Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. wert_kicer
    wert_kicer
    wert_kicer
    Резиновая
    бруски эти МАЯКОМ называют___большое пузо?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это не маяки, а обрешетка. С ее помощью можно убрать любое "пузо".
  3. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    С помощью обрешетки можно зашить стену другим материалом - вагонкой, панелями и т.д. То есть СКРЫТЬ "пузо", но не убрать его. Вопрос топикстартера, насколько я поняла, заключался в том, чтобы убрать это самое "пузо" раз и навсегда, то есть выровнять стену. Оставив ее натуральной, ничем не обшитой. Скажем, просто отшлифовать и покрыть лаком. Это возможно, без обшивки? Если да, то как это делается?
  4. garri
    garri
    garri
    Два мощных швеллера с двух сторон стены, резбовые шпильки диаметром 12-14-16 мм с шагом 25-30 см.
    Брус сверлить насквозь и с помощью гаек стягивать.
    Сразу стянуть может не получиться - постепенно закручивая гайки выправлять в течении 1-2-3х недель.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А после снятия швеллеров, через очень небольшое время пузо будет восстановлено. Я швеллерами простенок выправлял после вырезания проёмов. Но в моём случае окосячка простенок держит, а здесь - всё вернётся в исходное положение, скорее всего. Чем-то надо фиксировать.
  6. igroevt
    igroevt
    igroevt
    Сам швеллер при этом тоже надо просверлить?
    Сами стены после выравнивания надо как-то дополнительно укреплять?
    Если я поставлю окосячку на двери, выдержит ли она нагрузку, с которой справился только швеллер? Внутренняя стена из бруса 100х150 поставленного на узкую сторону, окосячка тоже из 100х150 широкой стороной будет обхватывать стену.
  7. igroevt
    igroevt
    igroevt
    Да, вот еще вопрос. Внешние стены при таком способе выравнивания могут пострадать? Я имею ввиду могут ли при этом увеличится щели между брусьями внешнией стены, к которой примыкает внутренняя, выпрямляемая стена.
  8. wert_kicer
    wert_kicer
    wert_kicer
    Резиновая
    такое большое "пузо"?сколько мм выпирает?
  9. igroevt
    igroevt
    igroevt
    получилась волна, в одну сторону сверху 3.5 см, в другую сторону снизу 2 см.
  10. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Всем доброго времени суток.
    Давно сижу на форуме, читаю изучаю, но как говориться всего не предусмотришь, за всем не уследишь.
    Итак, собственно выгибает внутреннюю стену в брусовой части дома. Дом построен конец 2008 года, сдан в феврале 2009, этапы стройки есть в альбоме.
    У нас план такой, осенью планируем отделку дома, отделывать будет фирма, которая строила. И собственно я надеюсь она будет исправлять свой косяк.
    Вопрос в том, что посоветуете, к каким отговоркам быть готовым, на что вестись, и какие варианты исправления в моем случае есть,стену же они переложить не смогут.
    часть стены как смог сфоткал, если нужны ещё фото или инфа - постараюсь сразу отписываться.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну а как же ей не выгибаться, когда ближняя часть стены представляет собой стопку ничем не закреплённыъ палочек?
    Я, после пропиливания дверного проёма, имею подобную проблему, только у меня брёвна. Я буду фиксировать стену металлическим профилем с двх сторон с помощью металлических шпилек. Замаскирую брусом каким-нибудь.
    Вам, мне кажется, тоже предстоит стягивать стену двумя швеллерами, и фиксировать проём окосячкой.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    С таким косяком она вам ещё столько наплодит, что даже у голове не умещается. Забудьте эту фирму, как страшный сон, чтобы ещё через полгодика не появилось бы от вас ещё с десяток тем - как исправить это, это и вот это)
    Не знать азов , это что-то.. "Фирма", блин))
    Сейчас - стягивать металлическими уголками. Уголки в рост стены, дырки в них. Болты сквозь стену (сверлить) в эти дырки и агромадный ключ))
    Ну ухари строители, без окосячки бросили стену)
  13. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    обязательно окосячивать дверные и оконные проёмы!
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Согласен. Лучшая таблетка от головной боли - гильятина. С "фирмой" дешевле всего расстаться.
    По существу - Рецепт только один, его озвучили - самодельная струбцина из жестких профилей и мощных шпилек с последующей окосячкой
  15. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    можно выправить и без хирургического вмешательства-струбцинами хорошими сжать...
