Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Что предпринять? Если длины стен периметра без нормально врезанных внутренних стен боле 6 метров, и если не использовались нагели - гнать строителей и всё переделывать.
  2. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Что значит окосячивают?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хотя без фото тяжело судить. Новые дома из профбруса выглядят идеально (в плане ровности стен). Проблемы возникают при усадке. Если они уже есть, дальше может быть хуже. Возникает вопрос о профессионализме ваших строителей.
  4. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Посмотрите на форуме. Если коротко - в бревнах (брусе) проема делается паз (шип) в который потом вставляется Т образный косяк... (это я описываю сильно скомкано)
  5. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Пазы в торцах вроде есть по 2см в глубину и 8 см в ширину, но пока туда ничего не вставлялось.
  6. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Я думаю, что это одна из причин... ждем фото
  7. BenDen
    BenDen
    BenDen
    А два см достаточно?
  8. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    При плотной установке думаю да, но лучше помучайте поиск - есть ряд толковых советов (я сам-то учусь из дерева строить - м/конструкции а-ля Unger, Astron это пожалуйста)
  9. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Не слушать и заставить выровнять все, вплоть до разборки стен для контроля нагелей, в сделанные пропилы под окосячку сразу заложить бруски. Потом буде только хуже и разбирать больше.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное простенки уходят в стороны, а перемычку еще не ставили. А как на первом этаже, есть перемычка из бруса примерно посередине оконных и дверного проема?
  11. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Когда у меня повело один оконный проем, мне вот так посоветовали рабочие
    На стену доску дюймовку, и брус 6 метровый 100*200... сверху кувалдой подбиваем и стена выпрямляется, еще сказали надо осторожно, можно и дом весь сдвинуть... а как выпрямил, вставил закладной брус... сейчас окно стоит... (возможно колхоз, но пока все нормально и с окнами и стенами...)
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Брусовые фронтоны выравнивал так: много глухарей на 6 на 120, скользящие опоры, брус 100 на 100, распорка, (за качество извиняюсь-фото с мобильного), планирую еще шпильки м12 сквозные, с последующем убиранием и вставлением-вклеиванием на их место деревянной пробки.
    Кстати, даже тему создавал на форуме несколько месяцев назад про такое выравнивание, можете поискать.
    Арку между будущей кухней и гостиной выравнивал с помощью двух досок с обоих сторон стены, доски толщиной 50 мм и с помощью шпилек м12. Ну и грузовая стяжка 4.5 тонны, для лучшей усадки бруса.
    Оконные проемы у вас легко выровнять аналогичным способом. Только потом всеравно циркуляркой или фрезером вырежьте проем, хотя бы под брусок 50 на 50, и вставьте брусок (не забудьте - брусок должен быть короче высоты проема сантиметров на 7 - профбрус будет усаживатся). Лучше конечно сделать полноценную окосячку, как у меня на фото у окон, но на худой конец и брусок стабилизирует стену.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, важный момент, в случае с выравниванием оконных проемов или арок, можно не просверливать саму стену-это совсем не обязательно, у меня не засверлено. Шпильки поставить просто вплотную к торцу стены, когда шпильки стянут 2 доски, брус в стене нормально выровняется. Фото к сожалению не сделал, но вроде понятно.
  14. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Уважаемые эксперты, я не путаю лево и право, но ткните носом -
    1. какое из нарисованных бревен левокрученое?
    2. какой процент обычно составляют такие бревна от общей массы?
    3. действительно ли допускается использовать такие бревна в нижних венцах?
    4. если левокрученое бревно уже подсохло, оно так же нежелательно для сруба?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот елы-палы вопросы? Подождем рубщиков. Тоже охота знать почему левокрученое не желательно для сруба, а правокрученое без проблем. :aga:
