Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Крыша неправильная, обсады неправильные. А можно увидеть фото твоей крыши обсады?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Перечитал темку но так и не увидел кто как сделал, так сказать реализацию. Сначала сам склонялся к выпилам под бревно но это мало того что гемморно так и при усадке дома щели будут все равно. Запенить нехорошо, везде старались пены как гидроскопичного материала избегать а тут применим, непонятно. Стесывать бревна тоже не хочу вообще не сторонник уменьшения толщины дерева нигде. А вот идея с уплотнителем интересна если его применить по краю между бревнами и подшивом...В общем кто уже прошел данный этап растолкуйте.
  3. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Извиняюсь за отсутствие, ездил на участок.
    Кровля сначала делалась временная. Год дом отстоял, потом стропильную систему переделала другая бригада. Стропила, затем контробрешётка, обрешётка, OSB, гибкая черепица. Фото, какие есть прилагаю.
    Так как проектировщики не предусмотрели вылет верхних бревен для крепления наружных стропил, пришлось делать кронштейны из уголка (на фото 3,4,5 видны).
    Думаю, что Ivan7 справедливо затронул вопрос с точки зрения того, как нужно правильнее монтировать кровлю, чтобы этих щелей не было вообще - кому-то может оказаться полезно.
    ник500, я не понял вопрос про обсады, какие Вы имеете в виду? Если на окнах, то брусок в паз, но по-моему это к теме отношения не имеет (или я опять не понял?).
    gamaun, я так и задал вопрос в теме, чтобы поделились опытом. Что касается пены, то согласен, что лучше обойтись без неё. Попробую купить универсальный уплотнитель по совету ОлегЕЛ.
    Также хочу купить прочную москитную сетку и попробовать её раскроить так, чтобы одна сторона крепилась степлером к бревнам, а другая к рейке, которую можно прикрутить к бревнам впритык к подшивке. Может это будет и не очень красиво, а может и сойдёт, т. к. рейка будет иметь небольшое сечение да и покрасить можно.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот первая фотография, стропила прижаты к фронтону. Края нужно было стесать на брус и прижать к ним стропила. А лучше немного утеплить и часть выноса, см 20.
    Мое личное мнение. А так пусть практики расскажут, как они с рубленными фронтонами обходятся.
    Вы наверное думаете, что форум только для того чтобы хвастать.
    Я сейчас стараюсь везде писать, МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. А если кого то это затрагивает значит имеет место быть. И я готов к дискуссии, сам только учусь. Наделал при строительстве очень много ошибок.
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Буржуи видимо бревна опиливают под стропила. Взято из 3D проекта немецкого.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не видела такой картинки, очень наглядно. Читала, что отступ даже нужен в 5см стропил от переруба. Собрались с внутренней стороны так сделать, чтобы между стеной и стропилиной утеплитель был и не сифонило по стене. Этот принцип выпилов в стене под стропилины только для бревна или к брусовой стене тоже относится?
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Думаю, что решение неверное...
    Эти стропила называются обжимные. Т. е. их задача зафиксировать фронтон в вертикали.
    Весной предстоит подшивать такой карниз. Пока в голове держу вариант...
    В бревнах пропилить паз и завести в него подшивные доски.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Об этом приходилось читать, но может может "обжать" только с одной внешней стороны (чаще же стягивать внутрь народу приходится стены), а с внутренней стороны под утеплитель резерв иметь. Но это наш был путь, так мне виделось правильным год назад... Хотя фронтон не угадать куда поползет, стены в основном то кровлей раздвигаются когда усадка идет... А про паз под подшивку думаю, что можно, если усадка полностью уже прошла...
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Стропила не должны держать фронтоны, это не правильное устройство рубленных фронтонов.
    Мое личное мнение. Фронтоны, как минимум 2, а лучше 3 (еще и в средней стене), должны быть связаны слегами. Слеги их скрепляют в одну конструкцию и распределяется нагрузка на фронтоны от крыши. То есть везде гуд и не надо ни чего мудорствовать.
    А утеплить см 20 свеса это по моему то же хороший вариант. Уменьшить вероятность продувания и убрать холодный угол. Здесь подходит аналогия с углами сруба, с выносами теплее чем углы в лапу.
    Но это опят же мои размышления.
    Да про это и говорил. Только конечно последнее бревно сруба спиливать в плоскость полностью, по моему это лишнее.
  10. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Максимальное отклонение с каждой из сторон до 20 мм. Стропила крепятся к стенам жестко. Фото стропильной системы нет, завтра выложу чертёж. Как данный дефект устранить?
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    2 см это не криминально, когда собрали стены были вертикальны, без отклонений?
    поставьте маяки, если поползут дальше-то разбирайте крышу, переделывайте стропилку, причина там.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо проверить крепления стропил в коньке, отстегнуть их от стен и поставить скользящие крепления. А то процесс будет только усугубляться.
  13. ale4969
    ale4969
    ale4969
    а стены обратно не нужно возвращать? да и как без демонтажа кровли оторвать прибитую стропилину?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря как крепили. Удивительно - собрать такой дом и так накосячить с крышей... :faq:
  15. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Собирали летом прошлого года, было ровно, крышу накрыли в этом году. Два месяца назад на глаз определил дефект. Маяки подтвердили опасения. За эти два месяца отклонений дальше не наблюдается. Но у нас ещё не выпадал снег. А его может выпасть с дня на день много. Вопрос - действовать сейчас - разбирать кровлю? Масса снега как-то фатально может сказаться на конструкции?
