Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Нет они остаются
    наружхые после усадки обрезаются под гайку
    внутренние закрываются затычкой по размеру зашлифовуются и аминь
    вот на фотке вудно как ее милую вставляют
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А зазор внизу обшивки цоколя есть?
    У меня тоже домик на сваях, цоколь не закрыт. Собиралась (позже) поднять немного уровень под домом, для этого сделала отметки на сваях. Обратила внимание: зимой уровень грунта в самом "мокром" месте поднялся... Если бы цоколь был бы зашит наглухо, без зазора от земли, то его бы точно покорёжило...
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    У меня в договоре на сваи четко прописано - если зашивать чем то пространство по периметру - то необходимо оставить зазор минимум 10 см до земли во избежание.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Посмотрел я на страдания автора. :flag:
    По мне так все одно брус тонкий. А раз так, то домкраты, конопатка по дырам и где можно и ... и наружное утепление с последующей обшивкой.
  5. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Имеем дом 2010 года сборки. Прошел второй отопительный сезон и поехала одна из наружних стен дома и примыкающая к ней открытая веранда, После первой зимы тоже немного отъехала, но не так. Теперь очень сильно.
    Стена уехала наружу см на 3-4, веранда побольше. Думаю, это последствия более быстрого высыхания внутренних стен и стропилка вытолкнула наружнюю стену с верандой.
    Как это исправить, что делать? Боюсь, как бы перекрытие 2-го этажа не соскочило и не рухнуло все. Прикладываю фотки сегодняшнии, а также для понимания фоты с лета 2011года, когда шла отделка и дом еще не топился. Все стояло ровно.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На третий год поехала... что-то непонятное...:faq:
    На стенах-то тоже выдавливает бревна?
  7. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Здравствуйте,
    вся проблема 100 процентов в жестком креплении стропил к наружным стенам
    считайте сами
    если при высыхании стена садится, скажем 8%, то при высоте наружной стены к примеру 2 м это равно 16см.
    А в это-же время внутренняя которая выше в два раза сядет на 16 см больше тоисть 32см
    вот и думайте куда направлен вектор сил
    соверженно правильно вниз-наружу
  8. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Нет, с другой стороны гараж, там все ок. Только стена примкающая к веранде поехала.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А фундамент смотрели?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрите на столбы фундамента веранды, скорее всего их подняло и набор из коротышей "сыграл", потому-что вверху жесткое крепление стропил.
  11. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Тоже склоняюсь к этому. Хоят закупал скользячки и бригаде говорил, чтоб жестко не крепили.
    А как теперь выправить стену? Веранда, бог с ней, а вот стена?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если я правильно понимаю - под верандой отдельный фундамент? Может он гуляет? Тем более, говорите что в прошлом году такое уже было и вернулось.
  13. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Тоже версия, но почему тогда стену вывернуло наружу?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На каком фото это видно?
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так не обязательно их подняло - может остальной дом подняло а их - нет.
