Помогите с решением проблемы работы СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 2Garin1, 18.10.17.
  1. 2Garin1
    2Garin1
    2Garin1
    Альметьевск
    Фото котла, с разводкой
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @2Garin1, Если будете пробовать, сообщите результат. Опыт должен быть всеобщим достоянием!
    Кстати, судя по информации по другим котлам, эти цифры в сервисном меню - это не абсолютные величины, т. е. не градусы гистерезиса или секунды задержки включения котла, а некие относительные величины, вроде цифр 1,2,3...7 на барашке радиаторной головки.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А еще вопрос: С какой дельтой работает котел? Какая разница температур на входе и выходе котла при работе горелки?
    И еще: Вы пишите, что обратка то горячая, то холодная. Т. е. котел включается, обратка быстро разогревается, котел отключается и обратка быстро остывает?
    Стояк в желтом квадратике выполнен как нарисован, т. е. как перемычка между верхним и нижним коллекторами? Если да, то возможен такой вариант, что часть горячей воды по этой перемычке сразу опускается в нижний коллектор и не заходя в регистры возвращается на вход в котел.
  4. 2Garin1
    2Garin1
    2Garin1
    Альметьевск
  5. 2Garin1
    2Garin1
    2Garin1
    Альметьевск
    1. Разница температур из показаний пульта 9-10 градусов
    2. Да, после набора (именно после) заданной температуры, отключается, теплоноситель быстро остывает (на глазах те самые 9-10 градусов) и как следствие горелка снова включается, быстро нагревает до той же заданной температуры, выключается и ... всё по новой
    3. Да, стояк выполняет роль перемычки, как и остальные пять стояков по периметру дома
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Остальные стояки соединяют верх и низ через регистры, а этот соединяет верх и низ напрямую. Во всяком случае, так нарисовано. Как на самом деле?
  7. 2Garin1
    2Garin1
    2Garin1
    Альметьевск
    В принципе так и получается, там радиатор убрали, он в холодной веранде находился (что бы улицу не греть)
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда перекройте эту перемычку, и, возможно, все заработает.
  9. 2Garin1
    2Garin1
    2Garin1
    Альметьевск
    Да, тоже думал об этом, по возможности перекроем. Но скорее всего от этого проблема не решиться, теплоноситель же все равно до возвращения в котел разбавляется ТН с остальных регистров
