Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    Вернее всего сейчас пидется конопатить фронтон, а изнутри утеплять фронтон и обшивать, иначе тепла не будет. Надо было времянку делать...
  2. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Всем спасибо за ответы!
    Но всё же... какие могут быть проблемы, если я откручу уголки от стропило?
    Они же будут держаться на коньковом брусе...который у меня подпирается по центру. Опускать буду понемногу(усадочный болт), пока щели не уйдут. Единственное, окна смущают мансардные, как бы их не перекосило. А с другой стороны метало-чер. прикручена, обрешетка к стропилам итд... Должны одинаково садиться.
    Специалисты ауу!
  3. soe125
    soe125
    soe125
    Гость
    Знатоки подскажите: В настоящее время заканчиваю кровлю. Дом 7*7 брус 150*150, 20 рядов, ленточная пакля. Вопрос могу ли я в 2010 году в августе-сентябре (за лето подсохнет) обшить дом сайдингом, боюсь что усадка дома в отопительный период может его повредить. Если мои опасения верны то когда посоветуете повесить сайдинг.
    Заранее благодарю.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если всё это время,начиная с ранней весны и до сентября дом будет без окон и дверей проветриваться. Зимой нужно сделать на окна и двери ставни из досок, прибитых поперёк проёмов с набольшими зазорами для проветривания. А сайдинг вряд ли повредится, ведь он прибивается горизонтально, и при усадке немного ослабнут защёлкнутые друг в друга панели.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Смотря какое лето будет. Естественная сушка - дело тонкое... слишком много нюансов. Ориентация дома по сторонам, сколько углов и прочее. Скиньте планчик, посмотрим. А сушить отоплением не бойтесь, я сушу.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если брать сайдинг в комплекте со всеми доборными элементами, там по всем углам и вокруг проемов будут вертикальные элементы. И направляющие, если только Вы не планируете сайдинг крепить непосредственно к стене (что в брусовом доме может быть проблемой - стена не идеально ровная). Так что при усадке их как раз и поведет.
    Кстати, я вижу постоянно дом, где и горизонтальные элементы собрались в гармошку при усадке. Прямо на фасаде, выходящем на улицу...
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если материал естественной влажности, то сушить с помощью отопления нельзя. Это скорее всего приведет к появлению щелей и трещин, различных перекосов.
    Много раз на этом форуме писалось, что высыхать будет неравномерно:
    1) перегородки быстрее наружных стен;
    2) внутренняя сторона бруса на внешних стенах быстрее наружной стороны;
    3) брус выше уровня окон быстрее бруса под окнами.
    Это так из небольшого опыта...
    В общем не надо торопиться.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...с деревом вообще нельзя торопиться...По стечению обстоятельств баня стояла года три...без окон и дверей-- Оцилиндрованное бревно на 200мм--Села см на 10 ...Может и не заметил бы...но стояли длинные стяжные болты ...приходилось подтягивать...первый год на 4 см...второй год см 3-4 и последний раз подтягивал еще пару см.Весной опять проверю...подтяну
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сушкой с помощью отопления можно испортить (и вероятность Очень высока) даже очень хорошо сделанную коробку.
    Самое страшное, что поняв ошибку исправить её уже не получится.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Можно, никто и не спорит.
    Испортить можно всё, при желании и бездумном подходе.
    Вероятность возникает тогда:
    - когда дельта Т более 40 град,
    - когда сушка идёт неравномерно (нет тёплого пола, например),
    - когда сушить начали, а окна не открывают и прочее.
    И потом, что Вы требуете от сушки? Если подсушить дом и выровнять условия по всему дому, то испортить практически невозможно. Если Вы хотите довести дом "до кондиции" в течении месяца, то работа реально должна быть вдумчивой. Многое зависит и от исходного материала, его влажности и погодных условий на момент монтажа.
    Видел дома, которые и через три года не подсохли и не "сели на размер", но при этом изрядно почернели, особенно в месте контакта межвенцового утеплителя и подошвы бруса.
    Нет идеальной технологии, иначе бы все её применяли.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добиться идеальных условий для просушивания на практике почти не возможно.
    Например рекомендуемые Вами теплые полы:
    Внутренние стороны наружных стен быстрее сохнут, чем внешние;
    Перегородки сохнут быстрее, чем наружные стены.
    Если технология не отработана, лучше обратиться к истории, к тому как строили веками.
    P.S. Дома, которые не высохли за три года и при этом почернели, скорее всего построены в неправильном месте: низина, угол участка (с двух сторон лес) и т.п. причинам.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это "почти" у меня получилось уже на десятке домов точно.
    Согласен, что технология капризная и подход нужен индивидуальный.
    В любом случае, внутренние стены и перегородки сохнут быстрее, даже при естественной сушке. А когда я стенам помогаю, то процесс сушки и последующей усадки проходит более ровно. И нагеля не клинит...
    Кстати, "веками" строили по другому...ну это так, к слову.
  13. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    На ваш вопрос "как" навешать сайдинг ответ есть, но он требует понимания процесса. Дом однозначно будет "садиться" точные величины зависят от многого, структуры дерева влажности ориентации этой структуры и т.д. поэтому не высчитать точно, где дом "остановиться". Теперь как, фиксируете к верхнему брусу дома брусок (обрешетку) с возможностью вертикального перемещения относительно бруса дома у такой схемы не должно быть жесткой привязки к окнам и дверям дома и нижняя часть должна иметь возможность перемещаться не упираясь в препятствия.
  14. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Ой, а как картинку прикрепить не знаю(, а вот
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А как делать углы и обрамления проемов (окон, дверей)? Окосячка с зазором в деревянном доме закрывается наличниками. А здесь как подогнать точно, чтобы проем в сайдинге совпал с окном? И при этом еще откосы и отливы были на месте?
