Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. yastrebovmg
    yastrebovmg
    yastrebovmg
    Владимир
    Согласен что можно и самому. Но выходные очень редко. И все таки если бы я хотел оставить бревенчатые стены то можно было заморочиться с конопаткой, но я хочу все стены закрыть кипсой. Снаружи обшить сайдингом.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  3. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Могу сказать одно, хочется обшивайте, но в дальнейшем будут проблемы, если этого не делали, да и затрат больше. Если будете обшивать мой совет найдите грамотного работника или бригаду, которая этим занималась.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Утепление изнутри, выброшенные деньги и сруб. В следующем году утеплите, как положено, снаружи.
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Как у нас делают в избах, где стены круглое бревно. идем от стены: пена в швах, далее на скобы фальгированный изоспан 3 мм. далее бруски из дюймовки, примерно 40-50 мм шириной. потом гипсокартон. избы 4 на 7. результат радует. хоть климат и нарушен деревянного дома, но для малоимущих это единственный выход. другу посоветовал сэкономить и сделать сразу по уму. проконопатил бегло, чтоб пены меньше ушло и она наружу не выходила. далее дранка, глина с соломенной сыпкой, финишный слой просто глина. снаружи дома тоже самое, только слой глины в два раза тоньше. теперь его со стула не сдувает, тепло дольше сохраняется, воздух остался свежим и не спертым. и необходимость в новых окнах отпала. вата своей микропылью вас убьет. пенопласт сложно будет использовать, он в каркасы встает.
  6. yastrebovmg
    yastrebovmg
    yastrebovmg
    Владимир
    Опыт обшивания дома сайдингом есть, обшивали с тестем его дом, даже люди которые занимаются ремонтом сказали что получилось очень хорошо.
  7. yastrebovmg
    yastrebovmg
    yastrebovmg
    Владимир
    Что значит для малоимущих ?) Я сегодня решил попробовать подбить мох между венцов конопаткой. Оказалось что все не так плохо, примерно на 5 погонных метров только 1 метр который надо конопатить. За 4 свободных часа, прошел 5 венцов, осталось немного. сруб 7х9
  8. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Малоимущих, тех у кого доход 5тысяч на семью. вот и нашли способ дешево-сердито.
  9. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Дом для сезонного проживания (конец апреля- начало октября) и на новогодние праздники приехать
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не совсем понимаю, какое утепление планируется по скатам кровли... если дом одноэтажный, как я понял...
  11. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Сруб - 1 этаж
    утепленная мансарда (двускатная крыша) - 2 этаж
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фу ты... есть же рисунок, на котором все нарисовано... :)]
    Насчет эковаты не в курсе. А так, конечно, достаточно будет окошек во фронтонах для вентиляции. Ну и для дома не ПМЖ укладка минваты в полы чревата загниванием деревях в полу - направление движения пара меняется сезонно...
  13. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    В таком случаи, какой вариант утепления дома, Вы считаете предпочтительным?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @DiMarina, вроде бы всё у вас по науке. А если этот дом не ПМЖ, то вообще сильно заморачиваться не стоит.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы, например, утеплить ЭППС-ом, он паронепроницаем. А по верхам можно и минватами, просто пленки правильно установить.
