Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да их куча таких бригад которые рубят такие бани на поток. Почти точно если не саму бригаду то их начальника я знаю. Ставят на такие срубы маленький ценник и из Питера за 400км выстраиваются очереди за такими баньками. Думая, что раз "в деревне" заказывают то тут ценник на бани низкий не потому что берут не качеством а количеством а потому что работы нет вот и пашут за копейки:)]Что можно получить если баню покупают за 25тыров? И паз треугольником и пропилы и все косяки будут присутствовать..Но это не значит что рубщики не могут лучше рубить. Просто разговор как правило происходит следующий..Звонит человек и спрашивает а сколько будет стоить баня 3х4..Услышав 30тыс говорит или я подумаю и пропадает. Или -а мне там за 25 предлагали и заказывает там где дешевле. А скинуть со сруба 5 тысяч можно если на него отходов купить и рубщикам сказать что не надо ничего делать никаких полукруглых пазов и тп а рубить как можно проще и быстрее. Так что не надо в сказки про плохих рубщиков верить;)
    Цену озвучьте за сколько взяли.
  2. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Вот фото как и обещал, при конопатке пошел расходиться угол и выше. Насколько решил я рубщики завалили угол закладного венца, насколько понимаю под него надо вбивать клин.
  3. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Баню брал в районе 30тыс.руб., напрямую у тех кто рубит, у их посредника (хотел сначало брать у него) на 5 тыс. дороже. На счет подешевле разговоров не было, единственное они по срокам прозевали мой сруб, вот может в торопях и делали.
    А про рубщиков... я говорю про конкретный сруб. а не о Вас в целом...
    Сейчас конопачу, пакли влетает писец как в бездну.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Не, этот уровень нам не нужен, коротковат. Гидроуровень есть? От угла до угла проверить чтоб.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подбивайте клин под угол и поднимайте им сруб так чтоб щели ушли. А фундамент потом подольете.
    Ну вот если взяли бы не напрямую у рубщиков, которые взяли ваш сруб "леваком" решив схалтурить впромежутках между основной работы то изначально сэкономленные 5тыс руб не вылились бы в такой геморой который вы имеете сейчас. Когда над тобой контроль только ты сам часто так и получается. Что и так пойдет и этак хорошо...
    У нас нет посредников по срубам. Посредники все у вас в Питере которые у нас срубы скупают а в Лен области перепродают. Вот они посредники. У нас это дело уже лет так пять назад умерло. И сейчас у нас есть подрядчики у которых, в свою очередь, есть постоянные бригады работающие не один год на одном месте. Как человек может называться посредником если он или находит или вообще создает бригаду с нуля, тоесть сам обучает их всему, она работает с его материалом, на его площадке и его техникой еще бревна закидывает? Посредник это тот кто дешевле купил-дороже продал. А таких, из местных, кто у нас до сих пор этим занимается я даже и не знаю...
    А ценник напрямую у рубщиков дешевле не потому что они сделали скидку на ту сумму что подрядчик берет себе. Смысл им заморачиваться если они такие же самые деньги без всяких забот получат если просто рубить будут заказ подрядчика из его леса и тп..?А совсем по другой причине.
  6. Nicrurin
    Nicrurin
    Nicrurin
    Здравствуйте. Стоит ли исправлять данную волну (кривизну) стены и как это сделать? Дом уже стоит примерно 1 год.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Nicrurin, Поставте два бруса 150х150 один с внутренней стороны, второй с наружней стороны. Просверлите длинным сверлом на 8мм или 10мм насквозь два бруса и стену в двух местах, а для надежности в трех и вставте длинные шпильки с шайбами и гайками, стяните до уровня вертикального. А после этого лучше поставте окасячку, отличная вещь будет держать проверено. Естественно потом снимите стяжки с брусьями, там уже окасячка держать будет, у меня среднюю стену выгнуло также сделал окасячка все держит, да и еще сверху над окасячкой оставте зазор на усадку так как дом еще садится будет
  8. Lis2005
    Lis2005
    Lis2005
    Добрый день! У нас такая же проблема, как и у DVV, поехала крыша деревянного дома. Дома простоял три года под крышей, без окон и дверей, в августе этого года сделали конопатку, подкрутили верхний регулировочный винт и ...крышу повело. Сначала не очень было заметно, чуть-чуть поехал левый столбик (мансардный этаж). А сейчас крыша уехала вправо где-то на 10-15 см. И что делать никто не знает. Строители, которые делали монтаж крыши, ничего толком не говорят. Ссылаются то на проектировщика, то на то, что дом деревянный и он так усаживается. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Верхний центральный столбик у тебя аж треснул. Ослабляй его для начала.
  10. Lis2005
    Lis2005
    Lis2005
    Так мы же ослабили в августе и после этого крыша поехала. Еще надо ослабить?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Да, совсем слабо чтоб было! Ты ж понимаешь, что не может конёк всей крышей держаться на этой "конструкции". Это чистая эстетика.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Я бы ещё убрал и по одному верхнему бревну с боковых столбов-перерубов. Они тоже внутри нагнулись, явно мешают крыше равномерно сползать.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Сфоткай изнутри - с балкона вверх
  14. Lis2005
    Lis2005
    Lis2005
    Ок, отпустим до конца, а что потом? Если это чистая эстетика, то нужно в ней что-то менять, добавлять опорные столбы, менять опорный столбик или вообще крышу переделывать? Сори за глупые вопросы, но ... Да еще пару вопросов из этой серии:
    почему она вообще поехала? Дом простоял три года и ничего, а после конопатки повело. И повело буквально за 1,5 месяца.
    можно ли ставить окна в такой дом?
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Наге
    А Нагеля мешать не будут выравнивать если собрали изначально криво и нагеля вбивали вплотную?
