Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сентябрь-октябрь- ноябрь плохое время ставить дом из свежего леса... Синеет сильно. :hello:
  2. @romario@
    @romario@
    @romario@
    А как же узнать, "свежий" лес или не очень...?)
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сейчас весь брус свежий или "сушеный". Сезон в разгаре. и "сухой" брус может быть совсем не сухим.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Я вообще в июне собирал и ничего не посинело. Не жалейте антисептик, обрабатывайте сразу после снятия коры и потом еще пару раз. И самое лучшее, шлифовать бревно болгарками (на 60-80 лепестковым кругом) до сборки. Сэкономите много денег и времени позже. Останется только полирнуть щеткой на 120 и пропитать маслом.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Так сказать в тему, сухой/влажный лес...
    А на практике будет крутить любой. Влажный при усыхании, сухой при набирании влаги (сезонные колебания и равновесная влажность).
    При этом влажный можно усадить, а вот сухой при разбухании может и порвать.
    Лес выбирайте пристально и очень придирчиво, а сухой/влажный, купите по любому влажный - другого нет. Но это и не так плохо.
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Тема называется сколько дому садится. Так кто же его посадит, он же дом ? :). По аналогии из фильма Джентельмены Удачи.
    По теме: в доме из материала естественной влажности жить первое время после сборки, это более полугода, а лучше год, некомфортно по причине большой влажности. Садится сруб несколько лет, просто в первый год особенно сильно. Чтобы ускорить весь процесс стройки сейчас сделать фундамент, можно рассмотреть как вариант фундамент на винтовых сваях в зависимости от условий. В конце ноября заказать сруб (если уж хотите сруб) и в январе/феврале собрать на готовом фундаменте. Вы получите и зимний лес (чтобы там не говорили он суше и не синеет) и зимнюю сборку. Зимняя сборка предпочтительнее для деревянного дома. Но основные отделочные работы и может быть конопатку можно будет начать только поздней осенью.
    Тут еще про шлифовку стен говорили. Да до сборки попроще будет. Но вот точно шлифовку надо сделать ДО конопатки, так как подрежете паклю и будет очень не аккуратно.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С этим можно и поспорить;)!:hello:
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Почему? Дерево почти не сохнет зимой и не синеет. Свежачок собираем сразу. Ему полностью в сборе как-то лучше будет (чем отдельно в 3-х стопах до весны) и у дома несколько месяцев до лета медленной сушки. Гемморойно зимой работать- да, не пропитать нормально- да, есть правда средства до минус 15, но плохо впитается в промороженную древесину.
    А че весной, летом? Привезут на участок посиневшие доски и бревна и трахайся с этим.
    Да еще...у меня в 50-ти метрах от дачи дом из клеенки сейчас собирают уже что-то около месяца. Стропилка сейчас сделана, кровли еще нет. Смотрю за окно- дожди однако идут. Мне жалко этот дом. И вопрос возникает, а в чем тогда прикол сухого к. б. при сборке в таких условиях. Зимой снег веником с бревен/бруса и прочего смести можно. Бревно естественной влажности не вопрос (если мы про сруб говорим), но осенние дожди ему явно пользы не принесут.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Об усадке дома. Мало того, что он садится не один год, так он еще и неравномерно садится!
    Как сделать кафель в санузлах, если стены усыхают на 10-15см? С кровлей и лестницей вроде справились, а с керамикой пока непонятно. Внутренний короб городить?
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Добрый день, форумчане.
    Итак, имеется дом 8.25 на 9.25 из профбруса 150 мм с профбрусовыми фронтонами. Крыша 4-х плоскостная с тремя слегами (коньковымии прогонами), которые соединены с обоими фронтонами и имеют в середине опорные столбы с домкратами (под усадку).Фронтоны соединены на нагеля с интервалом 1-1.2 м. в шахматном порядке. Узлов "Сила" нет, гвоздей нет.
    При монтаже пластиковых окон в обсады заметил уход фронтонов от вертикали. Северный фронтон стремится вовнутрь дома, южный - наружу. Уход преимущественно в серединной части фронтонов, так как по краям брус с двух сторон держат бруски стропильной системы и сразу установленные обсады (в каждом фронтоне по 2 окна), также играют выравнивающую роль.
