Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Фундамент достался от прошлого владельца, но меня не устроила такая узкая веранда и я еще стобы долил. Но если столбы мои и играют, то почему наружняя стена едет наружу?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну тут только гадать. Смотреть надо. Вам.
    Может один столб подняло, может наоборот - просели, может остальной фундамент сыграл на угол, много чего может быть...
  3. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    обвел кружком. Стену не так сильно повело, как веранду. См 3-4 уехала
    Друзья, тут гадать тяжело. Скажите, это можно исправить малой кровью? Или нафиг отрезать вераду от дома?
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пока не разберетесь что происходит - кто Вам ответит на вопрос?
    Проверяйте - что куда ушло, лаги как лежат, может гидроуровнем посмотреть - подняты ли углы.
    Потом станет ясно как это исправлять. Отрезать - это всегда можно.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стена жестко завязана вверху со столбами из набора "коротышей". Вероятно, в этой стене стыки запрятаны в переруб, либо здесь тоже набор из коротышей. Это знаете только Вы. Из быстрых мер - освободить концы стропил, которые опираются на обвязку веранды. При этом создать жесткую (косую) связь наборных столбов с перилами, например.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне почему-то тоже кажется, что проблема больше в фундаменте веранды. Если бы так повело крышу из-за крепежа стропил без скользячек, то скорее всего стену также вывернуло бы и с другой стороны дома поскольку скат крыши со стороны гаража намного длиннее. Ruslandr, а у Вас случайно нет фото со стропилами на крыше? Тем более, что со стороны веранды вроде как и скат крыши сам по себе покороче, да ещё и кукушка на крыше помешала бы явно такому съезду крыши :faq: Но стропила явно нужно освобождать от опор. В последнее время ещё становится очень модным что ли - делать скользячки на стропилах и в этот же момент отделывать изнутри комнаты мансарды ТАК, чтобы обшивка потолка при усадке дома вместе со стропилами упиралась бы в брёвна и тащила за собой стены наружу, но здесь, опять же, это бы и отразилось и на второй стороне дома. Может у Вас с одной стороны дома установлены скользящие крепежы на стропилах, а с другой нет :faq: Вот тогда бы реакция дома была бы очень соответствующей выложенным Вами фото.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего фундаментная фишка, как уже сказали. Нынешней зимой земля под домом не замерзла просто из-за отопления и фундаменты по разному гульнули...
  8. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Ого, откуда у вас проект моего дома? -)
    Скользячки со стороны гаража есть. Со стороны веранды не помню, надо будет посмотреть, снять обшивку.
    Но все процессs происходят зимой, тут опять же либо фундамент, либо отопление и быстрое высыхание внутренних стен.
    Нашел фотку старую... блин, нет там скользящих...
  9. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Что делать теперь, подрезать стропилы, но как обратно загнать стену?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Похоже и вправду без скользящего крепежа у Вас стропила лежат (нет фото поближе?). Тогда посмотрите ещё под конёк - нет ли у Вас там больших зазоров между брёвнами? Если да, то дальше всё намного веселее. Будет повод вентилируемый конёк сделать :|:
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ruslandr, а если у Вас на веранде всё равно обшивку поотрывало, то может подлезете туда, посмотрите КАК там стропила закреплены, может на веранде там не такой крепёж, может получится хотя бы на веранде стропила отсоединить?
  12. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Sand, вы меня смутили еще больше. У вас не только план моего дома, но еще и план дома предыдущего хозяина участка, под который и лился этот фундамент? -) Может раскроетесь?
    Я вспоминаю, стропилка там не на скользящих, в страпилах вырезались полукруг клали на бревно и крепили уголками. Отсюда стропилка и тянет за собой веранду, да и стену дома.
    причина ясна, не ясно пока как вернуть стену на место.
  13. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Еслибы подняло- так сторпила бы прогнулись во внутрь
    а если опустило -тоже видно по стропилам
    нечто похожее и у меня :mad:
    дом строился в 2007
    благодаря тому что стены связаны на верху бревнами стена не ушла, а вот мауэрлат посунуло наружу + стропила вылезли наверх с гнезд / у меня выбран радиус на стропилах для облегания мауэрлата/
    так что смотрю на ваши фотки и узнаю знакомую картину
    благо у меня лес был более чем полу-сухой и усадка была небольшой
  14. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Вот и меня так
    а как освободить...
    единственное это полукруг верхний его край увеличить и тогда она сползет
    но там доступиться к нему:faq:
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А мне повезло в том плане, что крыша была на тот момент временная, но я когда узнал про этот косяк, то всё время ходил вокруг этих стропил на временной крыше и всё думал - а как эти несчастные стропила на брёвна (мауэрлат) забросить? Тоже посещали мысли о плавной подрезке этого полукруга. Кровельщики сделали проще (для них по крайней мере) - урезали стропила в коньке, а с мауэрлата стропила так снимать и не стали, отговорки были, что дом почти уже три года простоял и основная усадка практически прошла. Тогда не понятно - почему очень многие бригады изначально ТАК устанавливают стропила в этот так называемый полумесяц? :aga: Это же - получается неправильно?
