Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    На прилагаемых картинках (при утепление минватой) в ряде случаев планирую вентзазор маленький 25 мм. Достаточно? или покупать брусочки 40х40?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор где? Изнутри? Изнутри можно и без вентзазора обойтись.
  3. Tipa opa
    Tipa opa
    Tipa opa
    Чехов
    Зайдите в тему "А нужен ли цоколь с продухами"
    Хозяин темы chicken-A дом не ПМЖ утеплял, очень грамотно, каким листовым утеплителем...
    В теме нужно искать или хозяину темы написать...
  4. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Вот еще думаю такой вариант:
    1) пол первого этажа: опилкобетон 200мм
    2) потолок первого этажа: опилкобетон 150мм
    3) мансарда: утепление стропил - минвата 150мм
    утепление "пола мини чердака" - опилкобетон 150мм
    4) утепление фронтонов - минвата 150мм
    5) утепление каркасных стен и кровли пристрой (прихожая и с/у) - пенопласт 150мм
    Смысл: полы и потолки жилых помещений максимум утепляю экологичным и дышащим (без всяких пленкок) и почти безплатным опилкобетоном. Участки стропильных ног и каркасы фронтонов (т.к. нет возможности или очень сложно утеплить опилками) утепляю минватой. При этом пар поднимающийся с первого и второго этажа проходит не через пароизоляцию и минвату в скатах, а почти безпрепятственно выводится через утепленный опилкобетонон пола мини чердака и выветривается через слуховые окошки. Стены и потолки нежилых помещений каркасного пристрой (с/у, прихожая) утеплить дешевым пенопластом.
    Что скажете?
  5. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Например, фронтон: вентзахор 25 мм и снаружи (между ветрозащитой и блок хаусом) и внутри (между пароизоляционным фронтом и вагонкой)
  6. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Думаю не обойтись: пар поднимаясь упирается в пароизоляцию и наверняка превращается в воду. Тогда нужно вентилировать пространство между пароизоляцией и внутренней отделкой (вагонкой)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор у нас получается автоматически так то, когда выставляешь направляшки под чистовую отделку, но особого смыслу, впрочем, как и вреда, в нем я не вижу... в воду пар в зоне этого зазора превращаться не должен.
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Еще читал про рулонный Изолайт (Изолайт – утеплитель с отражающим эффектом (отражающая теплоизоляция, при своей малой толщине (несколько миллиметров) имеет уникальные характеристики по предотвращению потерь тепла, обладает 100% пароизоляцией. Утеплитель Пенофол выпускается в рулонах, в ассортименте по толщинам, наличию перфорации и самоклеящегося слоя)
    Вроде настилил в три слой (3 см) и все красота)
  9. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Вот и думаю: эти самые направляющие из дюймовки нашить, или брусочки 40х40 покупать для увеличения вентзазора. Мансарда сама по себе маленькая, каждый сантиметр полезного объема на считу:)
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @DiMarina, если вы уж про опилки заговорили, то я не буду вдаваться в глубоко научные понятия, а расскажу мой опыт. 20 лет назад я ничего не знал как надо строить по науке, а садовый домик надо было построить. Я нашёл строителей, они построили как умели, строили с условием утепления полов опилками. Пару лет назад пришлось вскрыть полы и я увидел что было сделано. Под лаги пола подшиты доски с разрядкой, на них сверху корытом положен рубероид, в него насыпаны опилки с известью, всё сухое, гнили нет ни в опилках ни в лагах пола, и это за 20 лет. Опилки, видимо, сыпали под завязку, но за 20 лет они слежались-получился сверху воздушный промежуток. Так что и опилками можно утеплять. Я полами доволен.
  11. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Лаги пола первого этажа еще не установлены. Планирую, что в мае приеду - врежу лаги 50х200 и сразу сделаю теплый пирог, сверху закрою шпунтовкой. А если все же остановлюсь на роквул, на сколько критично, что лаги будут естественной влажности с пилорамы?
  12. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Доброго времени суток! Нужен совет.
    Дом брус на 180 мм, чем лучше утеплить базальтой или стекловатой.
    Какую плотность использовать что бы хватило 50 мм утеплителя?
    Буду ждать ответа с нетерпением.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Утеплять лучше 100 см, лучше плотным от 50. Тип уже на ваше усмотрение.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Плотностью утеплителя много не сыграете. При 50 мм энергоэффективность стены больше 67% не получается.
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    с более плотным работать лучше, и меньше вероятности что просядет.
