Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Уважаемые форумчане. Поделитесь опытом - как лучше заделать щели между бревнами фронтона и подшивкой свесов кровли? Через зти щели лезут птицы в подкровельное пространство и дерут утеплитель (кровля вентилируемая). Фото прилагаю. Заранее благодарю за отклики.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    А зачем там утеплитель? Каменной ватой заполни, поглубже, чтоб видно не было.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Присоединяюсь к вопросу. Действительно птицы залезают, ивиняюсь, гадят. Рассматривал вариант доски с вырезами по форме бревен. Но боюсь, что в процессе сезонного шевеления сруба эти доски отвалятся.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Считаю у вас не правильное устройство кровли при рубленном фронтоне. Концы бревен фронтона нужно было стесать на брус, и тогда не было бы щелей.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Может проконопатить!?!?
    Тоже такакой вопрос предстоит
  6. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Щели между бревнами проконопачены джутовой лентой. Кровля - гибкая черепица.
    Утеплитель Rockwool Лайт Баттс 2 х 100 мм утепляет кровлю. Между утеплителем и листами OSB кровли есть зазор 5 см.
    Птицы рвут ветрозащитную пленку и утеплитель, которым заткнуты аналогичные щели с внутренней стороны стены. Все прочие пути проникновения птиц в дом заделаны. Окна установлены (фото сделано до установки окон). Обсуждаемые щели также заполнил утеплителем Rockwool. Тем не менее, птицы его выдергивают (наверно, он им подходит для гнезд).
    Ivan7, Вы правы, стесать бревна было бы правильно, но поезд ушёл.
    В моем случае напрашивается какая-то сетчатая упругая полимерная масса, которая не будет интересовать птиц и будет держаться за счет упругости, препятствуя их проникновению под кровлю.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Запенить щели пеной, так, чтобы ее немного выперло из щелей, дать ей засохнуть, ровно обрезать и закрасить срезы краской под цвет бревен.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто воткнуть универсальный уплотнитель
  9. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Тоже думал об этом, рассматриваю как вариант с дополнительным покрытием лаком.
    balerus, ПСУЛ не имеет достаточной толщины и дороговат.
    Тоже можно, но сверху потом покрыть каким-либо лаком, птицы лак не очень любят.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем? Птицам он не интересен, пропускает воздух, является препятствием от насекомых и наметания снега. Применяется в основном в вентилируемых коньках кровель от всего того, что я перечислил.
  11. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Я вот ещё подумал о комбинированном варианте - запенить, а сверху пены после подрезки и покраски наклеить сетку москитную, вырезанную по профилю бревен. Сетка есть прочная серого цвета, но думаю, это не будет сильно бить по глазам.
    ОлегЕЛ, а какие размеры сечения у этого поролона?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ну можно еще канат проложить по брусу, и красиво и дырок нет.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это не поролон (не ПСУЛ), иногда из него делают валики для краски, но не для покраски, а для придания структурной поверхности. Можно посмотреть в хозмагах. Размеры и форма могут быть разными
  14. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    ОлегЕЛ, если этим полиуретановым утеплителем плотно заделать щель (40х185 в глубину = 200 мм), то при цене 162 руб./шт (сечение 50х40 длина 2м) получится дороговато.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем на всю глубину, Вам достаточно только снизу вровень со стропилами. 162 руб. это скорей цена за шт. (2метра)
