Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если поставить скользящие крепления стропил, сила от стропил будет направлена по нормали к ним, т. е. во внутрь дома (трения нет), стена по направлению силы стремиться заваливаться тоже во внутрь дома. Опять проблема. Или что-то не так?
  2. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Доброе время суток уважаемые форумчане. Построили дом с баней. Брус 145*145 коробка бруса 6*6.Второй этаж каркас пергамин и утеплитель урса 100 мм. Тераса и мансарда обшиты вагонкой и блок хаусом. проблема в том что когда брус начал сохнуть появились зазоры. Дом от итальянской печки нагревается очень быстро за 1.5 часа, но тепло не держит. Нашел несколько мест где дует. Вопрос чем можно закрыть зазор в профилированном брусе?
    Кому интересно могу примерно написать во сколько вылился дом.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если не хотите уменьшать внутреннюю площадь, тогда наружним утеплением с обшивкой!
  4. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Наружная если сайдинг дороже дома выйдет. Или я ошибаюсь?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Хотите тепла в доме, придётся чем то пожертвовать!
    Можно иммитацией бруса, блокхаусом + покраска - выбор за Вами!
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пестово? Свесы крыши для наружнего утепления маловаты. Сайдинг- это не утепление, а вариант фасада. А утеплить, в вашем случае, я бы посоветовал изнутри эковатой. Дом же для сезонного проживания?
  7. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Подождите 2 годика, брус усохнет до нормы, тогда и хоть обшивайтесь, хоть эковатьтесь...
    А пока дом "живой". Дышит, не в самом приятном смысле слова ;)
  8. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Я считаю, для начала, нужно проконопатить сруб. Тем более вы знаете где дует.
  9. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Профелированный брус можно проконопатить? Просто не слышал об этом.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Проконопатить не получится... Шовным герметиком для срубов пройтись можно
  11. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Про шовный герметик я уже думал. Интересно а чем углы можно утеплить?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Только нагрузка кратно меньшая
  13. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Добрый день! Приключилась со мной вот какая история. Приобрёл в рассрочку двухэтажный дом из клееного бруса. Радость от покупки длилась не долго, т. к. при проведении различного вида работ выяснилось, что ВЕСЬ дом сделан из бруса 140х70, а в архитектурно-строительной документации прописано, что несущие стены из сдвоенного бруса (что не соответствует реалии). Несущая стена - брус 140х70 + 10см. утеплителя + блок-хаус. Дом, до того как я его преобрёл, стоял 4 года. Вопрос: "Что мне делать как в юридическом плане, так и в техническом?" В дом пока не заехал, т. к. планировал сделать внутреннюю отделку, он отапливается. Но напрягает толщина бруса 70 мм., сделаешь ремонт придёт весна начнёт "играть" и всё полопается и поотваливается или вообще развалится. Или я не прав? Как можно усилить конструкцию стен? И нужно ли? И что делать с продавцом (я так понимаю это обман)? Очень нужен совет, спасибо!​
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще не понятно в чем проблема, за 4 года не развалился и дальше не развалится. Выкладывайте чертежи и фото, спецы подскажут что и как
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, выскажусь еще раз. До тех пор пока вы не предоставите спецам ПОДРОБНУЮ инфу с фото, Вам никто не даст советов-решений, подходящих именно к ВАШЕЙ ситуации.
    Из опыта - тут на форуме реально положительно настроенные люди. Обязательно подскажут.
    Фоткайте всё - стены, перегородки, балки, лаги, лестницу и т. д. и т. п., "пирог" стены.
    Дайте сканы планировок (проекта), желательно с размерами.
    Про фундамент не забудьте - какой он.
