем эковата - отличается от опила кроме фракции и стоимости?
    То же самое можно сказать про минеральные утеплители - в свое время они были придуманы для технических целей и прекрасно справлялись с утеплением дымоходов, теплотрасс, нежилых помещений. На западе их стали использовать как дешевую альтернативу другим натуральным утеплителям. В Европе с великим удовольствием утеплялись бы опилом - но там его просто нет - из него изготавливают ДСП, МДФ и прочие эрзац материалы альтеративные фанере и массиву.
    У вас замечательный деревянный дом - не нужно его "портить современными материалами".
    А по вопросу врезки стропил - подшив карниз и навалив в пустоту опила - вы получите отличное теплое решение.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом ПМЖ или дачный?
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    За оставшиеся 9 месяцев сами проконопатите! Я на свой полгода потратил по выходным! Нудно и тошно, но результат приятен!
