Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Иванка77, Ещё один вариант: первый и второй этаж - жилые помещения. Но второй этаж не используется зимой. Тогда на потолке первого - снизу пароизоляция, а сверху ветрозащита, чтобы утеплитель не пылил в жилое помещение.
  2. Еленадачная
    Еленадачная
    Еленадачная
    Уважаемые спецы-консультанты! Развейте зерно сомнения посеянное добрыми (в хорошем смысле слова) соседями. Вопрос касается крепления первого ряда обрешётки из вертикальных брусков сечением 50х50мм для обустройства вентилируемого фасада с обшивкой имитацией бруса. Увидев целую "горку" универсальных саморезов СПАКС 4,0х80, они дружно раскритиковали мои планы "пришивать" бруски к КАЖДОМУ проф. брусу (сечение профбруса 150х200мм) и посоветовали делать это хотя-бы "через два на третий" или, в крайнем случае, "через один". Я же рассчитывала, что вертикальные бруски это основа всего навесного каркаса и обшивки! А с учётом того, что горизонтальные бруски для второго слоя утеплителя и вертик. бруски контробрешётки будут крепиться только "в перекрестия", хотелось понадёжней (дабы зафиксировать всю конструкцию каркаса от ветровой нагрузки) укрепить именно бруски первой решётки. Кто прав: я или мои соседи? Извините, что прошу помощи в столь мелком вопросе, который возник при переходе от теории к практике...
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Еленадачная, Правы соседи. А вот саморезы можно было бы взять и подлиннее. Или утапливать поглубже, если уже куплены. Все ИМХО конечно.
  4. Еленадачная
    Еленадачная
    Еленадачная
    Большое спасибо за быстрый ответ! "Утапливать " саморезы совершенно не хочется. Вышеуказанную длину выбрала как максимальную для диаметра 4мм. Буду пробовать поменять на аналогичные СПАКСЫ диаметром 5,0мм с длиной 90 или 100мм (учитывая, что при диаметре 4,5мм максимальная длина то же "всего" 80мм). С каким шагом порекомендуете пришивать бруски в этом случае?
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не помню как точно по науке, но, по-моему, на 3-х метровый брусок 50х50 4-5 саморезов.
  6. Еленадачная
    Еленадачная
    Еленадачная
    Спасибо, принимаю как руководство к действию... Надеюсь, что это послужит уроком и для других строителей-новичков!
  7. Canek174
    Canek174
    Canek174
    Челябинск
    Форумчане подскажите! Планирую строить дом из бруса 150х150. Отапливаться пока будет электроотоплением и дровами. Хоть и рано вопросы про утепление задавать, но интересно стало. Извините если вопросы глупыми покажутся или повторяющимися.
    Вот вопросы интересующие:
    1. Дом снаружи утеплить 100мм мин ватой плиточной (50х50) в 2 слоя + вент зазор. Обшивать или имитацией бруса или сайдингом! Внутри ГВЛом дом обшить, стоит ли и чем утеплить стены внутри дома? Если пеноплексом утеплить внутри?
    2. Пеноплекс! Стоит ли им утеплять дом из бруса? И как правильно утеплить? Рассматриваю как вариант вместо мин ваты, снаружи утеплить пеноплексом...
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пеноплекс нельзя не изнутри не снаружи - все плюсы деревянного дома перечеркнете.
  9. Мосяня11
    Мосяня11
    Мосяня11
    Можно и я задам вопрос.
    Имеется дом из старого бруса 150*150, обшит вагонкой, вагонка хорошая крепкая не гнилая (лет 7-м назад красили). Сейчас планируем ремонтировать кровлю, менять окна, что поведет за собой и работы по отделке фасада, хотелось бы и утеплить дом заодно...
    Так вот никак не можем решить как это сделать - можно ли не снимать вагонку? И если не снимать, то есть ли смысл в утеплителе... Помогите профессиональным советом, пожалуйста.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вагонка на обрешетке, то однозначно снимать. Если непосредственно на брусе, то надо по месту смотреть.
    Но я бы в любом случае снял.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это смотря какое задумали утепление.
  12. Мосяня11
    Мосяня11
    Мосяня11
    Обычное -100мм минваты + ветрозащита+ лтделка имитацией бруса или сайдингом.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я бы всё-таки снял, заодно произвёл ревизию конопатки.
  14. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Вопрос такой, строители предлагают Утеплить наружные стены брусового дома пенофолом - вспененным полиэтиленом с фольгой 5 см толщиной.
    Фольгу предлагают разместить стороной наружу. Можно ли так сделать?
    У меня 2 опасения и вопроса, он пропускает воздух, разве можно брус им Утеплить и фольга будет задерживать солнечные лучи получается?
    Рассудите, пожалуйста.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смотря какой цели хотите достигнуть. Если истратить напрасно пенофол и сгноить дом - то да, вполне можно так делать :hello:
