Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Leskos, возможно, что эта стена вообще не опирается на фундамент (вторые брёвна венца). Без фото обсуждать нечего.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да я понимаю, что это скорее не закладные висят в воздухе, а перекрывные (вторые брёвна), поэтому то и можно сруб сдвинуть сделав, чтоб с обоих сторон свисало понемногу. Фото лично мне нужны только для того, чтоб человеку показать, где и в каком месте лучше перерубить сруб, если нет возможности нарастить фундамент. Либо конечно, как вариант, может свисать и закладное бревно, если сруб сделан с полубрёвнами (закладные спилины до половины). Но и то это практически мало чего меняет. :hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Подливать фундамент под теми стенами что свисают.
  4. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Фото выложу. Сдвинуть не получится, т. к. остальные стены стоят ровно. Наверно все таки придется подливать фундамент и связывать его арматурой с существующим фундаментом. Получается это "косяк" строителей. Они за свой счет должны исправлять?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это надо знать все в водные, которые были им даны. Может это накосячил кто фундамент делал? А может даже и тот, кто давал размеры строителям. Вообщем надо в начале разобраться, лишь потом думать кто это будет исправлять и за чей счёт.:hello:
  6. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    И фундамент и дом рубил и ставил один и тот же человек со своей бригадой. Похоже он просчитался с размерами, а сейчас говорит, что так и должно быть. Но надо быть полным идиотом, чтобы не видеть, что это "косяк".:mad:
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    косяк его 100% ему и исправлять
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может все таки нарисуете, как у вас? Чтобы понимать.
    Как правильно-на рисунке.
  9. serge12
    serge12
    serge12
    Но залепить ведь нужно чем-нть, чтоб вода не затекала ? Шпаклевкой или ПВА ?
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Serge12, как затечет, так и высохнет. А залепите, водичка-то дырочку найдет, а выхода у нее не будет.
    Не трогайте Вы эту балку, все с ней в порядке. Представляю как бы Вы переживали увидев такие трещины:
    А на улице они не меньше...:hello:
  11. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Примерно так.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если фундамент цельно литой, то ничего страшного. А со строителя сделать вычет.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Испорчен внешний вид. Отделка первого венца усложняется. А. если фундамент из блоков, то такой перекос вообще недопустим.
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А может он балки пола на этот уступ хочет положить?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда нужно было делать более широкую ленту. Но это ерунда, противоположные концы балок он будет также опирать на фундамент и там ему ширины фундамента хватит? :)]
    Просто лопухнулся, а потом решил, что с этой стороны будет гараж и всё закроется.
