Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Лучше Вам в фундаментный раздел задать вопрос, со ссылкой на эту тему. Может, там спецы подскажут.
  2. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Так это 100 % фундамент ?
    по тех фотках что видел я склоняюсь скорее к стпорилам которые тянут за собой стену
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ого! То что Вы описываете удивительно, но не невероятно. И кстати - не так уж трудно решаемый вопрос.
    Вы описываете суфозитивный процесс - процесс механического переноса частиц грунта. Но для него нужно просто неимоверное количество воды - тысячи кубов. И самое главное - место куда должна уйти вода и перенести грунт. Это - вряд ли может пройти незаметно.
    Есть еще процесс химического переноса. Вот он то и может быть у Вас. Возможно при отсыпке подушки фундамента применен известковый щебень либо сильно заилиный ПГС.
    Хим. процесс - это когда вода растворяет что то, содержащееся в грунте вещество и уносит это с собой. В большинстве случаев - это известняки. В общем случае это называется карстовым процессом. Он по сложнее и тоже не может быть полностью незаметен. И к тому же требует выполнения аж пяти условий:
    1) Грунт содержащий определенные набор веществ.
    2) Скваженность грунта - т. е. способность пропускать через себя воду.
    3) Наличие воды.
    4) Минерализация воды в соответсвии с п. 1.
    5) Проточность воды.
    Достаточно убрать хотя бы один пункт - и процесс остановится.
    Очевидное - дренаж. причем не просто дренаж, а тройной: Общий дренаж участка, перехватывающий дренаж (принимающий воду в самом высоком месте участка и перебрасывающий сразу в самый низ), ливневая канализация.
    Причем, если грунты у Вас сульфатные либо галоиды - то ливневая канализация может решить все. Т. к. дождевая вода - малонасыщенная и может растворить в себе приличное количество вещества.
    Таким образом, мне видится такой план действий:
    1) Убедиться что вода из канализации не попадает в область фундамента. Что бы исключить попадание катализаторов процесса.
    2) Устранить попадание дождевой воды в район фундамента.
    3) Подождать месяц.
    4) Оценить результат: при вскрытии подфундаментного грунта - должна прослеживаться белая пленка налета, которая будет свидетельствовать о том что реакция прекратилась.
    Если поможет - то потом делать отмостку, дренажи, укорачивать столбы веранды.
    Если не поможет, то обращатся к Э. И. Мулюкову в УГНТУ (можете в викпедии про него почитать). Но, как все истинно-крупные специалисты - он очень своеобразный человек. А как основоположник карстологии - ревнив к терминам и понятиям. Так что перед обращением к нему - лучше серьезно подготовиться. Он спасал дворцы, заводы и много много разных зданий.
    Так что пока особо не паникуйте. :flag:
  4. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Как говорится-деревянный дом 15 лет садится, а потом 15 лет гниет.
  5. serge12
    serge12
    serge12
    Как -то вот обнаружил внезапно такую беду. Дом новый еще 2х лет нету, а вот уже балку разорвало. Пребываю в легкой растерянности. Думаю, может, лентой металлической стянуть.
    Несколько утешает мысль, что балка, видимо не на всю стену -8м-, а составная. Т. е. крыша если поедет, то не вся сразу. И, кроме того, она не одна несущая, как видно из рисунка.
    Что можно сделать в такой ситуации ? Как, по крайней мере, приостановить дальнейшее растрескивание ? Брус 150 мм.
    Спасибо заранее за отклик и совет.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Да это ерунда, нормально для дерева, немного треснула и выкрутилась.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Живите спокойно, из - за этой балки дом не рухнет в первые сто лет эксплуатации:)].
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Строили из сырой древесины, а теперь она сохнет - естественный процесс.
    Абсолютно ничего страшного, только, не совсем красиво и все.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Крутануло и порвало - обычное явление, никак на прочность не влияющее. Спи спокойно!
  10. serge12
    serge12
    serge12
    Ой, спасибо, парни. Отлегло, можно сказать. :)]
    Опасаюсь только, что она до конца развалится, поэтому и хотел шинку поставить. Думаете, не стоит ?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Она не может до конца развалиться - это антинаучно! ПОставишь шину тут - треснет дальше, в другом месте. Забей (болт))
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кисточкой тонкой промазать внутри трещины тем же составом...
  13. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Добрый день! Очень прошу совета: поставили сруб на фундамент, дом с пристроенным гаражом, со стороны этого гаража стена сруба выступает на 13 см от ширины фундамента. Диаметр сруба 35 см, ширина фундамента 50 см. Стена получается висит. Подскажите, что делать?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выразитесь точнее, а лучше представьте фото.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самое просто так сказать "располовинить" - это сдвинуть сруб в другую сторону, чтоб он свисал с одной стороны на 6.5см. и ровно столько же с другой. Ну а так можно либо долить фундамент, либо сруб перерубить, в плане углы, конечно если он в лапу. Ну а если в чашу, то можно, если есть конечно, то в перерубе его сдвинуть, в плане то-же перерубить. Не знаю понятно или нет, ну может кто нибудь сможет другими, более умными словами вам объяснить. А так не мешало бы фото, чтоб уже объяснять "на пальцах".:hello:
