Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Здесь ведь не гнилой сучок, чтоб высверлить проблем нет. Тут целые п..ды которые чопиком не скрыть:aga:. Тут как минимум шпонки;) надо делать.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    Если их не удалять, чем чревато?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да ничем. Если времени хватит завтра сфотографирую и выложу такую хрень "в разрезе". Дерево в этом месте само себя лечит изнутри. Насмотрелся на пилораме.
    Вот такая хрень.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вам просто не удалить всё, поэтому смыслу большого не будет. Если дерево будет в сухости, то проблем нет:no: ! Но как некоторые говорят:
    "бред сивой кобылы":aga:. Когда дерево живое (на корню), то конечно оно борется с болезнью, но как "умерло", то болезнь при благоприятных для неё условиях будет прогрессировать. :hello:
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо, значит трогать не буду ... Будем наблюдать, что должно насторожить и когда бить тревогу?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Очень сложно сказать, как и заменить это бревно! Если честно, то думаю даже при таком заражении этого дерева "на ваш век хватит";).:hello:
  7. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Здравствуйте друзья. Хочу поставить вот такую баню, но использоваться пока будет как жилой дом. (пока будет строиться основной). Если делать из профилированного бруса 145х144 мм, долго ли ему садиться? или сделать из "сухого" ?
    Дело в том, что не хотелось бы следующее лето провести в квартире (с тремя детьми) при наличии участка и строящегося дома... по этому и есть такая идея, поставить небольшой дом, который потом будет использоваться как баня. Но если поставим его в этом году, весной можно ли будет туда приезжать с ночевкой?
  8. nevada
    nevada
    nevada
    У меня сухарник, 2 года садится...
  9. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Даже такой маленький будет так долго не пригоден для жилья?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему сухого бруса не бывает, бывает подсушенный, но этого не достаточно.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Одно дело усаживаться и совсем другое дело использование! Усаживаться деревянный дом может и лет 10-15 в зависимости от многих условий (масса кровли, влажность и т. п.), а вот использовать можно и сразу, только будет в нём сильно влажно, да и испортиться дерево быстрее, если на дать просохнуть. Даже если собрать (перебрать) старый устоявшийся сруб и то ему требуется время на усадку. :hello:
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пока не заморозило- залить фундамент. В январе заказать и собрать под крышу. В середине- конце мая можно закрывать окна двери и начинать использовать. При должном регулярном проветривании.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Приятель, сосед по даче, так и сделал. Летом все выходные отдыхал. Вроде не жалуется.
    Свой из ОЦБ оставил "проветриваться" (без окон и дверей) до следующей весны. Мне спешить некуда.
    Для душевой куда не шло. Для бани... Как-то не вяжется. Наверное, лучше не стОит.
  14. @romario@
    @romario@
    @romario@
    А почему нельзя сразу заказать и собрать? На пример в октябре...
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Можно и сразу заказать и собрать под кровлю. Сделать полы потолки, а вот окна двери вставить весной. Только на зиму не забудте стены хорошенько антисептировать, и проемы закрыть только не совсем наглухо чтоб воздух пронизал а снег нет. А по весне ставте окна двери красте и живите усадке Вам не помешает
