Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Фундамент цельно-литой (ленточный). Главное может ли это отразится в дальнейшем на строении? Дом только что поставили, год еще будет усаживаться. Не приведет ли это к еще большему перекосу или еще к чему-нибудь (промерзании и т. п.)? А строитель сказал:"Ну отделаете камнем, очень красиво":um:
  2. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Кстати, не понятно что с этим выступом в гараже делать:(
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С фундаментом и срубом ничего не будет
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не правильно это и не честно просто. Если сделали неправильно то надо переделывать за счет подрядчика это разговора нет. Если ошиблись но ничего страшного в этом нет но денег с него сорвать надо все равно, потому что повод для этого подвернулся то это не правильно. ИМХО.
    более широкую чем 50см надо ленту было делать:faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно может, т. к. нагрузка на фундамент идёт не по центру. Когда разница центров сантиметров в 5 расходится, то это ерунда, но когда цент строения приходится почти на край фундамента, то
    1. от неравномерной нагрузки, что нибудь произойдет с фундаментом (лопнет, перекосит, особенно если не глубокий)
    2. от того что первое бревно лежит не полностью площадкой на фундаменте, может запросто вывернуть его, ну а за ним и другие могут понемногу так же перекоситься.
    Ну а балки можно и на другие стороны фундамента положить. Ну а если надо было именно на эти, то это действительно косяк исполнителя, т. к. он мог запросто сделать закладными и другие стены. Вообщем решений подобных "проблем" на стадии договора много, главное по максимуму всё просчитать. Ну и на стадии сборки так же есть решения. Если ничего не предпринято, то косяк однозначно и такому доверять что-то другое (более сложное) "опасно":hello:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так и будет этот строитель работать с "косяками". Это уже стиль работы:"Тут сойдёт, там сойдёт". :faq:. За работу дОлжно отвечать! И профессионалу не к лицу защищать халтурщика.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не защищаю его. И тем более ни коим образом не отношусь к этому срубу и к этой теме. А то может быть у кого то мнение сложится что отмазываюсь потому что я автор этого творчеста;) И я всегда за то чтоб такие косяки устранялись за счет того кто их совершает..Но есть и обратная сторона этого всего. Есть и заказчики которые пытаются "докопаться до столба" чтоб скинуть сколько нибудь денег с подрядчика. Никого я не защищаю вобщем. Я за справедливость. Этого быть не должно и есть проект. Берем проект в руки. И рулетку. Идет к срубу и фундаменту. Если в проекте написано что стена должна быть длиной 5м 30см и она по факту такая же и есть то вины подрядчика тут нет. Может быть размеры фундамента такие и были заложены в проект а подрядчик не пересчитывал сам. Отдал проект прорабу а они так же и залили как было нарисовано. И рубщики может быть тоже все четко по своему проекту срубили..Если же в проекте заложено что стена должна быть 5.3м а подрядчик по одному ему ведомым причинам залил фундамент длиной 5.2м то тут разговора нет. Надо устронять этот недостаток за свой счет. Ну или компенсировать это. Вобщем сделать так чтоб по окончании строительства пожать руки с заказчиком и ни у кого запазухой камня не осталось.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот вопрос должен был решаться при установке первого венца.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    наконец-то здравая мысль!
    я ее продолжу: а где, собственно, в этот момент находился ТС? или ему не интересно было? как и второй и третий, видимо. Почему вопрос-то поднялся после окончания сборки сруба? :faq::faq::faq:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее решил на исполнителе сэкономить малёх:aga:. Если бы это было на столько критично для ТС, то думаю всё бы сразу стало исправляться, да и ответ исполнителя видно устраивает. Ну а сейчас когда уже переделывать для исполнителя сильно накладно, вот и решено на этом выйграть. Была в моей практике подобная ситуация, правда не на столько большой касяк. Только меня то это не касалось, т. к. в то время я ещё работал "на дядю васю", ну и накосячил соответственно тот чей заказ. Так и то за ту малость с человека срубил клиент аж 80тыс. из 450 возможных:aga:. Так что тут надо разбираться, причём с самого начало по чему так вышло.
  11. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Выкладываю фотографии. Так как быть? Как переделывать? Один строитель посоветовал стену на домкраты поднять, рушить фундамент и заливать новый соответственно размеру.
  12. СветланаСН
    СветланаСН
    СветланаСН
    Не отследили потому-что не можем выбираться часто на стройку, а она не в паре километров от нас. Дом собрали за 3 дня. Были когда его привезли на выгрузке и потом когда его уже собрали. Это наше первое строительство:flag: Строителя знаем очень давно, практически всю жизнь (нашу). Он сам строит уже лет сорок. Кстати, ничего не вижу постыдного в экономии:) И если кто живет в Москве, то знает какие у нас тут цены и можно заплатить кучу денег за некачественную работу и это сплошь и рядом в Москве.
    Сейчас главное исправить ошибку, вот и прошу совета!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если вы это не видели и не знали как будет, то конечно может тут вашей вины и нет совсем. Осталось посмотреть, что с другой стороны делается, в плане как там расположен сруб на фундаменте. Ну а так же измеряли бы вы размеры, соответствуют ли они тем, что прописаны в договоре?
    У вас что там одни бестолочи собрались, коль такую ерунду делают и советуют:aga:? Сами посчитайте: цена за подъём и вывешивание сруба + цена за то чтоб разломать фундамент + цена за новый фундамент. По вашему как - это будет дешевле и легче, чем тупо подлить к существующему? Тем более холодный шов при варианте "подлива" (увеличение ширины) будет не так существенен, как в варианте присоединения целой части (слом и изготовление новой части).
    Главное экономить "по совести"!:hello:
  14. Satyr
    Satyr
    Satyr
    СветланаСН, Однозначно переделывать за счет исполнителя! Причем сейчас, пока не начали отделку и т. д!
  15. Mawwa
    Mawwa
    Mawwa
    Боровск
    Светлана какие размеры фундамента? глубина подошвы, армирование? судя по фото у вас нагрузка от стены если рассматривать как сосредоточенную приходится на 5см от края бетона. По моей логике тут думается про скол-срез защитного слоя бетона как минимум...Ну и ...деформации фундаментов при эксцентриситете нагрузки. Я посчитать не в силах но советую уширять фундамент. делать армирование с засверливанием и соединять крепенько со старым. и конечно глупо советовать разбить не годный и поставить новый с вывешиванием
