Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    Доброго времени суток уважаемые! Построили себе баню, 2 этажа, размер 5 на 8, плюс ещё навес 5 метров от конька, короче получился монстр, но по своему опыту знаю, чем больше, тем лучше.
    Стены из бруса 100-150, думал утеплять, но пришёл "кризис" и мы немного просели с деньгами, Так вот я и подумал и решил вынести на Ваше обсуждение, что может хватит толщины стены 100мм для Подмосковья тем более учитывая нынешние зимы. Надыбал ещё Мосфол 5 мм, думаю утеплить внутри. Ездим на дачу только в летний сезон, но когда запустим баню думаю посещать дачу будем круглый год.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну пенофол 5 мм особого тепла не даст но может хорошо улучшить ситуацию если у вас щелей много а с брусом обычно всегда так. Брус то какой волосатый или профилированный? Обшивать изнутри и снаружи чем то будете?
  3. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    Брус простой, снаружи сайдинг.
  4. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
  5. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    А какая разница дом деревянный-баня тоже деревянная:)], главное чтоб было тепло, в этом собственно вопрос? тем более учитывая размеры- получилось полноценное жилище. Единственное в бане нужна парилка (а может и не нужна :)]:)]:)]).
    Парилку думаю обвернуть фольгой, есть место под полноценную моечную и туалет с раздевалкой, главное, на мой взгляд хорошую систему вентиляции,(не уличная конечно:)]) ну и конечно чтоб было тепло, а не греть Московскую область.
  6. valera0308
    valera0308
    valera0308
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нуждаюсь в ваших советах в утеплении своего подмосковного дома. Дом из бруса 150х150. Хотелось утеплить с наружной стороны мин. ватой, а с внутренней стороны, отделать стены шпунтованной влагостойкой ДСП QUICKDECK.
    Подскажите пожалуйста, в каком порядке, нужно что класть. Прочитал много тем, но запутался окончательно. Понял так: c внутренней стороны стены с начало кладу пароизоляцию? С наружной: прибиваю бруски 50х50,в них кладу мин. вату, закрываю все гидропароизоляцией, прибиваю бруски 25х25,обшиваю сайдингом. Где ошибся, поправьте пожалуйста, спасибо.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Пирог изнутри:
    1) отделка
    2) стеновой брус (между отделкой и брсом не нужна пароизоляция. вам вообще в стене не нужна пароизоляция)
    3) утеплитель (между брусками или между спец профилями)
    4) ветрозащита (ветрозащитная мембрана или плиты. не пароизоляция)
    6) воздушный зазор (лучше 50мм. но многие в том числе за границей делают и 25мм)
    7) наружняя отделка (например сайдинг)
  8. valera0308
    valera0308
    valera0308
    Спасибо, но хотелось перестраховаться, чтоб между брусом ветер не гулял, если где плохо проконапатели, всё же, что можно проложить?
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Щели можно проконопатить, либо заложить джут, либо герметик.
  10. valera0308
    valera0308
    valera0308
    Это я знаю, но идеально редко у кого получается. Так же не хотелось отгородиться от пыли мин. ваты. Она, со временем пролезет в любую щель. Может у кого есть ещё какие полезные советы?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем Вам эта пыль? ;)
    Не можно, а необходимо!
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы не только не утеплитесь без конопатки, а велик шанс "сгноить" то, что построено! Собирайтесь с силами - НАДО КОНОПАТИТЬ! :hello:
  13. Иванка77
    Иванка77
    Иванка77
    Подольск
    vlad50ru! Подскажите, пожалуйста, а в межэтажном перекрытии использовать и гидроизоляцию и пароизоляцию, если в конечном итоге будет осб и ламинат?
  14. mihon87
    mihon87
    mihon87
    Казань
    Лучше провести герметизацию снаружи, она обладает паропроницемостью также как и конопатка. И не пропустит влагу и пыль, но дом при этом хотя бы год должен простоять. Внутри уж по желанию внутренняя отделка, она пыль точно не пропустит
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если второй этаж жилой, то не надо, просто оберните чем-нибудь утеплитель от пыли. Если холодный чердак, пароизоляцию на потолок, а со стороны чердака на утеплитель ничего не надо
