Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    н-да, придется значит стягивать...
    всем спасибо за советы.
    я может вечером выложу ещё одну фотку, это верх стены, у меня есть пара вопросов, там похоже брус крутить начинает :(
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    покажите,интересно глянуть...неизлечимых болячек немного...
  3. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Вызывайте фирму на исправления косяка!!(рекламация) Стена была сложена не по технологии!! не хватает нагелей! вот её и кутануло! так как у вас потолка нет нагеля можно воткнуть !! у самого так было!! И осмотрите все остальное ВНИМАТЕЛЬНО!! уверен найдете ЕЩЁ!! А кто сторил? Очень похож косяк на мой.
  4. shur77
    shur77
    shur77
    да вызовем конечно.
    как раз скоро они сами должны приехать.
    Строила фирма "Анна" потолка вы правы ещё нет, но выгибает в середине, а не сверху. Сверху на проемом 3 бруса и на них стоит стойка которая крышу подпирает, и из-за этой стойки то и не разобрать , вдруг крыша упадет.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да не такая уж у ваш страшная ситуация, как вышевысказывающиеся товарищи обрисовали! Берете два бруса 10*15 (капиталка у нас их называют) с двух сторон кривой стены прикладываете их стороной 10 см, стягиваете 2-3 шпильками (на 12 диаметром достаточно, под ключ на 19), эту конструкцию за 1 раз не надо стягивать, постепенно, за 2-3 раза все выправите. Когда стена простоит с месяц-два, проем окосячиваете, стяжку убираете. Все. Я так делал, все проемы стоят не месте, больше не уходят.
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    ВСЕ правильно! в альбом кину фото как выглядят эти подпорки. посмотрите! а окосячка спасет. И обязательно ТРЕБУЙТЕ компенсацию!! ПОПУГАЙТЕ!! СНИПами и ГОСТами. Думаю пойдет! А по вопросу подпорки крыши. Мне крыли крышу профи кровельщики,как такую увидели прибалдели и долго смеялись! над чудом строительной мысли! Мой вам совет.
    1 перенести подпор на несущюю стену.
    2 проверить все стыковки элементов стропилки
    3 если што укрепить уголками или перф.листом
    Будут вопросы пишите в личку. Воспоминания ещё свежи, подскажу што смогу.
  7. shur77
    shur77
    shur77
    Народ, если не сложно посмотрите ещё фото этой стены.
    Это её верхняя часть.
    Мне кажется или брусы где обведено как то крутить начинает? и что за вкладка может быть помеченная вопросом? может это такой модный компенсатор?
    С другой стороны дома эти верхние брусы ведут себя нормально.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Брус действительно начинает крутить.Вкладка этаникакой не компенсатор.Просто строители не стали не стали выпиливать полбруса в верхней части проема. В принципе,если стены в дальнейшем будут зашиватся,ничего страшного.ИМХО.
  9. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Начинает! Исправить можно прибив поперек несколько досок. А вот што под вопросом не разглядел.
  10. shur77
    shur77
    shur77
    поперек куда? к несущей стене, плотно к этим брусам? с 2х сторон? ну типа его зажать с 2х сторон, чтобы не крутило
    ну там может быть, а выгибающую стену то как зашить? это ж не правильно так оставлять её.
    у меня уже мысли возникают, сломать эту внутреннюю стену и сделать их каркасными, но ...если я её уберу у меня крыша дома упадет
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Судя по фотографии крутит только нижний брус. ИМХО досками тут не спасти. Если только сжимать или выпилить нижнюю половину бруса если у Вас там будет дверной проем.
  12. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    косяк строителей,но ничего особо тяжкого нет...сохнет дерево...
  13. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Досками забить с 2 сторон, а к стене поставить подпорку (видели как у меня) посже убрать и озадачить строителей!!( по хорошему! надо передвинуть подпорку крыши! и пробить эту стену нагелями на сколько возможно!! и окосячка!) и будет все держаться.
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Пузырь строители вытянут - ничего сложного..
    Опора крыши на внутреннюю стену тоже нормальная практика..
    А вот с вложенной доской вопрос интересный.. Хотя за полгода щель бы уже появилась, но все равно надо смотреть - откуда эта вставка взялась - брус обычно кладут без смещения рядов. Фотки, к сожалению, не дают полного представления об объекте, т.что возможно все..
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Перемычка на фото - это продолжение той стены, что изображена на первом Вашем Фото??
