Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Извините, можно я глупость скажу :aga:
    А не может такое произойти из-за неравномерной усадке по стене (к веранде)? Там длинное бревно, в перерубе не хвост, а прямой выпил...не может это бревно тупо "ломать" от усадки? Тогда, получится, что оно задирает второе снизу бревно, но не на другом конце, а ближе к центру и оба бревна поднимаются, одно над фундаментом, другое над тем, что на него давит.
    Глупость, наверное...так, просто, как вариант.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Читайте внимательнее:
    Говорим о конкретном срубе, а мои профессиональные навыки пока оставим в покое...
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Качелька присутствовать может, а разница в весе? Посередине бревна самое тонкое место - лапа. Изогнулось бы на этом месте.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Причем тут ваши профессиональные навыки? ВЫ написали что нижнее бревно должно быть круглое. Написали глупость об этом я и сказал. Потому что клуглое оно быть не должно. А не о том какие ваши навыки..Дело в том что щель под нижним венцом ТС вобще не считал за косяк и написал про нее только тогда когда я у него спросил есть она там или нет.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Так я об этом и говорю, может не верно выразился, потому и постарался нарисовать дейстующие силы.
    Посмотреть бы второй конец, этого длинного бревна (на веранде). Нет ли и там поднятия над фундаментом.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не должно быть, а круглое. На ЭТОМ срубе оно в этом месте КРУГЛОЕ! ТС просит совета по конкретному своему срубу.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не отмазывайся ;)А если оно круглое то почему утверждаете что щели не было изначально:faq:Так плотно на ровный фундамент было круглое бревно не протесанное подогнано? Причем бревно не оцилиндрованное..Не стыковочки какие то;)А по конкретному срубу я все сказал уже давно:hello:зы Положили круглое бревно причем не совсем ровное ..из за этого образовалась щель между ним и фундамаентом. ТС по какой то причине туда ни чего не подложил..Бревно начало выгибать потому что в воздухе оно висеть не будет и все равно ляжет на фундамент. Из за этого образовалась щель..По крайней мере по этим фотам я могу сделать такой вывод. Не утверждаю что на 100% прав но думаю что так все и есть.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так какое бревно? И так зазор - какой дурень его еще тесать будет? :faq:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Такой дурень как я например..Стал бы тесать нижний венгец таким образом чтоб по всему нижнему венцу была плоскость и чтоб он весь лежал плотно на фундаменте. Так и делаю.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы вообще прежде проверил бы уровень фундамента элементарным гидроуровнем, и от этого плясал бы. А то от слов "что все залито в горизонте" можно много копий переломать.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В смысле не забывать про этот сруб? Не понял причину усмешки.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это не усмешка. Это улыбка. Если понадобится сруб мне - поеду за ним в край вечнозеленых помидоров - знойный Скобаристан в стольный град Опочка;)
  13. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Ладно на выходных все посмотрю и отпишусь, сделаю фото. А сруб псковский из Опочки... лучше б взял в другом месте:)
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    [​IMG]...так может Виктору знакома эта бригада...озвучьте.
    З. ы. К тому же, Олег прав...может дело и не в срубе.
  15. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Фундамент после заливки выводился почти в ноль, просесть не должен был т. к. под ним дренаж, геотекстиль, песок, щебень (по всей площади 5х7), все пройдено виброплитой и пролито.
    Углы срублены по мне хорошо, но остальное 50/50.
    По мне после усадки в некоторых местах появились большие щели, в нескольких местах в пазах встречаются дупла, и в нескольких места сбоку паза, углы пропилены кое где больше чем надо и т. д.
