Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Zrafis, Попытаться можно, покрайней мере не будете себя винить, что можно было так сделать, но не сделал.
  3. Dim71
    Dim71
    Dim71
    Тульская обл., дер. Ямны
    Добрый вечер. Нужен совет.
    Сруб собрали в августе. В октябре начал опускать компенсаторы. На веранде образовалась такая вот проблема - левая часть бревна садится вместе со срубом, а правая идет вверх. Подскажите, форумчане, что можно сделать в данной ситуации?
    Всем заранее спасибо!
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А шпильками они стянуты?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В принципе можно было пока и не трогать домкраты, т. к. не велик и срок, тем более одни дожди и слякоть. Ну а поднимается бревно, наверное из-за нагеля. Возьмите трещётку для крепления груза и попробуйте ей стянуть оба бревна, если получиться, то оставьте и пусть сохнут дальше так. :hello:
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Вечер добрый! Необходимо просверлить по центру оси бревна снизу вверх несколько отверстий (думаю 2-х 3-х будет достаточно) ближе к столбу, если получится, то и за столбом диаметр отверстий 14 мм, далее сверлом 32 мм необходимо сделать небольшие "потаи" снизу, где были предварительно просверлены отверстия... Затем вставить 12-ю шпильку (14-е отверстие нужно для того, чтобы метал по минимуму соприкасался с деревом)... Снизу и сверхупоставить 12-е увеличенные шайбы (32-е отверстие как раз для того, чтобы утопить шайбу с гайкой снизу) и стянуть
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ничего страшного нет. Бревно не нагружено весом сверху и его выгибает сушка. Думаю можно ближе к столбу установить металлическую шпильку с резьбой М 14 просверлив оба бревна насквозь длинным сверлом. Или поставить снизу вверх мощный глухарь с шайбой который потом закрыть пробкой из нагеля.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не надо шпилек. Можно вынуть столб, снять опорную пластину домкрата, засверлиться сверлом на 38 (под увеличенную шайбу, просверлить два бревна сверлом на 15 и стянуть бревна глухарем. Столб с домкратом поставить на место.@Dim71
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Терема36, Этого делать нельзя. Посмотрите 3 фото. Там видно, что бревна под висящей консолью длинные. И сдается мне они там соединяются под выгнутой поперечкой. Убрав столб можно обрушить террасную кровлю.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :faq: Вы правда подумали, что для временного демонтажа столба не нужно ставить рядом временную же подпорку? Никогда не вынимали столбы для укорачивания?
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Терема36, Как правило хозяева не знают законов физики, они часто инопланетяне. И лучше "разжевать" подробнее:aga:, а то будете виноваты...
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Редкий случай, :aga: но соглашусь с @leskos, - самый простой вариант
    Все эти финты для бревна, которое целиком на улице?
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Стремление к совершенству :)]
  15. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех! брус 150*150 постройка дома 2011 год
    Посоветуйте что сделать, в 4х проемах окон брус выгнуло во внутрь, ройки устанавливали, но как я сейчас понимаю что тоже из сырого материала, собирали на нагеля, и видно нагели в края не вбили понадеялись что и так сойдет, окна стоят обычные деревянные, сейчас вот озадачился поставить пластик, но надо выровнять этот косяк, то что надо сверлить и швеллером с двух сторон сжимать это я понимаю, а дальше то выковыривать старые ройки вставлять новые? не погнет ли их так же? возможен ли вариант вставки того же швелера в ройки? какого размера должен быть швелер? и смогу лия стенуть это за один день, чтоб на следуюющий поставить окна? или это технологический процесс и надо не сразу стягивать а за пару тройку дней? понятно без фото много не подскажешь, но всеже кто в теме прошу откликнуться, а так же если есть спецы по устранению этих косяков и вставки 5 пластиковых окон просьба написать в личку.
