Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А если 2 бревно повернуть в противоположную сторону рисунок на них будет одинаков? ;)
  2. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Рисунок останется прежним
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Понятие конечно лева или право кручёное не встречал:aga:, но знаю что есть деревья прямослойные, которые вырубаются легко, в плане паз, а есть кручёные (витые), вот те уже сложнее вырубать. Даже бывает встречаются что вырубать одна морока - вырубаются как с права так и слева плохо. Плохого от кручёного дерева не встречал:no:, поэтому даже не зацыкливаемся на эту тему. Но вот что кручёное дерево плотнее - это да:victory:, даже трещин на нём глубоких не видел, только мелкие. И на прогиб такое дерево куда прочнее! Это как кручёная верёвка куда плотнее и крепче простой. Но вот если делать из этого дерева доску или брус - вот их загибает пропеллером "мама не горюй".:hello:
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Где-то в темах было сказано, что такие бревна - "бешеные" и отбраковываются нещадно, ибо крутит их сильно.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крутит еще как, если на бревне особо и не заметно, то не дай Бог попадется брусина на крайних венцах или коньках и прогонах, понаделает делов.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бревно окоренное можно определить, поэтому лучше в сторону. А ОЦБ может проскочить. У Вас что за бревно?
  7. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    3 июля 2012 года в теме https://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-53 Hermes молвил:
    У хвойных пород в сердцевине и ювенильной древесине волокна располагаются по левым спиралям, а ближе к периферии - по правым.
    Причина того, что наклон поперечных стенок клеток камбия направлен в определенных случаях в одну сторону, остается невыясненной. Полагают, что существенное влияние при этом оказывает ветер, а возможно, и другие факторы - индивидуальные особенности, наследственность.
    Именно поэтому левокрученые бревна (с нескомпенсированными напряжениями) сильно крутит, и в срубах их не используют.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег, на производстве профбруса определяют, отбраковывают такие заготовки?
  9. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    У меня окоренное. Немало скрученных. И вправо и влево.
    То есть, если у меня не брус, то спокойно использую? (Преимущественно в нижних венцах.)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще-то нет. Определить на пиленом ворсистом материале практически не возможно. На сухом да, после сушки все встает на свои места. Балку (в теме у Владимира) о которой писал именно порвало из такой древесины, трещина по спирали прошлась по трем сторонам и захватила четвертую.
    Не знаю. Может кто ручной рубкой занимается ответят.
  11. Hillvalley
    Hillvalley
    Hillvalley
    Дом 2011г.п. Из профилированного бруса, фундамент свайный. Сначала появилась первая щель по всей длине стены, а через 2 недели вторая (Уже видно соседнюю деревню!(что делать?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вертикальные стойки или каркасные перегородки в доме есть? (включая даже чердачные помещения)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще фото дома есть? Такое только в одном углу? Фото этого угла снаружи есть?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У вас брус повис на оконной или дверной коробках. Вытаскивайте окна, двери дайте брусу усадку.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не стал так уверенно заявлять...
