Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Да, в выхи поеду постораюсь всю стену заснять, если получится. Скажем так это верхняя часть это выгнутой стены
  2. shur77
    shur77
    shur77
    Если поможет в полном понимании картины, выкладываю план первого этажа. Проблемная стена обведена красным
  3. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Доброго всем времени! Встречайте новенького.
    Этим летом поставил сруб 11,5 х 10. До осени все было нормально: вышкурил снаружы, покрасил, утеплил мансарду итд. Но щас заметил на фронтоне огромные щели, тоесть некоторые бревна зависли на концах и выгнулись в центре. Я думаю это из за того что фронтонные бревна прибиты к стропилине, дом садится, а фронтонные бревна нет. И сами стропила прибиты к колодцу сруба на уголках. Щас понимаю, что это сделано не по правилам. Как исправить ситуацию? Может снять утеплитель с крыши ( у фронтона снутри дома) и вытащить гвозди из стропилины? Но тогда что будет с фронтоном? Не вывалиться он на «улицу»? Фотографий много, могу показать с любого этапа строительства…
  4. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Поищите поиском "Рубленые фронтоны", "скользящая крыша" и подобные темы, у меня тоже были такие проблемы... Эти летом все переделывал (https://www.forumhouse.ru/threads/36009/), но у меня там были еще проблемы. Вам, думаю, либо конопатить все хорошо, либо пробовать разбирать снаружи подшивку, подводить внешнее стропило, стягивать с внутренним и вытаскивать гвозди...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Однозначно, стропила жестко соеденены с фронтоном, или обрешетка прибита к к ним же. Видно, что нет стропил с внешней стороны фронтона Сочувствую. но видимо придется демонтировать кровлю
  6. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    А можно как нибудь без демонтажа? Снять снутри утеплитель, вытащить гвозди из стропил и снять уголки(поставить скользящие крепления), которые крепят стропила к колодцу?
    всем спасибо!
  7. кедман
    кедман
    кедман
    Нужно пробовать,
    только вначале установить снаружи стены вертикально брус, прикрепить к нижней части сруба и упереть укосом;
    потом снять внутренний косой упор ( 3-е фото).
    Уже на этом этапе фронтон может сесть;
    Затем по Вашему плану
    Удачи
  8. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    А как себя мгут повести мансардные окна с подвижными стропилами? Не перекосит ли их, от неравномерной усадки стропил? Не треснут ли окошки?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вашим строителям надо руки и ноги вырвать, потом поменять местами. Гемор на всю ж... Нет фоток как выполнено крепление стропил в коньке и внизу? Если нет то хоть на словах как и что к чему крепится. Фронтон нагелевали? Какие нагели? Через какое расстояние?
  10. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    стропила в коньке операются на прогон-брус 150x150(не знаю как правильно называется). Этот брус идет через 5ую стенку и подперается ветикальным брусом с регулятором усадки. Стропила на колодце(в бревне выбран небольшой паз) - крепление уголки. А вот как они скреплены между собой под коньком, точно не помню. Вроде в нахлест и сбиты гвоздями. С одной стороны дома, рубленная веранда, под одним скатом. Вот фото. На веранде стропила то же вроде на уголках сидят.
    Нагеля - черенки 22мм. Метра через 1,5 на колодце, на фронтоне не знаю, но видел забивали.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А что за стыки бревен по стенам? Там будут окна/двери или так все и останется? уж сильно разброс их удивляет...
  12. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Бревна 6 метровые были, вот и стыки. Они остануться конечно.
  13. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Бревна фронтона по торцам обязательно связать надо при этом "скользящим" способом. Без разборки крыши проблемно будет. По хорошему пазовать соит. А кровлю на вставной брус опирать. Кроме того, что усадка сруба года три будет идти, дом деревянный -"живой" и "дышать" будет постоянно. Предусмотрите возможность смещения кровельной системы.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Стропилку то можно переделать, а вот с этими стыками нехорошо. Да и на чем держаться бревна то? На нагелях только? Ахтунг какой то...
    Можно было сделать переруб посередине и стык бревен спрятать в нем.
    Вы собираетесь обшивать чем то сруб?
  15. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Связать это как? Внешним стропило? Пазовать это как? Вставной брус это вертикальный упор конькового бруса(бревна)?
