Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! Поделюсь своим опытом. Сруб поставили из бруса 15*15 8*10 в ласточкин хвост- второй этаж каркас утепленный пенофол + Роквул 150+ чердак (потолок 2 эт) 150 (утепляли только помещение-чердак холодный). Конопатили сами:mad: (как могли-но старались). Печь с одной стороны с плитой с другой типа камин (со стеклянной дверкой). В том году сделали утепление сруба снаружи утеплитель вплотную 5+5+ветрозащита+ зазор+фиброцементные плиты. Сначала хотели все зашить сайдингом но посмотрев вокруг и увидев однообразие домов в одежде из сайдинга пришла в уныние. Выгорает, колется зимой и потом лень менять через 5-8 лет. Порыла инет и нашла другую одежку для дома. Прошу прощение за отступление это я к тому что после утепления дома (отапливается пока только печкой- в будущем + конвекторы -газа нет и не придвидится в скором времени) за 5 дней отсутствия (ездим каждые выхи) температура падает таким образом - когда уезжаем на первом этаже где то 18-21 гр (что бы было комфортно работать), а приезжаем от 0 до -3 даже в самые морозы которые были. Не знаю много это или мало, но это намного лучше чем когда дом был не утеплен. тогда приезжали температура была почти одинаковая со знаком минус что в доме что на улице. Это из личного опыта. Сейчас дров уходит намного меньше. Летом поставим конвекторы думаю на следующую зиму будет еще лучше. :|:
    П. С. второй этаж не отделен от певого- там температуру не меряли - но по ощущению там холоднее чем внизу.
    Удачи!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В России можно найти в продаже Canaflex компании Steico и ThermoHanf компании Hock.
    Очень качественный продукт. Теплозащитные характеристики на уровне прочих "эффективных утеплителей". Теплоустойчивость - гораздо выше. Плюс еще ряд полезных качеств, коих лишены синтетические материалы.
    Но и цена не бюджетная. Для тех кто дорожит собой и своими близкими.
  3. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Господа, добрый день!
    Подскажите, как сделать фактический расчёт теплопотерь?
    Дано:
    Дом из бруса 150х150мм, Роквул 2х50мм
    Фундамент плита 25см, периметр утеплен Пеноплекс 8см, отмостка Пеноплекс 7см.
    В доме утепления плиты не сделано.
    Дом не отапливается, в прошедшие морозы, температура в доме не опускалась ниже -3.
    На улице 3 недели не поднималась выше -20. Температура плиты (если накрыть 2-мя листами Роквула +2..+3).
    Сейчас на улице от -6 ночью до -2 днём. Температура в доме поднялась до +3.
    Т. е. фактически греется теплом земли.
    Как по этим параметрам можно сделать расчёт фактических теплопотерь?
    Заранее спасибо.
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Аналоги могут изготавливаться из любых растительных волокон: хлопок, лен, джут, койр.
    Из животных - войлок (вид войлока используемый для утепления).
    Синтетический материал - в СССР выпускались виды картона (использовались только для утепления - рыхлые, отличались малой плотностью и практически полным отсутствием проклейки) - капиталисты выпускают до сих пор.
    Как уже писали - Все вышеперечисленные материалы, Не Бюджеты - зато экологичны.
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Ну, допустим, на утеплитель из льна не такие уж и высокие цены... Конечно еще на стоимость влияет и технология производства.
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Разрешите застыть в глубоком Пардоне конечно, но по этим данным теплопотерь не посчитаете. Или плюс, минус два лаптя, а то и пять. Нужны тип, размер, количество окон, конструкция крыши и пирога перекрытия первого этажа, количество дверей и их конструкив. Вот тогда еще можно сделать расчеты. И то, они будут достаточно эмпирическими. Справочные данные и данные производителей на свойства утеплителей всех типов, мне кажется нельзя использовать для конкретных условий. Теплопотери лучше искать тепловизиром и замерить конкретно по анализу спектра в проблемных местах. ДА надо ли их мерять? Если дом уже стоит то лучше их увидеть и принять меры.
  7. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Спасибо за ответ!
    Теоретичекие теплопотери у меня посчитаны. И составляют около 3 кВт (при дельте 50 гр С) и около 1,5кВт (при дельте 30гр С).
    Это я сделать смог.
    А вот как посчитать фактические при таком режиме.
    Т. е. если я включу дома обогреватель и буду греть дом неделю, посмотрю показатели эл. счётчика и узнаю.
    А вот если принять источником тепла фундамент (плиту), которая имеет определенную температуру?
    Т. е. можно посчитать, но как я торможу.
    ПРИМЕР:
    Если я Вам скажу что у меня при -30 для поддержания температуры +20, нагарает за сутки 30кВт, Вы не будете меня спрашивать какие у меня стены, площадь, окна и прочее, а скажете что у моего дом теплопотери составляют 30кВт/24ч=1,25кВт.
    Подожду еще, может подскажут.
  8. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Исходя из это картинки, вентзазора вообще нет?
    Схема утепления деревянной стены.
    1. Клинкерная плитка.
    2. Плиты ЦСП.
    3. Деревянная контррейка 25х50мм.
    4. Паропроницаемая ветрозащитная мембрана.
    5. двухуровневый каркас из бруска 50х40 или 50х50мм.
    6. Экологически чистый утеплитель URSA PureOne. Для связи волокон в нём применяется химически нейтральное акриловое связующее, в эмиссии летучих веществ которого отсутствуют компоненты 2-й группы опасности (фенолы и формальдегиды), а общее содержание экологически вредных примесей меньше в 30 раз, нежели чем предусмотрено предельно допустимыми нормами для данного класса изделий. Минеральное волокно утеплителя имеет белый цвет.
    7. Cтена из бруса150х150мм.
    Планирую утеплять снаружи, поэтому встал вопрос. И еще подскажите пожалуйста: внутри собираюсь обшить имитацией бруса, по какому принципу делать пирог?:
    стена (брус 150х150)-брусок (25х50)-имитация бруса. Какая-нибудь изоляция должна быть?
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Изнутри по направляющим брускам набивайте имитацию бруса - а снаружи - бруски - между ними плотно к стене не менее 10см утеплителя + вертозащитную мембрану + контр рейки - далее внешняя чистовая обшивка - вот и всё :hello: (эта схема есть на сайтах производителей утеплителей).
    На вашей картинке вент зазор есть между ветрозащитной мембраной и плитами ЦСП - смотрите внимательней :victory:
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да на здоровье! Я утеплял брусовую стену роквулом лайт батс в два слоя 50+50мм. Первый слой вертикально а второй горизонтально чтоб щелей не было. А на финиш сайдинг. Доволен:super:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это и есть вентзазор.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ага :victory: - только с низу где фундамент должна быть небольшая щель чтоб воздух через неё циркулировал .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обязательно.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Leon, а сайдинг тоже сами делали?
