Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Aineken
    Aineken
    Aineken
    НиНо
    Не стану создавать новую тему. Очень хочется услышать от профессионалов деревянного домостроения, чем грозят данные повреждения бревен и что нужно, а главное, можно ли, с ними сделать? Сруб стоял без какого-либо ухода лет пять. Заранее спасибо!
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Первое фото- бревно неважное... На остальных фото просто выступы смолы.
  3. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    все нормально, ничего внутри не гниет. для красоты сошлифуйте сколь можно глубже и - лаком.
    PS: наверно требовали от подрядчика сруб только из сосны?
  4. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Где порошок бурого цвета это табачный сучок, локальное гнилое образование внутри здорового дерева. Если бревно будет сухим, последствий никаких не ждите. Если намокать будет, то гнить будет долго) Высверлить и вставить здоровые сучки можно. На остальных где кора и смола, смоленые карманы ничем не опысные изьяны естественные, бывшие ранки у дерева заживлённые смолой. Вышлифовывать, вставлять сучки здоровые, где возможно.
    Удачи!
  5. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте!
    Есть сруб 3х4+3 поставлен в том году, вынос с компенсаторами усадки.
    Значит по весне опустили компенсаторы и все было хорошо (углы осматривал), но сейчас при конопатке оказалось что в первом венце в углу появилась щель 2-3 см, как будто бревно выгнуло только на самом конце (это произошло только с 1 бревном в углу, остальные в углах сидят плотно, четко). Конопатка бревно так сильно не задрала - проверил.
    От чего это может быть?
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Если вас действительно интересует правильный совет или комментарий по вашей проблеме, тогда разместите подробное фотографическое изображение данного сооружения и проблемного места с разных ракурсов. Это поможет точнее определить проблему.
  7. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Прямо сейчас сфотографировать нет возможнисти, вот на фото черным отмечены щели и где появилась щель в углу. Остальные венцы вроде в норме.
  8. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Картинка с первого попавшегося сайта, но соответствует срубу как у меня с закладным венцом.
  9. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Вот фото моего сруба, тоже все отметил черным
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Такое ощущение, что фундамент вниз завален в углу.
  11. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Не фундамент в норме.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И между нижним венцом и фундаментом нет щели?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Посмотреть бы угол с той стороны. Может бревно закрутило? Арматурой, случайно, нижний венец к фундаменту не крепили?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Може дело в том, что нижнее длиннее остальных и конец на свободе без гнета оставлен... типа "качели", вот его крутануло.
  15. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Под бревном которое приподняло (конец) лежит закладной венец, так что щели там нет.
    Щель между фундаментм есть у бревна (покрашенного).
    У меня все четко как на 1 фото, закладной венец слева (на 2 фото его не видно он за стеной), а справа нижний венец имеет зазор с фундаментом.