    Предполагаю сделать следующее. К середине каждого фронтона изнутри дома разумеется, поставить по длинному брусу. Купить несколько десятков уголков с вертикальным пропилом (под усадку) и несколько десятков болтов глухарей длинной 120 мм (шпильки 12мм есть но не хочу дырявить насквозь профбрус). Каждый профбрус соединить с выравнивающим брусом посредством 2 уголков и 2 глухарей. И так на всей высоте фронтонов до верхней слеги. Далее, посредством 2 грузовых ременных стяжек 4.5 тонны (большей мощности в продаже не нашел) соединить-стянуть два выравнивающих бруса между собой на уровне двух третей высоты-там будет пол чердака. Затем жестко соединить брусом оба выравнивающих бруса.
    Возможно, стоит вместо оборных брусьев взять металлический профиль типа 60 на 60 мм и соединить уголки шпильками, металл ведь более жесткий и менее деформируемый? В первую очередь нужна прочность, исполнение не принципиально-выравнивающие элементы скрою в каркасной стене.
    Думаю над возможностью установки распорки (треугольника) между выравнивающим брусом и лагой пола, для жесткости и закрепления фронтонов от дальнейшего заваливания. Конструкция также скроется в каркасе стены.
    Жизнеспособен ли такой вариант выравнивания фронтонов? Покритикуйте или посоветйте еще варианты, пожалуйста.
  11. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Всем привет)
    Хотим готовый дом к следующему лету. Выбираем между срубом из бревна (нецилиндрованного) и каркасным домом. Конечно, больше хочется сруб, но его усадка ставит в тупик. Слышал, что можно купить уже готовый, усаженный сруб. Т. е. прилично отстоявшийся сруб разбирают, привозят на наш участок и снова собирают.
    Так вот в связи с этим несколько вопросов:
    1) Как быстро можно приступать к отделке вновь собранного сруба? Нужно ли ему ещё какое-то время на усадку?
    2) Какие в этом случае могут быть подводные камни?
  12. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Если Вы поставите стопу в этом году то летом Вы можите в этом доме прибывать. А к осени будет полноценный дом с отоплением и всеми делами но это будет полноценный дом, не щитовой сарайчик
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. На усадку старого, но вновь возведённого сруба потребуется примерно 3месяца, если кровля будет тяжёлая, то 1-2 вполне хватит.
    2. Купить на половину гнилой сруб, особенно если стоял без крыши (просто под открытым небом), даже всего пару лет.
    Тем более усадки то боятся не стоит:no:, особенно если стены не обшивать! Деревянному дому нужно время на усушки (высохнуть), иначе будет слишком сыро и может появиться плесень и т. п., да и проживающим будет не комфортно жить "в сырости".:hello:
  14. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Хочу поделиться своими проблемами по искривлению внутренних стен на 2-м этаже. Фоток под рукой нет, но на словах могу сообщить, что наибольшее искривление у дверного проема. Длина стены 3 м, высота 2,2 м. Стена из бруса 150х100 мм. Стена выгнулась на 5-7 см. Другие стены на 2-м этаже выгнулись на 3-5 см. Они длиной 2 и 3 м. Дом построен в августе прошлого года. Такое впечатление, что строители забыли вставить в стену нагели.
    Строительная компания ООО Медиатрейд обанкротилась по словам их бывшего менеджера и соответственно претензии не принимает. Как теперь можно выпрямить стены? Помогите кто уже с этим сталкивался. Сверху потолок 2-го этажа сделан из пирога: вагонка/ пароизоляция/ утеплитель/пароизоляция/обрезная доска. Выше - чердак.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    4-х плоскостная крыша - это ломаная? Где расположены слеги?
    То есть там, где обсады, все ровно и вертикально?
    При сильном изгибе глухари, скорее всего, не притянут брусья.
    И этот брус остается на постоянно?
    Надо фото.
    Жизнеспособен ли такой вариант выравнивания фронтонов? Покритикуйте или посоветйте еще варианты, пожалуйста.[/quote]
    Если усадка во фронтонах происходит (или уже произошла) нормально, без зависаний, то, может, просто попробовать задавить с упора и подумать, как зафиксировать с укосами, которые можно будет спрятать в каркасах стены или еще как.
