Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Хмм интересно, я планировал крышу им утеплять, а насчет стен самому стало интересно, только будет ли толк?
  2. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну да, как бы конденсат и влага не скапливались между ним и наружной стеной, если он не дышит..?
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Пожалуйста, аргументируйте.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вы сами аргументировали предыдущим сообщением.
    Влага в виде конденсата будет скапливаться на пенофоле и гноить дом.
    А вообще - попробуйте для начала посчитать пироги посредством smartcalc. ru например...
    Сруб нужно утеплять паропрозрачным утеплителем. Минватой к примеру. При том снаружи и не 5мм... :hello:
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо, так и думал, только снаружи предлагают 5 см.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    даже если бы конденсата не было, эти 5см дадут эффекта в утеплении раза в 3 больше чем пенофол. А утепляйтесь лучше 10см. С конопаткой/проклейкой (если не сделаны), с вентфасадом на относе и будет хороший теплый дом.
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо за грамотный ответ. Насчет утеплителя - согласен, не стоит экономить на мин. вате.
  8. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Самостоятельно можно и нужно конопатить.
  9. yastrebovmg
    yastrebovmg
    yastrebovmg
    Владимир
    Круто, как раз хотел покупать себе компрессор.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Это ещё и вредительство.
    Изнутри, как правило, используют более "тёплый" утеплитель. Точка росы сместится вовнутрь. И по стене под утеплителем потечёт конденсат.
    Утеплять можно только снаружи!
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Если сруб такой ужасный и его надо закрывать гипсокартоном. То сделайте вентиляционный зазор под гипсокартоном, чтобы на брёвнах не собирался конденсат и не развивалась плесень. Т. е. либо щель, либо отверстия у пола и у потолка. В деревянных домах не рекомендуется ставить мебель вплотную к стене.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые форумчане!
    Помогите раставить точки над И.
    Очень часто встречаю в темах утверждения что дома из дерева необходимо утеплять, без утепления -затраты на отопления колосальные- вопрос сам по себе напрашивается=тогда нафига профбрус и ОЦБ?
    Очень хотелось бы "услышать" ответы тех людей которые в таких домах живут, действительно промерзают дома из бруса и ОЦБ без утеплителя
    Вы тратите огромные средства на отопления?
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Чем отапливать собираетесь?, площадь?, регион? и из чего хотелось бы дом?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Отопление -газ конечно, как вариант пилетный с подачей, квадратов 150-200, Подмосковье, ОЦБ-ф-280
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если оцб, то как подсохнет, конопатка или герметик хоть с одной стороны, на 200 м2 кубов 700-800 в зимние месяцы при 23-24 тепла постоянно с водой вместе.
