Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Главное доп. стойки поставить надёжно, чтоб спиливать основные! Ну а если установите правильно и надёжно, то пилите сразу нужную длину и все сразу. Удачи!
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предложу третий вариант. leskos, если я ошибаюсь, то поправь.
    Приготовить (купить) нормальный брус, сечение которого внушает доверие. ИМХО не менее 150х150, при высоте не более 3м.
    Приготовить (купить) регулировочные опоры.
    Собрать эти элементы в спокойной обстановке, т. е. без страха рухнет/не рухнет.
    Ставим столб-опору рядом с существующем доской. Домкратим. Убираем доску и ставим другой столб на место доски. Итак, все пять столбов. Последний шестой - "как пойдет":)
    Доски, которые крепятся к дому менять не вижу смысла. Их, мне кажется, можно только подпилить.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Скорей всего раньше так и седлали бы, но сейчас уже все обшито, и не хотелось бы срывать всю вагонку :( а нелься как то наростить этот брус? посравить рядом с текущим и как то связать я незнаю...
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно. К существующей доске через болтовое соединение с двух сторон крепим еще доски. В итоге получим столб сечением 200х210. Крайние доски в длину короче и их ставим на клинья. Когда обрежете среднюю доску, то выбивая по-тихоньку клинья, будете контролировать усадку.
    Я мыслю теоретически, нужен еще совет практика.
    Сергей, так будет надёжно? :)
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо, по-моему очень хорошая идея. Наверно так и будем делать! :)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря как установлены. Ну а так нормально;). Хотя можно сразу все доп. опоры с винтами поставить, а потом уж домкратить и подпиливать существующие столбы, ну а потом постепенно поочерёдно опускать всю конструкцию.
    Этот способ самый сложный для новичка, поэтому можно развалить или перекосить ещё больше. Так что так лучше не делать:no:!
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А мне вот строители при установке сруба сделали отметку на одном из верхних бревен. Прошло пару месяцев, вчера померяла, расстояние ДО отметки уменьшилось на 1,5 см. Мне на эти 1.5 см подкрутить все гайки на столбах веранды (с выносом)? Или как нужно сделать? Подскажите, пожалуйста. :um::|:
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Если у Вас отметка выше, чем выносы веранды, то 1,5 см. тут вообще не причем. 1,5 - это усадка всего сруба, а вот на сколько именно села веранда - это можно примерно прикинуть из пропорции. Но я бы просто ослабил эти гайки в разумных пределах и все. Чтоб слегка подпирали.
    Понятно объяснил :) ?
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Да, спасибо. 1,5 см - это усадка сруба, поняла. Теперь надо на 1,5 см ослабить гайки, так? :flag:
  10. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Serg_A, Для контроля усадки можно натянуть тонкие проволочки от верхнего венца до нижнего на каждой стене, ближе к углам. Очень хорошо видно по натяжению. Но иногда (это у меня) одна из стен немного поднимается и проволока натягивается как струна...Видимо усадка идет не равномерно.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и глупость! Тем более как может давить сильнее, чем как первоначально делалось? Видно у тех кто это типо делал с физикой слабовато:aga:, ну а кто это говорит вообще видно школу прогуливал и головой думать не умеет (мозгов нет) :)].
    P. S Контролировать усадку можно тупо уровнем, конечно если выносы или что там, первоначально сделаны в уровень. :hello:
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не будет ломать. Слегка приподнимется верхний венец под стойками, появится щель. Увидите сами, вот и весь мониторинг.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вот-вот - мне прораб тоже примерно так объяснил. Так и делал. А потом почему-то вдруг оказалось, что с одной стороны домкрат чуть ли не до конца уже закрутился, а с другой - едва тронут был :faq:
    После чего все домкраты выровнял по одному - самому "высоко торчащему". И теперь по нему регулирую все остальные. Приезжаю, подкручиваю по приведенной выше методике этот вот самый незакрученный, вырезаю кусочек штапика в качестве шаблона (чтоб плотно входил между площадками этого домкрата) и дальше по нему довожу до метки остальные домкраты.
    Не знаю, правильная ли такая методика или не особо, но по крайней мере есть надежда, что так все должно садиться равномерно.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    GeneZ, а вы уровнем пользоваться не пробовали? На сколько выкручен каждый из домкратов, мне кажется, не шибко важно... А вот расположение выносов в горизонт - важно!
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Будете смеяться - не пробовал! (и, похоже, не я один :)]) Действительно, цель-то - добиться сохранения горизонтальности стен, но старание тщательно соблюсти этот рекомендуемый расхожий алгоритм "ослабить до свободного хода, подкрутить на полоборота, повторить..." как-то смысловую нагрузку самих действий того... завуалировало :close:
