Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кровля - металлочерепица?
  2. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Да.
    Стало заметно для меня после того, как подбили снутри крышу доской. Может тем самым увеличив резко массу?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Закреплены на слегах стропила. Коня нет. Надо фото крепления стропил к стенам (к мауэрлату).
  4. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Стропильная система без коня, на слегах не закреплена, к стенам прикреплено с помощью гвоздей. Крыша, кроме стен, ни на что не опирается.
    схема крепления
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Закрепить на слегах, выдернуть гвозди из стен. Если не будет возможности поставить скользячки, то можно притянуть стропильные ноги ремнями к стенам, чтобы не опрокинулись при ураганном ветре ;).
  6. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Схема крыши
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Расползлись наверняка только крайние торцевые места. Влияет распор. Укажите размеры на схеме.
    И крепить жестко на стене, в вашем срубе, это плохо. Рубленные фронтоны этого не потерпят.
  8. Доминик2000
    Доминик2000
    Доминик2000
    Сморгонь
    Расползалось больше в середине. В крайних местах практически нет. По поводу рубленных фронтонов не понял, так как крыша на них не опирается.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что в углу очень сложно "раздавить"! Хорошо что у Вас кровля не черепица настоящая, тогда бы не 2 см. раздавило, а минимум 12. Можно конечно не разбирая конструкции исправить, а точнее дать стропилам скользить, только будет это сложно, ну и не дёшево, да и не каждый возьмётся. :hello:
  10. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Дать стропилам скользить...и фронтоны останутся на месте, а середина дома опустится!
    И что за отморозки строют фронтон из массива без конька и скользячки, пусть фронтон трижды высушенный он всё равно усаживается!
    ОБЯЗАНА или ДОЛЖНА опираться, вся нагрузка крыши через коньковое бревно и слеги передаётся на фронтон с него на стены, а со стен на фундамент...
    Жёсткости сборной фермовой конструкции недостаточно, для нормального распределения веса.
    Её можно добиться только если ферма склеена целиком в единую конструкцию.
    Вот картинка которая наглядно передаёт ситуацию вашу и ту которая должна быть
    Пока не поздно нужно разбирать крышу, и делать скользячку!
    А вот то что вас может ожидать
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На фото явно видно что выступающие брусы уходят в стороны (разваливаются) или это обман зрения.
    А про фронтоны вам написали выше. Конькового прогона у вас нет, надо бы сделать.
    Мое личное мнение.
    Еще раз посмотрел последнее фото, явно видно по торцам, что они уходят и по моему не 2см.
  12. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Ivan7, нонимаешь в чём дело, сейчас компании ПРОИЗВОДЯЩИЕ дома уже не знают как друг перед другой выипнутся, чтоб обойти конкурентов по рынку.
    Поэтому и начинается:
    - А довайте не будем делать конькового прогона/бревна/бруса? - сказал главный маркетологог.
    - Давайте! - поддакнул коммерческий директор!
    - А как без коня! - спросили инженеры компании.
    - Уволю! - сказал генеральный директор.
    Вот и получается что накрутили ферм опёрли их на слеги, и решили вероятно, что раз коня нет, а приКуячим стропила намертво!
    Мёртвое крепление стропил, напрочь убило идею главного маркитолога.
    Самое страшное, что брус-то профилированный, и если профиль высох не зажатый в другом профиле, то есть огромный риск что эти "шестирёнки" уже нельзя посадить на место!
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мне кажется и не со зла некоторые делают, не подозревая последствий. Думают просто побольше креплений, новые технологии.
    Да и не пойму, не ужели по гарантии нельзя подтянуть фирму, на переделку.
  14. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Ivan7, а договоре небось вообще гарантий нет или год...
    Пусть думает, что теперь с этим делать!
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это явный косяк, срок давности не влияет. Что если бы дом через год разъехался бы весь, фирма не причем.
    Зависит с каким настроем подойти и если фирма.
