Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Разбирать утеплитель и пароизоляцию изнутри, скорее всего будет нужно.
    вы попробуйте там поживите месяцок, вскройте стену и посмотрите сыро или нет.
    если с мая по сентябрь то - лучше вообще все снять и не обшивать ни изнутри ни снаружи, только проконопатить - в этом я согласен с предыдущими высказываниями.
    если захотите приехать зимой, то растопите дом печкой
  2. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ну по поводу этого понятно все. Спасибо за разъяснения.
    А как на счет материала утеплителя. ?
    Проще положить ЭППС, и влаги не боится, и выветриваться ничего не будет, и не сложится от времени Как вата. Или наоборот вату плитами положить. наверно дешевле будет) как здесь поступить, что скажете?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЭППС хорошо но вспоминаем пожар в хромой лошади. При горении пенопластов выделяется очень опасные газы. Пара вдохов и привет. Я даже сам проверял -в ведре сжег кусочек 5 см пенопласта. Вонища адская. В каркаснике на стене спальни нивкоем случае. Минвата плотностью 35 кг на куб и выше вполне нормально будет. Она дешевле раза в 2 и более зато.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Все ясно спасибо. Значит везде буду класть вату и на пол и на потолок и в стены второго этажа. Спасибо большое)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Есть еще эковата. Ее хорошо в полы и чердак. она сыпучая и гарантировано закроет все щели. Ну или опилками перемешанными с известью.
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Она проблематичней, надо машину заказывать чтоб все это задуть туда, скорее я остановлюсь на вате)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У ЭППС с паропроницаемостью не очень. В итоге летом будет жарковато, бо выйдет аналог термоса.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Машину не надо. ее просто в бочке распушают перфоратором с насадкой для перемешивания. И в ведрах таскают на чердак. Возни все равно гораздо больше да. Для дачи нет особого смысла. Для ПМЖ дома я бы может и заморочился.
  9. Иванка77
    Иванка77
    Иванка77
    Подольск
    Добрый день! в доме из бруса 150*190 хочу сделать пол 1-го этажа по следующей схеме:
    1. на лаги прибить бруски 50*50
    2. на бруски положить доски чернового пола
    3 ветрозащита tyvek
    4. утеплитель paroc
    5. пароизоляция tyvek
    6. обрешетка
    7. ОСБ
    8. подложка
    8. ламинат
    В фундаменте много продухов, влаги под полом нет совсем.
    Прокомментируйте, пожалуйста, может что-то не правильно?
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    лаги какие ?
    если доска 150х50, то после чернового пола останется 100мм под утеплитель.
    а этого я думаю мало.
    у меня такая же проблема.
    100 мм утеплителя и зашито 35-й доской пола.
    теперь не знаю, хочу сверху ламинатом закрыть, но думаю ещё 30мм ЭППС положить. правильно ли будет пока не нашёл ответа.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  12. Иванка77
    Иванка77
    Иванка77
    Подольск
    Лаги высотой 200 на 100 или 150.
  13. Иванка77
    Иванка77
    Иванка77
    Подольск
    Пока сезонного проживания, но хотелось бы зимой приезжать
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как часто? И чем будете отапливать ?
  15. Иванка77
    Иванка77
    Иванка77
    Подольск
    Газ в деревне скоро появится, но пока газа нет, зимой не ногой... А когда будет, то на выходные
