Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Нет, просто так отсвечивают потёртости бруса. Сам дом ходуном не ходит, но когда радиаторы отопления были плохо закреплены, то при хлопанье дверью они гремели. Сейчас исправил. А по поводу 7 см. стены у меня и возник вопрос про усиление стен. Или всё же оставить как есть.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Олег, вот скажи, не важно-клееный-не клееный, но разве можно ставить два этажа из практически доски 70 без силового каркаса? :faq:
  3. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Друзья, я немного не правильно сформулировал, по документам дом из клееного бруса, а на фото реальность.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так! Секундочку! :)] Где в документах "дом из клееного бруса"? В документах каркасный дом, обшитый блокхаусом снаружи и шпунтом внутри по каркасу. Толщина утеплителя в стенах, как и толщина обшивки не указана. Общая толщина стены 190мм.
    А "сдвоеный " брус в лагах перекрытий. Перегородки из профбруса 100мм. О клееном брусе нет ни слова.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Дом на фото почти полностью соответствует спецификации и развалиться не должен. (В перекрытиях Урса вместо Роквула) Соблюдение технологий каркасного домостроения можно проверить, только вскрыв обшивку. Так же как и сечение каркаса.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе возможно (и не запрещено), просто мне это не понятно. В таких случаях - я за каркас.
  7. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Это первоначальное приложение к договору, ещё есть четыре доп. соглашения, где написано и о сдвоенном и о клееном брусе. Завтра постараюсь отсканировать. Вообще спасибо за оказанное внимание, но чтоже всётаки в моей ситуации делать? Заморачиваться по поводу усиления или заниматься внутренней отделкой и жить спокойно? Просто боюсь, что дом будет сильно играть и ремонт на смарку.
    Например Leo77 пишет что проблем нет, хотелось бы ещё мнения услышать.
  8. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Судя по данному чертежу толщина стены 280 мм.
  9. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Сергей, надеюсь, Вы зря паникуете.
    Подумайте об утеплителе, как он сложен? Не сомневаюсь что есть каркас, минимум 15 см. Думаю, этот каркас выполняет дополнительную роль, как несущая конструкция.
    Вопрос только - как все прикрепленно, не мешает ли он садится внешним стенам?
  10. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Привет всем! Не знаю обсуждался ли этот вопрос ранее, но извиняюсь сразу, искать некогда. Сейчас ставлю дом из проф бруса. Первый этаж готов, начинают собирать второй. Вчера заметил, что оконные проемы и дверные немного повело. Сегодня еще больше, начинает выдавливать в разные стороны. Строители говорят что это будет поправляться после того, ка поставят дом полностью, мол после усадки это все выровниться. Кто сталкивался подскажите как лудше сделать, что предпринять? Заранее благодарен. (брус с двумя пазами, ширина 200, рабочая высота 167)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На недостроенном доме и уже повело? Перемычки в проемах есть? Вообще-то фото нужны, всего и вся.
  12. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Перемычек нет. собирают конструктор. производитель сказал что это не нужно.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брус клееный что ли?
  14. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Нагеля ставят? Проемы окосячивают? После полной постройки совсем беда будет-выправлять измучаетесь
  15. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Нет массив профилированный. прокладывают джут в чашки и ленту 5 см. из джута в пазы
