Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день.
    Дом был собран прошлой зимой. На заводе были выпилены проемы под окна и паз для обсады. на время усадки был вставлен брусок. Только вот брусок 5х5 см а паз шириной 6 см (видимо производитель сделал припуск для джута) вообщем некоторые бревна ушли на этот самый 1 см.
    Соответсвенно вопрос реально ли поставить бревна назад? :) и какая технология для этого? :)
    Брать бооольшую колотушку и стучать?
    Ну и заодно покритикуйте вариант обсады во вложении. Только в моем случае хочу делать из цельного бруса толщиной 10 см. Будем делать шип 4 см и выбирать четверть 2.5 см то есть в самой тонкой части боковых стоек толщина будет 3.5 см. Не тонко ли? :)
    Большое спасибо.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У Вас фото перевёрнуто :aga: А то смотрится, как паз нетрадиционной ориентации:)]
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
  4. ник500
    ник500
    ник500
    1 см? Это так критично?
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Для меня это не критично и на глаз конечно не очень заметно. Но интересно сама процедура выравнивания. То есть если там надо взять 1.5 м брус 200Х100 разогнаться да стукнуть по нужному бревно, то почему бы не выровнить? Если какая -то более сложная процедура, то понятно можно и так оставить. Нужно понять всю проблему чтобы решить оставлять так или выравнивать. :)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А я вообще по фотке не поняла, куда там что ушло. :|:
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    У меня уровня не было, поэтому прикладывал брусок. Зазор между серым бруском и бревнами и есть отступ от уровня (с учетом кривизны бруска).
    добавил картинку
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Cheh, Вы меня удивляете. :aga: Это же деревянный дом, из живого материала, тем более круглого, и в нем по умолчанию нельзя все сразу сделать миллиметр в миллиметр. Если Вас смущает такая мелочь, что же Вы дальше будете делать? :aga: Мы как раз заканчиваем отделку бревенчатой бани, все делаем своими руками. Подгонять, стесывая, подпиливая, подтачивая и подкладывая всякие колобашки, приходится все отделочные элементы. Меня это совсем не смущает.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Сверлятся дырки сквозь стену выше и ниже и на длинные болты притягивается швеллер.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лучше с обеих сторон швеллеры, и болт можно посередине тоже добавить.
    Да? А я не знаю этого и делаю окосячку шип-паз с точностью 0,5 мм, наверное потому что не плотник, а столяр.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Клинышками выровняй, помойму проще некуда.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Ну дырки все же я не буду сверлить из-за 1-го см кривизны :)
    Можно попобребнее? То есть просто подбивать клин с одной стороны и смотреть чтобы село бревно?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Между бруском окосячки и бревном у Вас целый см для исправления, туда и бить...(сверху с левой стороны, снизу с правой ну или наоборот, в зависимости от уровня)
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые профи, прошу Вас указать насколько опасны следующие дефекты дерева и как с ними поступить. Спасибо.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Естественные дефекты бревна. Не опасны ничем кроме личного восприятия эстетики. На среднем фото подкорок можно зашлифовать- будет чистое бревно. на рервом фото можно сучок засверлить, забить чопик с клеем и зашлифовать. На третьем фото почистить пи"ды и зашпаклевать. Хотя мне лично результаты таких ремонтов "глаз режут".:no: Я бы шлифанул подкорок на фото 2 и почистил стамеской дефекты не фото3. Сучок на первом фото нечего и трогать.
